									Valvula 3CX800 ¿neutraliacion? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 01:48:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Valvula 3CX800 ¿neutraliacion?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399661</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 22:00:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javier, no he tenido opcion a ver nada, esta montado todo el gabinete y tapa.
Las hay en USA, pero a precio muy elevado, al que luego ademas habria que sumar portes, aranceles, aduana....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier, no he tenido opcion a ver nada, esta montado todo el gabinete y tapa.</p>
<p>Las hay en USA, pero a precio muy elevado, al que luego ademas habria que sumar portes, aranceles, aduana...</p>
<p>He enviado correo a alguna web de suministros medicos, que tambien las anuncian, pero no me han contestado.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399661</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399622</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 21:56:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo siento Hipólito, no tengo ninguna y no cro que mucha gente las tenga para repuesto porque supongo sean caras. Efectivamente, si funde el fusible al aplicarle HV es que tiene un fallo gord...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento Hipólito, no tengo ninguna y no cro que mucha gente las tenga para repuesto porque supongo sean caras. Efectivamente, si funde el fusible al aplicarle HV es que tiene un fallo gordo, como un cortocircuito interno - que puedes intentar buscar con un óhmetro "fuera" - o le ha entrado aire y se ioniza. ¿Te dio tiempo a ver si aparecía un destello azul dentro? En cualquier caso, una faena.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399622</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399466</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 21:08:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, pues de despues de conseguir aflojar la cincha de alta, sacar la valvula, colocar la de repuesto (que tela acertar a pincharla!), dejarle 12 horas de caldeo, sin la alta conectada, cu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues de despues de conseguir aflojar la cincha de alta, sacar la valvula, colocar la de repuesto (que tela acertar a pincharla!), dejarle 12 horas de caldeo, sin la alta conectada, cuando conecto la alta y pruebo a encender el lineal, plufff!!! funde el fusible.</p>
<p>He cambiado dos veces el fusible y las dos veces, lo ha fundido, asi que la valvula de repuesto, esta aun peor que la que quite.</p>
<p>¿Alguien tiene por ahi una 3CX800 o 3CX800A7?.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399466</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399383</link>
                        <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 22:19:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Poli,Fabrícate  el utensilio....yo me tuve que fabricar  uno para lo mismo, pero de un Nag....con la utillería corriente,lo más probable es que dañes algo.....
Ánimo,tio!!!!
Mitxel]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Poli,Fabrícate  el utensilio....yo me tuve que fabricar  uno para lo mismo, pero de un Nag....con la utillería corriente,lo más probable es que dañes algo.....</p>
<p>Ánimo,tio!!!!</p>
<p>Mitxel</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399383</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399382</link>
                        <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 22:07:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Javier.
Si, tengo en cuenta el tiempo prudencial para descarga, ademas antes de tocar con la mano, con destornillador aislado cortocircuito a masa.
Ya logre quitarle la carcasa, de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Javier.</p>
<p>Si, tengo en cuenta el tiempo prudencial para descarga, ademas antes de tocar con la mano, con destornillador aislado cortocircuito a masa.</p>
<p>Ya logre quitarle la carcasa, desconectar la alta y destapar el gabinete, cavidad de la valvula.</p>
<p>Ahora el problema es como aflojar la cincha de alta que abraza la valvula, va con tornillo y tuerca y no veo como hacerlo, no tengo espacio para meter un destornillador, ni un alargo flexible con punta philips, que complicado lo ponen, si esta montado, de alguna forma se debe poder.</p>
<p>Aun no rompi nada.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399382</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399374</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 23:20:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mira a ver si tiene una intensidad de placa (ptt pulsado, sin excitación RF) de 80mA, como indica el manual-.
Switch the OPERATE/STANDBY switch to the OPERATE position and key the exciter w...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mira a ver si tiene una intensidad de placa (ptt pulsado, sin excitación RF) de 80mA, como indica el manual-.</p>
<p>Switch the OPERATE/STANDBY switch to the OPERATE position and key the exciter with<br />ZERO RF drive applied. The Red Transmit light should illuminate, the tube will be biased<br />“on”, and plate idling current should approximately 80 ma. as displayed on the Ip meter</p>
<p>Si no es así, yo dudaría de alguno o ambos transistores y del diodo zener. Mira también las resistencias de bajo valor (10ohm, 7,5ohm) por si estuviesen tostadas o variadas.</p>
<p>Y por supuesto muchísimo cuidado. El fabricante manda - no recomienda - desconectar el amplificador de la red y esperar 60 minutos antes de abrirlo.</p>
<p>Tiene una HV brutal, así que mucho ojo.</p>
<p>Saludos y suerte (y otra vez, cuidado).</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399374</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399360</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:49:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javier:
  Me ha pasado un par de veces, no siempre, ni tampoco a menudo. Las veces que ha pasado, me ha costado volver a rearmarlo, mismo efecto que cuando por consumo salta el magneto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier:</p>
<p>  Me ha pasado un par de veces, no siempre, ni tampoco a menudo. Las veces que ha pasado, me ha costado volver a rearmarlo, mismo efecto que cuando por consumo salta el magneto, hay que esperar unos segundos a que vuelva a permitir armarlo de nuevo.</p>
<p>  Me da la sensacion que ha sido por consumo excesivo, lo que no cuadra con la minima potencia que le estoy logrando sacar al amplificador.</p>
<p>  Los parametros en principio son los normales, voltaje de alta y corriente de IP, me falla la corriente de IG, que no sube nunca mas de 5.</p>
<p>  Segun manual, con 400mA de IP, 15w de excitacion de RF, deberia tener un consumo de 15 en IG y obtener unos 400w de salida, yo solo consigo 150w de salida y una IG de 5. No sube mas la IG, ni saca mas potencia.</p>
<p>  En agosto daba 250w y en diciembre 150w, entre medias, no se ha usado.</p>
<p>  A ver si tengo o encuentro la llave que hace falta para abrirlo, parece una allen pequeña, como sea de medidas imperiales...</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399360</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399356</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:14:13 +0000</pubDate>
<p>El diferencial.</p>
<p>El diferencial debería saltar si hubiera una corriente de defecto a tierra, no por un consumo elevado. Comprueba (con el amplificador desconectado) y con un polímetro en ohmios entre la toma de tierra o carcasa del amplificador y los cables de red -con el interruptor cerrado- si hay algún defecto de aislamiento. Y mueve el cable junto a la entrada en el amplificador y junto a la clavija mientras mides esa resistencia. Debería marcar infinita resistencia, o al menos muchos megaohmios.</p>
<p>No sé si se podrá disparar un diferencial por asuntos de RF. A mí no me pasó. Lo que sí me pasó es que saltara en alguna tormenta, que no es RF, pero los flancos abruptos de corriente de un rayo sí que tienen componentes de alta frecuencia.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399356</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399355</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:04:48 +0000</pubDate>
<p>estos amplificadores de reja a masa no llevan neutralizacion,</p>
<p><a href="http://radiomanual.info/schemi/ACC_PA/Palstar_Commander_2_user.pdf">Commander II.pub</a></p>
<p>El Ameritrón AL-811 con tres válvulas 811 en configuración de reja a masa no lleva neutralización pero el AL-811H con cuatro válvulas y misma configuración sí la lleva.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399355</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399335</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:15:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El diferencial.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El diferencial.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/valvula-3cx800-neutraliacion/#post-399335</guid>
