									VÁLVULAS AL-811 y 572B - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 16:41:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: VÁLVULAS AL-811 y 572B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-218325</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Mar 2013 09:41:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eso es.
Lo mas correcto es para no andar fabricando una fuente especial para este fin... desconectar los cables de AT del transformador y dejar los tubos en caldeo unas horas, con esto se es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Eso es.<br />
Lo mas correcto es para no andar fabricando una fuente especial para este fin... desconectar los cables de AT del transformador y dejar los tubos en caldeo unas horas, con esto se estabilizaran (en teoria <img src="/images/smileys/bigsmile.gif" width="" height="" alt=":D" title=":D" class="bbcode_smiley" /> )<br />
Esto tambien es aplicable a valvulas que hayan sido almacenadas... amplificadores que hayan estado parados mucho tiempo y como no.. con tubos nuevos.<br />
A mi de momento no me ha sucedido ninguna rotura por estos motivos.. tambien es cierto que siempre he tenido los tubos en caldeo como unas 6 u 8 horas antes de aplicarles AT.<br />
Un saludo<br />
EA4EP]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-218325</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206200</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Mar 2013 07:48:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1DFP escribi&oacute;:
Hola a Tod@s...
Por qué comentas Ramón (EA3KP), &quot;recuerda de caldear las, algunas horas sin alta tension antes de usarlas&quot;.
mn tnx...
73 Quique
Aqui tienes la r...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA1DFP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola a Tod@s...<br />
Por qué comentas Ramón (EA3KP), <span style="color:#ff0000">"recuerda de caldear las, algunas horas sin alta tension antes de usarlas".</span><br />
mn tnx...<br />
73 Quique</div>
Aqui tienes la respuesta.<br />
ON4JMV escribi&oacute;: "a GU-43B was modified according to your instructions. The tube was not used for a long period of time. I wanted a degassing process during the night with filament and anode voltages on. The next morning I saw that a fuse of the mains fuse box was blown. I replaced a new fuse and the PA started up normally, but after a few seconds I heard a strange stronger becoming hum, immediately I realised that the high voltage transformer was burning out! There was some smoke and happily my camera was on hand so I took in a reflex a few pictures. During the third shot the transformer was on fire. The worst thing was that fuse of the mains fuse box did not blow. This could happen at night with dangerous and annoying consequences.<br />
NEVER OR NEVER leave an operating device unattended. One can not always be as lucky or how a hobby could turn into a nightmare. "<br />
So beware, be careful!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206200</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-207116</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:59:57 +0000</pubDate>
El componente de una valvula que recoje los ultimos gazes que quedan dentro la valvula es el GETTER,en la 572 es este elemento rodondo.
Cuando se calienta con el filamento actua y qui...]]></description>
El componente de una valvula que recoje los ultimos gazes que quedan dentro la valvula es el GETTER,en la 572 es este elemento rodondo.<br />
Cuando se calienta con el filamento actua y quita los restos de gases.<br />
El problema cuando la valvula se queda mucho tiempo sin calentar,el guetter no retiene los gases y los suelta,por eso que hay que acer calentar las valvulas que se quedaron sin foncionar mucho tiempo,nuevas o usadas.<br />
Sino ,posiblement que con la alta tension se produce un arco interior y puede destruir la valvula,el tiempo es variable segun la valvula pero mas le da y mejor,despues foncionando es automatico.<br />
un saludo.<br />
no sube la foto y es corecta ?????<br />
con Firefox no avia manera,porque sera ?<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/572get.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-207116</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206141</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:45:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[perfecto es lo que imaginaba  aun que también pensé en un zócalo exterior o algo así jiji]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[perfecto es lo que imaginaba  aun que también pensé en un zócalo exterior o algo así jiji]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB5WC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206141</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-218014</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:20:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una vez hayas instalado la válvula, debes calentarla, al menos, 12 horas sin transmitir. Simplemente teniendo encendido el amplificador.
