									Tubo o Mástil para antenas Yagi, recomendaciones.. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:34:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Tubo o Mástil para antenas Yagi, recomendaciones..</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-164094</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:14:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2KC escribi&oacute;:
Un tubo 7020 de ese grosor no suele ser muy estandarizado, si miras las listas de estos almacenes en las series 7xxx suelen tener grosores pequeños, de ahí que se vaya...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA2KC escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Un tubo 7020 de ese grosor no suele ser muy estandarizado, si miras las listas de estos almacenes en las series 7xxx suelen tener grosores pequeños, de ahí que se vaya algo de precio. Puedes probar a pedir lo mismo en 6082-T6, sería igualmente válido.<br />
Lo ideal sería un tubo de unos 55-60mm de diámetro con grosor de 6-10mm, a más diámetro se consigue mayor seccion de material lo que aumenta la resistencia del tubo frente a la rotura o la deformación para un mismo grosor.<br />
Del transporte la mayoría de las agencias solo admiten envíos de 3 metros de largo, pero está Rhenus Logistics que si admiten 6 metros. Si ellos no facilitan este envio puedes contactar con esta agencia para acordar la recogida y la entrega. Lumetal trabaja con Rhenus y no deberían poner pegas al tamaño del pedido, a fin de cuentas los portes los vas a pagar tu.<br />
73's<br />
Jose</div>
Hola José,<br />
Visto lo visto voy  a tener que modificar el sistema de la torre, ya que me da igual que sea tubería de acero, los espesores y diámetros de los tubos son muy pequeños de 3mm a 4mm de pared máximo, me da la sensacion que para estas antenas es muy poco resistente... Como tu comentas voy haber si lo modifico o me hago un nuevo carro elevador con casquillos para tubería de 60mm creo que con este diámetro no tendré muchos problemas...<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1ZR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-164094</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163395</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un tubo 7020 de ese grosor no suele ser muy estandarizado, si miras las listas de estos almacenes en las series 7xxx suelen tener grosores pequeños, de ahí que se vaya algo de precio. Puedes...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Un tubo 7020 de ese grosor no suele ser muy estandarizado, si miras las listas de estos almacenes en las series 7xxx suelen tener grosores pequeños, de ahí que se vaya algo de precio. Puedes probar a pedir lo mismo en 6082-T6, sería igualmente válido.<br />
73's<br />
Jose]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2K</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163395</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163728</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:56:31 +0000</pubDate>
Pues me han pasado presupuesto de tubo de Aluminio de 45mm con 8mm de pared aleación 7020, decir que sale bastante caro y no hay posibilidad de servirme los metros que yo necesito de ...]]></description>
Pues me han pasado presupuesto de tubo de Aluminio de 45mm con 8mm de pared aleación 7020, decir que sale bastante caro y no hay posibilidad de servirme los metros que yo necesito de una sola pieza, ya que en el correo me pone que solo hasta 3 metros de largo, que es el máximo de medida que reparte la empresa de transporte, para medidas mas largas, habría que hacer un pedido de mas material, bueno decir que hay que comprar una barra de 6 metros y te la cortan a 3 metros y te envían los 2 recortes, el precio de una barra de 6 metros es de 300€ mas gastos de envió que son unos 40€. Lo cual suma un total de 340€, me parece demasiado para lo que es, asi que tubería reforzada de esa de fontaneria....<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163728</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163394</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:42:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tambien me estoy planteando comprar una de estos tubos, haber cuanto valen, y los portes que eso tambien da miedo.
Interesante tambien para una torre.
