									VÁLVULAS PAREADAS, SÍ O NO - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 17:07:56 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:VÁLVULAS PAREADAS, SÍ O NO</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276099</link>
                        <pubDate>Mon, 18 May 2015 13:22:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si, vi el error , se refiere a electrodos, no a electrones.
Si en los filamentos, lleva césio, se debe referir a un isotopo radiactivo, supongo que el Cesio 137. Se solia emplear estos mater...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si, vi el error , se refiere a electrodos, no a electrones.<br />
Si en los filamentos, lleva césio, se debe referir a un isotopo radiactivo, supongo que el Cesio 137. Se solia emplear estos materiales,  para varias cosas, aumentar el punto de fusión del tungsteno o wolframio o crear un cebado mas rápido y mejor. Es como aditivar el filamento para que haga mejor su trabajo y dure más. Los años 40 y 50,  ponian cosas "picantes" hasta en las aspirinas.... la era del atomo!!.<br />
El torio se usaba (se usa) en los electrodos de la soldadura TIG, son de tungsteno. Esta prohibido su empleo, pero la verdad, es con el que mejor se suelda.<br />
73,Fran]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ESF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276099</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276097</link>
                        <pubDate>Sun, 17 May 2015 18:52:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Interesante el articulo sobre las valvulas, siempre viene bien leer y aprender, uno no termina nunca de aprender!!.
Una cosa que en el articulo menciona y no le dá importancia:  Dice que los...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Interesante el articulo sobre las valvulas, siempre viene bien leer y aprender, uno no termina nunca de aprender!!.<br />
Una cosa que en el articulo menciona y no le dá importancia:  Dice que los filamentos de algunas valvulas, supongo que son las de caldeo directo como el 811 y similares, es decir, no tienen el catodo propiamente dicho ya que el propio filamento hace de catodo, estan toriados o tienen cesio o rádio... estos materiales son radiactivos, ojo con abrir una valvula de estas para ver que tienen por dentro!!! En algunas cajas de estas valvulas de uso en radios navales, se aconsejaba que se tirasen cuando ya no eran utiles al mar profundo.... Tambien, las valvulas estabilizadoras, tipo 0a2 y su familia, son picantes... tienen Cobalto 60,  estas valvulas las tenemos en los receptores tipo National, Siemens y cualquier radio que tenga cierta calidad. Es la que se ilumina mucho con luz azul-blanca. No tienen filamentos, son de "catodo frio".<br />
Sobre el pareado, que es el fin de este hilo, si las valvulas trabajan en paralelo o en contra-fase y comparten los mismos ajustes, pondria o intentaria poner pareadas, si el amplificador está diseñado para poder ajustar la corriente de cada tubo por separado, no hace falta que sean pareadas. Otro tema de discusion, es como mantener los ajustes en su sitio, sobre todo, con valvulas de caldeo directo.<br />
Un dia, se me irá la cabeza y compraré 4 valvulas 813 y me haré un transmisor de AM........<br />
73 Fran]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276097</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276348</link>
                        <pubDate>Sun, 17 May 2015 16:47:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si gustan de 10 minutos de lectura, echen un vistazo a este link sobre tubos de vacío y aprendan algo sobre ellos;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si gustan de 10 minutos de lectura, echen un vistazo a este link sobre tubos de vacío y aprendan algo sobre ellos;<br />
<a href="http://es.wikihow.com/averiguar-si-funciona-una-v%C3%A1lvula-de-vac%C3%ADo" class="bbcode_url">http://es.wikihow.com/averiguar-si-funciona-una-v%C3%A1lvula-de-vac%C3%ADo</a>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276348</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276346</link>
                        <pubDate>Thu, 14 May 2015 05:11:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dany,
las valvulas viejas sin uso desde años y nuevas ,si no estan previamente preparadas puede pasar desgracias,en lugar de las 811 ponga 572  no te daran mas watios pero trabajaran  con m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Dany,<br />
las valvulas viejas sin uso desde años y nuevas ,si no estan previamente preparadas puede pasar desgracias,en lugar de las 811 ponga 572  no te daran mas watios pero trabajaran  con mas descanso.<br />
Yo compro aqui cuando hay o fuera en ningun caso he tenido problemas y en mayoria son Chinas.<br />
73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276346</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276096</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2015 19:44:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mi ampli utiliza 4 valvulas 811a, compradas en tienda prestigio españa, KK de las grandes, peto a los 10 min, de pareadas nada, me enviaron otras 2, otra vez peto, solo peta una, la que &quot; ma...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Mi ampli utiliza 4 valvulas 811a, compradas en tienda prestigio españa, KK de las grandes, peto a los 10 min, de pareadas nada, me enviaron otras 2, otra vez peto, solo peta una, la que " mas se enciende ". Al final, compre 4 valvulas en ebay, PSVANE, son las que ya puse cuando lo compre el ampli, las puse a lo barato, y me duraron 6 años, no lo uso mucho.<br />
Pues en Ebay encontre las mismas, las puse, y a funcionar, perfectas, y llevan ya un año y dando caña hasta en concursos.<br />
A veces, las chinas, son hasta mejores que depende que porqueria venden en tiendas nacionales......]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3NN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276096</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276145</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2015 15:16:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[...para los torpes y para los comodones, mejor el enlace  :whistle:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[...para los torpes y para los comodones, mejor el enlace  :whistle:<br />
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276145</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276143</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2015 17:03:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[donde pone...........  Reconditioning tubes]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[http://www.pa0fri.com/<br />
donde pone...........  Reconditioning tubes]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276143</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276140</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2015 15:53:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3KP escribi&oacute;:
No te aconsejo poner valvulas que tengan mucha diferencia,tendras una que va trabajar mas que la otra,eso lo puedes comprobar haciendo el montaje de PA0FRI ,des...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA3KP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola,<br />
No te aconsejo poner valvulas que tengan mucha diferencia,tendras una que va trabajar mas que la otra,eso lo puedes comprobar haciendo el montaje de PA0FRI ,despues de dejarlas calentar un tiempo despues les poner en carga como el sistema es de baja tension ,no hay riesgo .<br />
Si una valula te poner 100Ma y la otra 150Ma no las montas,<br />
Mandame un mail privado.<br />
Saludos.</div>
Ramón, pon el link (o foto) del montaje ese a que te refieres de PA0FRI]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276140</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276138</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2015 14:14:43 +0000</pubDate>
No te aconsejo poner valvulas que tengan mucha diferencia,tendras una que va trabajar mas que la otra,eso lo puedes comprobar haciendo el montaje de PA0FRI ,despues de dejarlas calent...]]></description>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-pareadas-si-o-no/#post-276138</guid>