No sé si esto te habrá ayudado, no obstante, hay cole...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una vez hayas instalado la válvula, debes calentarla, al menos, 12 horas sin transmitir. Simplemente teniendo encendido el amplificador.<br />
No sé si esto te habrá ayudado, no obstante, hay colegas que son auténticos expertos en la materia y posíblemente, te contestarán con mas detalles.<br />
73 de EA4EHZ.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EHZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-218014</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206140</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:29:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Se que este post es viejo pero ...como seguramente tenga que reponer una 572b
Como hago para ese caldeo previo?????]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Se que este post es viejo pero ...como seguramente tenga que reponer una 572b<br />
Como hago para ese caldeo previo?????]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206140</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206310</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 22:19:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[si te interesa yo tengo unas 572b a la venta en el foro compraventa, si te interesa
fede192@ono.com]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[si te interesa yo tengo unas 572b a la venta en el foro compraventa, si te interesa<br />
fede192@ono.com]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC5AB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-206310</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-207115</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 19:48:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Carlos por tu completa información. La verdad es que me estáis ayudando mucho. Ahora ya depende del presupuesto para adquirirlas. Ya os contaré. Me está gustando lo de cambiarlas por...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Carlos por tu completa información. La verdad es que me estáis ayudando mucho. Ahora ya depende del presupuesto para adquirirlas. Ya os contaré. Me está gustando lo de cambiarlas por las 572B.<br />
Saludos cordiales.<br />
Enrique.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/paged/2/#post-207115</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/#post-206139</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 07:51:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Enrique, lo de caldearlas previamente para descontaminar los tubos de impurezas y mejorar su vacio, SÓLO se hace cuando los tubos son nuevos o han estado por mucho tiempo guardados sin ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Enrique, lo de caldearlas previamente para descontaminar los tubos de impurezas y mejorar su vacio, SÓLO se hace cuando los tubos son nuevos o han estado por mucho tiempo guardados sin usar...<br />
Como te han comentado, se trata de que las metas alta tensión pero sin TX, por un espacio de unas 12 horas es suficiente, de esta forma el getter hará su trabajo de desgasificación y limpieza correctamente.<br />
Esto aumenta la vida y el desempeño de los tubos, y como ves solamente es necesario cuando los usas por vez primera, luego con unos segundos es suficientes, estos tubos practicamente no necesitan calentamiento previo para funcionar correctamente.<br />
En cuanto a los tubos, las RCA dificiles de conseguir tanto 811A como 572b, tanto usadas como NOS (new old stock) las encontrarás con relativa facilidad en eBay en el mercado de USA, dejaron de fabricarse hace ya muchos años, y las pocas que quedan son caras.<br />
Las 811A o 572B Svetlana, también difíciles de conseguir, pregúntale a K5SVC el amigo Frank en Mississippi, el suele disponer de ellas (las rusas auténticas) y su precios mucho mas baratos que en RF-Parts, y también ofrece con garantía. Las Svetlana rusas ya están fuera de producción, en su fabrica de Ryazan, ya dejaron de fabricarse y ahora también viene de China.<br />
Suerte y ya nos contarás.<br />
Salu2<br />
Carlos EA1EYG]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EYG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/#post-206139</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/#post-206761</link>
                        <pubDate>Sun, 11 Nov 2012 10:49:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es buena idea cambiarlas por las 572B, sean chinas o no; lo que ocurre es que, según el consejo de EA3KP con una lógica convincente, es que hay que calentarlas durante mucho tiempo. Él indic...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Es buena idea cambiarlas por las 572B, sean chinas o no; lo que ocurre es que, según el consejo de EA3KP con una lógica convincente, es que hay que calentarlas durante mucho tiempo. Él indica que son horas de calentamiento previo, y eso no me gusta mucho, independientemente de que son bastante más caras.<br />
Si pudiera conseguir las "RCA´s" antiguas como indica Tom -W8JI- (muy difícil creo yo) pues todo arreglado. Vamos a ver si consigo las SVETLANA como mal menor.<br />
Sigo insistiendo en conocer un lugar en Madrid o alrededores dónde pueda verlas, al menos.<br />
Gracias nuevamente a todos.<br />
73 de Enrique.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvulas-al-811-y-572b/#post-206761</guid>