Como anecdota os dire que en el trab...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tambien me estoy planteando comprar una de estos tubos, haber cuanto valen, y los portes que eso tambien da miedo.<br />
Interesante tambien para una torre.<br />
Como anecdota os dire que en el trabajo hay un departamento que hace Racks para helicopteros de combate, y cuando estan vacios, es decir sin equipos dentro se levantan por dos personas y da la sensacion de que fuesen de carton, por el tema de la relacion visual de tamaño y el peso al tirar hacia arriba, sin embargo son super resistentes, eso si la estructura esta muy bien diseñada y no hay una soldadura, todo remaches.<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163394</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163721</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:17:56 +0000</pubDate>
Esta la acabo de hacer yo con datos encontrados en internet;
Esta la acabo de hacer yo con datos encontrados en internet;<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/Tubos.png<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163721</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163720</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:14:01 +0000</pubDate>
Pues leyendo el tema y el comentario de José (EA2KC), el aluminio me parece una opción muy interesante y a tener en cuenta por que estoy viendo que en algunos casos incluso es mas res...]]></description>
Pues leyendo el tema y el comentario de José (EA2KC), el aluminio me parece una opción muy interesante y a tener en cuenta por que estoy viendo que en algunos casos incluso es mas resistente que el de Hierro...<br />
Hoy he estado midiendo los diámetros de mi torre y el máximo de tubo que podría poner, tal cual esta ahora es de 45mm, quitando el casquillo de teflon se podría llegar a tubo de 50mm.<br />
Dentro de mis posibilidades hablando de tubo de aluminio he encontrado esto:<br />
Diámetro Exterior ...... 45mm<br />
Diámetro Interior ...... 29mm<br />
Pared   ................  8mm<br />
Peso kg/m .............. 2,60<br />
Aleación  .............. 7020<br />
Peso total para barra de 4000mm ... Algo mas de 10kg..<br />
Según la tabla publicada por máximo, la Aleación de aluminio 7020 su resistencia es de 2900kg/cm2.<br />
Que os parece??? ahora queda saber lo que cuesta y si lo hay...<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163720</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163719</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:43:50 +0000</pubDate>
Una tabla de Alu-Stock con lso aluminios más usados;
Una tabla de Alu-Stock con lso aluminios más usados;<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/Aluminios.png<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163719</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163718</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
De la tabla de EA2RL;
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/Screenshot-24-09-201117_29_44.png<br />
De la tabla de EA2RL;<br />
<a href="http://www.ea1ddo.es/docu.html" class="bbcode_url">http://www.ea1ddo.es/docu.html</a><br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163718</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163717</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:25:04 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
aunque tienes el pero del peso , aumque con los rotores de hoy en dia sea un 2800 dx o similar sea prosistel o de la casa que sea soportan la carga vertical que supo...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">aunque tienes el pero del peso , aumque con los rotores de hoy en dia sea un 2800 dx o similar sea prosistel o de la casa que sea soportan la carga vertical que supone esto.</div>
El peso no es problema para el rotor. Cualquier rotor medianamente bueno aguanta muchos kilos.<br />
El problema lo comentó José;<br />
<div class="bbcode_quote_body">por lo que alivias muchisimo la carga en la punta que es lo que mas hace aumentar el momento flector que soporta la torre.</div>
El tubo de aluminio es muy interesante, ya que si tiene la misma resistencia que el de acero, pero pesa menos... y de precio, no creo que sea más caro que ese de alta presión.<br />
Eso si, en los aluminios de la esquina no lo tienen, supongo que hay que pedirlo, como siempre.<br />
Pero creo que vale la pena.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163717</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163714</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:51:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues yo pondria tuberia de alta presión de 70 mm y 5 mm de grosor puedes pedirlo de 5-6-7-8 metros , gran resistencia , aunque tienes el pero del peso , aumque con los rotores de hoy en dia ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues yo pondria tuberia de alta presión de 70 mm y 5 mm de grosor puedes pedirlo de 5-6-7-8 metros , gran resistencia , aunque tienes el pero del peso , aumque con los rotores de hoy en dia sea un 2800 dx o similar sea prosistel o de la casa que sea soportan la carga vertical que supone esto.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-o-mastil-para-antenas-yagi-recomendaciones/paged/2/#post-163714</guid>
