									VERTICAL PARA 40 &amp; 80 M - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 21:03:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: VERTICAL PARA 40 &amp; 80 M</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-347376</link>
                        <pubDate>Fri, 08 May 2020 03:56:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[muchas gracias chicos , ahora cuando nos dejen pues  estaria modificando las antenas por falta de  espacio y no tener tiempo me  decanto por antenas comerciales que sea mas o menos eso llega...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias chicos , ahora cuando nos dejen pues  estaria modificando las antenas por falta de  espacio y no tener tiempo me  decanto por antenas comerciales que sea mas o menos eso llegar y montar , al final me decanto por la cushcraft MA 40&amp;80 V y nada le pondre una buena base de radiales sobre el tejado y espero me de alegrias  .. un cordial saludo y muchas gracias de nuevo </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7ZC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-347376</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344566</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 22:35:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si te fijas, la butternut por longitud (9.8m) es casi casi un cuarto de onda con una trampa en la base que añade una bobina para 80 y necesita radiales. La CUSHCRAFT es más corta porque tien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si te fijas, la butternut por longitud (9.8m) es casi casi un cuarto de onda con una trampa en la base que añade una bobina para 80 y necesita radiales. La CUSHCRAFT es más corta porque tiene sombreros capacitivos para alargarla electricamente.</p>
<p>Es que lo que te comento es más o menos lo mismo que la Butternut  (que cuesta más de 500€ por lo que veo ) pero bastante más barato y versátil, teniendo también 60m y si añades más metros de hilo saldrás en 160m.</p>
<p>Eso sí,  una antena comercial tiene la ventaja de que montas y sales ... ojo con los radiales de hilo que también necesitan comerciales como la Butternut y que tendrás que montar.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344566</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344545</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:51:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues entonces, lo que te ha dicho Antonio es guay. Otra opción es hacerte tú una Crise o Antena de caña de pescar de 12 m. de altura, que van que se matan..... y muy baratas (en EA1URO) pero...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues entonces, lo que te ha dicho Antonio es guay. Otra opción es hacerte tú una Crise o Antena de caña de pescar de 12 m. de altura, que van que se matan..... y muy baratas (en EA1URO) pero te veo que como que no. Pero, vamos, está claro: una antena vertical de las que venden, con el acoplador que te dice Antonio y tirando millas.</p>
<p>Un regalo para tí: , , , . . . 😉 </p>
<p>https://ea7eer.com/2018/04/14/antena-vertical-con-cana-de-pescar-para-40-mts-15-mts/</p>
<p>http://www.sergiozuniga.cl/02/ex_ant_vertical/index.htm</p>
<p>http://lu1wf.org/wp-content/uploads/Simple_Antena_Vertical_para_40_Metros.pdf</p>
<p>https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&amp;ai=DChcSEwi6x76O8aboAhVGRNMKHdHrChAYABADGgJ3Yg&amp;ohost=www.google.com&amp;cid=CAESQeD2nbHYtKUFs3py5G0FafkuUdVZjif5OexOgQk_jZEm4mo94BXl9LmIrzFl6yQ2hBqP_C74MVcoLQZuaY3ZEBWC&amp;sig=AOD64_0pyVSK5D-ymBIZyge74oKLE2xAmA&amp;q=&amp;ved=2ahUKEwikuLeO8aboAhWCxYUKHaf3CVMQ0Qx6BAgOEAE&amp;adurl=</p>
<p><a href="https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cargada-en-la-base/">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cargada-en-la-base/</a></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344545</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344539</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:31:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola si estoy mirando de una natena para 40&amp; 80m bueno lo de la marca no me importa mucho solo queria saber  cual elegiriais vosotros no tengo espacio por   eso una vertical para esas ba...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola si estoy mirando de una natena para 40&amp; 80m bueno lo de la marca no me importa mucho solo queria saber  cual elegiriais vosotros no tengo espacio por   eso una vertical para esas bandas  que iria istalada eb ek tejado</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344539</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344522</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 06:03:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea4ni
Buenas ideas, como siempre las tuyas, y hay otras también, seguro. Pero me temo que este colega está dudando sólo entre dos marcas de antenas en concreto; antenas que, por otro lado,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea4ni</p>
<p>Buenas ideas, como siempre las tuyas, y hay otras también, seguro. Pero me temo que este colega está dudando sólo entre dos marcas de antenas en concreto; antenas que, por otro lado, han sido bien debatidas en este foro. Cuestión, quizás, de preferencias y precio. Eso pienso. </p>
<p>73</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344522</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344517</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 21:53:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un mástil de fibra reforzado de 10m, un acoplador remoto como el cg 3000.
Para 40 tienes un cuarto de onda completo ya sólo con eso y añadiendo más hilo haciendo una L invertida, sale bien ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un mástil de fibra reforzado de 10m, un acoplador remoto como el cg 3000.</p>
<p>Para 40 tienes un cuarto de onda completo ya sólo con eso y añadiendo más hilo haciendo una L invertida, sale bien también en 80</p>
<p>Además tienes el resto de bandas hasta 3Mhz como antena de backup, de recepción omnidireccional si tienes directivas,  etc.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344517</guid>
                        <title>VERTICAL PARA 40 &amp; 80 M</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344510</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 18:14:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola quisiera poner una vertical en mi tejado para esas bandas cual me recomendais  , me han hablado de la CUSHCRAFT MA 40&amp;80 tambien de la HF2V BUTERNUTT quisiera  saber los que las ten...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera poner una vertical en mi tejado para esas bandas cual me recomendais  , me han hablado de la CUSHCRAFT MA 40&amp;80 tambien de la HF2V BUTERNUTT quisiera  saber los que las tengais  vuestras opiniones</p>
<p> un saludo y muchas gracias</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-para-40-80-m/#post-344510</guid>
