									Necesito esquema del USDX+ V2 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 04:45:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Necesito esquema del USDX+ V2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401276</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:45:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a tod@s, mi experiencia ha sido nefasta. Supongo que aparte de la bobina L2 se ha fastidiado la salida del procesador ya que he probado a medir y no tengo ninguna intensidad que pase po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s, mi experiencia ha sido nefasta. Supongo que aparte de la bobina L2 se ha fastidiado la salida del procesador ya que he probado a medir y no tengo ninguna intensidad que pase por esa bobina, los voltios que tengo son el la salida del procesador 5 fijos y con otra bobina sigo sin tener emisión así que muchas gracias por vuestro tiempo pero tengo un muy bonito ladrillo de escritorio que guardaré con mucho cariño &#x1f923; &#x1f606; &#x1f923; &#x1f606; &#x1f923; &#x1f606; </p>
<p>Ahora os pido consejo para comprar algún QRP y que pueda utilizar en modos digitales. Había pensado en el McHF pero no se si atreverme &#x1f609; &#x1f609; &#x1f609; </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4HRY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401276</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401180</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:47:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias por vuestras respuestas.
EC4AA ya la he comprado (aunque no es smd sino parecida a una resistencia) y la probaré. Antes, aprovechando esta avería, mediré el consumo e intenta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por vuestras respuestas.</p>
<p><strong>EC4AA</strong> ya la he comprado (aunque no es smd sino parecida a una resistencia) y la probaré. Antes, aprovechando esta avería, mediré el consumo e intentaré ajustar los parametros del BIAS.</p>
<p><strong>EA1BDX</strong>, no es esa versión, el mío pone en la placa V3.0 y esa parece que es la V1.0 pero gracias de todas maneras.</p>
<p>Ya os contaré mi experiencia y a ver si funciona otra vez. &#x1f923; &#x1f606; &#x1f923; &#x1f606; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401180</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401171</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:00:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días
¿Puede ser este?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días</p>
<p>¿Puede ser este?</p>
<p>https://raw.githubusercontent.com/TekMaker/uSDX-QRP-Transceiver/main/uSDR%20Manual_V1.0.pdf</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1BDX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401171</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401167</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:15:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No he encontrado el esquema de esa versión, pero creo que pudiera ser una bobina (choque) de 100 μH]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No he encontrado el esquema de esa versión, pero creo que pudiera ser una bobina (choque) de 100 μH</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401167</guid>
                        <title>Necesito esquema del USDX+ V2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401156</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 16:01:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, necesito vuestra ayuda ya que tengo este equipo
(es el único que tengo) y se ha quemado. Lo he usado con buenas antenas y empezó a darme problemas de que al tiempo de estar ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, necesito vuestra ayuda ya que tengo este equipo</p>
10638
<p>(es el único que tengo) y se ha quemado. Lo he usado con buenas antenas y empezó a darme problemas de que al tiempo de estar usándolo (1 hora mas o menos) me perdía toda la potencia y se quedaba con 0,8 W por lo que pensé que eran los transistores de salida (BS 170). Buscando en Internet encontré el canal de FranCV electrónica (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dEV_NuQM-M4" target="_blank" rel="noopener">https://www.youtube.com/watch?v=dEV_NuQM-M4</a>) en el que vi que los cambió con un IRF510. Me puse y los cambié con su disipador (demasiado pequeño) y estuvo funcionando bien toda la tarde, pero después se quedó en corto por temperatura. Lo volví a reemplazar y le puse un disipador mayor (debe ser que hizo contacto con la carcasa) y también se quemó. Le puse e tercer IRF y al encenderlo no emitía nada.</p>
<p>Ahora lo he abierto y veo el componente L2 quemado.</p>
10637
<p>Podéis ayudarme a ver si sabéis alguien donde puedo encontrar el esquema para poder averiguar el valor y reemplazarlo o si alguien tiene uno y me puede decir que valor tiene (me imagino que es una bobina smd) os lo agradecería</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>EA4HRY</p>
<p>Antonio</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/usdx-v2/#post-401156</guid>
