									ubitx - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 09:12:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ubitx</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-371389</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:30:33 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[4472
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4KG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-371389</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-349856</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:29:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola hace unos meses que tengo un uBitx V6 y ya le he hecho varias modificaciones , un agc , dos ventiladores en el PA con un termico ,control de potencia en un potenciometro en el frontal ,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola hace unos meses que tengo un uBitx V6 y ya le he hecho varias modificaciones , un agc , dos ventiladores en el PA con un termico ,control de potencia en un potenciometro en el frontal , y un filtro de cw variable de unos 800Hz. </p>
<p>Me falta poner unos rd16HHF1 en el PA que están por llegar. Esto supuestamente aumentara la potencia en bandas altas.</p>
<p>Otra modificación ha sido el Firmware del arduino nano :</p>
<p>Al cambiar de usb a lsb o de lsb a usb en la pantalla se veía el cambio pero en realidad no lo hacia.</p>
<p>En CW al trabajar con un manipulador vertical tenia un retardo hasta que se ponía a transmitir realmente , lo cual ocasionaba la perdida de puntos sobre todo. Este enmascaraba un pico de potencia al inicio de la transmisión causado por un cambio de frecuencia del PLL despues de cambiar a TX.</p>
<p>En CW la desviación de señal en  RX y en TX no era correcta.</p>
<p>Y alguna mas que se me olvidara.</p>
<p>Si a alguien quiere el firmware ----&gt; ea4kg@yahoo.es</p>
<p>Saludos </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-349856</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344292</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 18:08:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2ekf
Si, algo más grande si que va ha salir y más teniendo en cuenta que quiero integrar la batería en el interior de la caja, aunque tampoco mucho más grande va ha salir, mi idea es hac...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2ekf</p>
<p>Si, algo más grande si que va ha salir y más teniendo en cuenta que quiero integrar la batería en el interior de la caja, aunque tampoco mucho más grande va ha salir, mi idea es hacerlo parecido a los KX3 o los MTR, instalar en la parte de arriba pantalla, mandos, altavoz y entrada de antena. </p>
<p>73. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344292</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344291</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 17:49:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea2ajo 
Me gustaría saber si alguno ha hecho algún apaño para poder en algunas ocasiones reducir la potencia al uBitx, ya que cuando sales al campo mismamente con 5w haces l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="7420" data-postid="344270" data-mention="ea2ajo">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea2ajo </strong></div>
<p>Me gustaría saber si alguno ha hecho algún apaño para poder en algunas ocasiones reducir la potencia al uBitx, ya que cuando sales al campo mismamente con 5w haces lo mismo que lo que suelen hacer otros desde casa con 100w, ya que en una cima de una montaña la antena está alta y despejada, también solemos tener la antena que utilizamos bien afinada y con un cable de alimentación muy corto, lo que el rendimiento es muy bueno, hasta ahora con los 5W de mi yaesu 817 me han bastado y sobrado para hacer activaciones SOTA, incluso a veces he puesto mi 817 en la posición de 2,5W y también cantidad de comunicados, es interesante poder bajar la potencia y tener menos consumo para poder hacer más larga la activación, o poder hacer 2 o 3 activaciones el mismo día con la misma batería y no tener que cargar la batería de un camión dentro de la mochila.</p>
<p>Me he animado con el uBitx por varias razones, una de ellas es que quiero disponer de 2 equipos multibanda de HF, el peso final uBitx es bastante menor que el del 817, cuanto más ligero mejor para llevar al campo, por los datos del fabricante consume en recepción de media aproximadamente un 30% menos que el 817, solo me faltaría bajar algo el consumo en transmisión del uBitx, para poder tener con el más autonomía con las baterías. También aunque no soy concursero, si me da alguna vez por ello, poder bajar la potencia y poder participar como QRP.</p>
<p>73. </p>
<p> Lo que ocurre es que es algo mas voluminoso que el 817-818, casi el doble.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EKF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344291</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344284</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 16:09:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2ajo
No digas eso Juankar, no tiene ni letreros ni nada. Hi Hi, pero funciona de p*** madre, dentro de un orden. 
Gracias no obstante 😄]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2ajo</p>
<p>No digas eso Juankar, no tiene ni letreros ni nada. Hi Hi, pero funciona de p*** madre, dentro de un orden. </p>
<p>Gracias no obstante 😄</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344284</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344281</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:38:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea4bnq
Muchas gracias Enrique, ya probaré, aun tardará en llamarme el equipo, es por ir recabando información... 
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea4bnq</p>
<p>Muchas gracias Enrique, ya probaré, aun tardará en llamarme el equipo, es por ir recabando información... </p>
<p>73. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344281</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344274</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:32:34 +0000</pubDate>
Hola , has probado a bajar el RV1, que está después del Q90?. Saludos  Enrique   ea4bnq]]></description>
<p>Hola , has probado a bajar el RV1, que está después del Q90?. Saludos  Enrique   ea4bnq</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4BNQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344274</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344270</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 08:58:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me gustaría saber si alguno ha hecho algún apaño para poder en algunas ocasiones reducir la potencia al uBitx, ya que cuando sales al campo mismamente con 5w haces lo mismo que lo que suelen...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber si alguno ha hecho algún apaño para poder en algunas ocasiones reducir la potencia al uBitx, ya que cuando sales al campo mismamente con 5w haces lo mismo que lo que suelen hacer otros desde casa con 100w, ya que en una cima de una montaña la antena está alta y despejada, también solemos tener la antena que utilizamos bien afinada y con un cable de alimentación muy corto, lo que el rendimiento es muy bueno, hasta ahora con los 5W de mi yaesu 817 me han bastado y sobrado para hacer activaciones SOTA, incluso a veces he puesto mi 817 en la posición de 2,5W y también cantidad de comunicados, es interesante poder bajar la potencia y tener menos consumo para poder hacer más larga la activación, o poder hacer 2 o 3 activaciones el mismo día con la misma batería y no tener que cargar la batería de un camión dentro de la mochila.</p>
<p>73. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344270</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344265</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 07:49:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea1cn
Diego muy chulo te quedo. 
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1cn</p>
<p>Diego muy chulo te quedo. </p>
<p>73.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344265</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344263</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2020 07:14:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola chicos, yo lo monté, como he dicho en este foro, hace dos años. Ahí lo tengo funcionando muy bien. En esa versión, claro. Sin tocar.
Me lo voy a vender por un super precio razonable po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos, yo lo monté, como he dicho en este foro, hace dos años. Ahí lo tengo funcionando muy bien. En esa versión, claro. Sin tocar.</p>
<p>Me lo voy a vender por un super precio razonable porque tengo otros kits QRP y no lo voy a usar mucho más. Ya me divertí y punto.</p>
<p>https://photos.app.goo.gl/Qn3oTcCo5w8W9a3P8</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ubitx/paged/6/#post-344263</guid>
