									Tubo aluminio 3mm de 2&quot; y 2-1/4” - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 23:58:52 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Tubo aluminio 3mm de 2&quot; y 2-1/4”</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312976</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 18:36:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[gracias a todos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[gracias a todos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6Y</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312976</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312803</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 05:10:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Biel:
En AVIASPORT Compré ese tubo que comentas 6061 T6 es el que  usan en aviacion ultraligera..No se si todavia venden Tuberia,llámales y te informas..
De esto hace ya 25 años...
Por ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Biel:<br />
En AVIASPORT Compré ese tubo que comentas 6061 T6 es el que  usan en aviacion ultraligera..No se si todavia venden Tuberia,llámales y te informas..<br />
De esto hace ya 25 años...<br />
Por otro lado,si lo que te preocupa es la fatiga,siempre podrás poner un tubo dentro de otro,tu caso seria 46/50  y  un interior de 41/45 el mm de olgura que te queda lo suples con una vuelta de cinta americana..Tendrás 4mm de pared y lo mas importante la fatiga se reduce por elefecto "ballesta"..<br />
Suerte Amigo..<br />
73..Luis]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312803</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312822</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 05:24:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puedes mirar aquí...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Puedes mirar aquí...<br />
https://mastil-boom.es/es/]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7PU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312822</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312820</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 18:32:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias les llamo el lunes si es 6063 es el mismo que se usaen las bicis , junto al 7005 , no se exactamente las propiedades pero si viene de serie asi imagino que ellos ya lo habran estudia...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias les llamo el lunes si es 6063 es el mismo que se usaen las bicis , junto al 7005 , no se exactamente las propiedades pero si viene de serie asi imagino que ellos ya lo habran estudiado <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" />  , a ver si con suerte lo tengo en 2 meses.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312820</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312802</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 18:15:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[si Biel  el T6 es el acabado en Alumetal en las medidas de 50 mm tienen una aleación de 6082 y en Mastil Boom es 6063 yo lo que no se es exactamente las características de  las aleaciones na...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[si Biel  el T6 es el acabado en Alumetal en las medidas de 50 mm tienen una aleación de 6082 y en Mastil Boom es 6063 yo lo que no se es exactamente las características de  las aleaciones nada suerte en las reparaciones<br />
saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6QY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312802</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312816</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 17:24:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos , sigo a la espera de si alguien sabe donde conseguirlo nacional , Paco sobre T6  , creo que no es el tipo de aluminio sino el tipo de acabado del mismo,
la aleación creo que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias a todos , sigo a la espera de si alguien sabe donde conseguirlo nacional , Paco sobre T6  , creo que no es el tipo de aluminio sino el tipo de acabado del mismo,<br />
la aleación creo que es 6061 pero tampoco estoy del todo seguro, espero a ver si encuentro algo, siempre tendré la opción de  llamar a USA o hacer la gestion con mastil-boom por si tienen algun pedido de camino , como a veces veo gente vinculada al mundo del aluminio quizás puedan dar una solución sin salir del pais y a un precio razonable, el que vino de serie no es con acabado T6 es en bruto  el típico que te deja las manos negras.... <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" /><br />
´73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312816</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312801</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 16:56:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo tambien les compro.
Pero creo que solo tienen en metrica, no en pulgadas, claro que alguna medida equivalente seguro que hay.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, yo tambien les compro.<br />
Pero creo que solo tienen en metrica, no en pulgadas, claro que alguna medida equivalente seguro que hay.<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312801</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312800</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 15:16:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[buenas tardes Biel
yo he comprado varias veces tubo de aluminio calidad t6  en esta empresaa veces me lo han mandado incluso en tubos de 6 metros otras veces lo han hecho con tubos de 3  est...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[buenas tardes Biel<br />
yo he comprado varias veces tubo de aluminio calidad t6  en esta empresa http://www.lumetalplastic.com/ a veces me lo han mandado incluso en tubos de 6 metros otras veces lo han hecho con tubos de 3  esta a que  se lo pidas a ver como te lo pueden mandar<br />
saludos EA6QY<br />
Paco]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-312800</guid>
                        <title>Tubo aluminio 3mm de 2&quot; y 2-1/4”</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-35039</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jul 2017 09:22:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguien que venda o donde conseguir tubo de aluminio de 3mm de espesor (T) de las secciones (OD) 2&quot;  y 2-1/4”  creo que de aleacion 6061 , es para cambiar el boom de la steppir,la fatiga ya ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Alguien que venda o donde conseguir tubo de aluminio de 3mm de espesor (T) de las secciones (OD) 2"  y 2-1/4”  creo que de aleacion 6061 , es para cambiar el boom de la steppir,la fatiga ya rompio uno y aprovechare Agosto para cambiar el boom completo.<br />
gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tubo-aluminio-3mm-de-2-y-2-1-4/#post-35039</guid>
