									TS 50 CABLE CAT Y FT8 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 18:21:05 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: TS 50 CABLE CAT Y FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392813</link>
                        <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 00:23:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo a todos, finalmente han salido los pitos, por fin.
Todo el montaje un poco provisiempre, pero funciona bien, el audio cogido directo del auricular del equipo y el resto con el...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo a todos, finalmente han salido los pitos, por fin.</p>
<p>Todo el montaje un poco provisiempre, pero funciona bien, el audio cogido directo del auricular del equipo y el resto con el interface SB 3002.El cat pues hace lo que tiene que hacer activar tx y poco mas.</p>
<p>Ahora que tengo el ft8 listo, me voy a liar con la sstv y luego con el cw para desmpolvar el manipulador,¿ alguna sugerencia?</p>
<p>Gracias a todos por la inestimable ayuda.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3DQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392813</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392771</link>
                        <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 22:11:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si lo vas a hacer por el puerto serie, tienes que configurarlo.
Busca el COM correcto, y luego tienes que configurar si lo has hecho por RTS o por CTS, puedes ir probando hasta dar con el c...]]></description>
<p>pero el cat sigue estando en none y sigue sin aceptarme el equipo  sin ponerse en verde,solo me deja en none</p>
<p>Si lo vas a hacer por el puerto serie, tienes que configurarlo.</p>
<p>Busca el COM correcto, y luego tienes que configurar si lo has hecho por RTS o por CTS, puedes ir probando hasta dar con el correcto.</p>
<p>73, Maximo EA1DDO</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392771</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392753</link>
                        <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 00:49:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por las respuestas, he conseguido modificar el interface de icom mediante un latiguillo, sin destrozar nada,y he localizado los pines del micro que activan tx, 8 y 2 dan tx y 1 el to...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las respuestas, he conseguido modificar el interface de icom mediante un latiguillo, sin destrozar nada,y he localizado los pines del micro que activan tx, 8 y 2 dan tx y 1 el tono.</p>
<p>Y el rx desde el micro los dan 6 y 7, me queda cablear  y soldar bien en el minidin y ya empezará a ir, pero el cat sigue estando en none y sigue sin aceptarme el equipo  sin ponerse en verde,solo me deja en none,  tengo otro cable cat de icom repetido, creo que éste si acabará destripado por el bien de la ciencia.</p>
<p>Gracias por la ayuda, cuando pite os lo comunico.</p>
<p style="text-align: right"> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392753</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392751</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 22:59:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si quieres activas el PTT por el conector del micro, &quot;alguien&quot; tiene que comandar eso.
Te lo explica muy bien EA2CXK y te da tres opciones.
Con los equipos moderno, ya todo va por el USB; ...]]></description>
<p>creía que el ptt actuaba mediante los conectores de tx del micro por orden del cat</p>
<p>Si quieres activas el PTT por el conector del micro, "alguien" tiene que comandar eso.</p>
<p>Te lo explica muy bien EA2CXK y te da tres opciones.</p>
<p>Con los equipos moderno, ya todo va por el USB; audio y PTT. Pero si es un equipo sin USB, necesitas entrada y salida de audio, y algo para el PTT. Los programas de digitales suelen usar el puerto serie (RTS o CTS). Es muy sencillo de hacer, pero si no te quieres complicar... venden unos interfaces sencillos (3002 USB) que solo hay que conectarlos y listo. Si tienes el de Icom... se puede intentar modificar, o si no, lo vendes y compras uno para Kenwood. &#x1f60f; </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392751</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392743</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 21:29:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si tienes seleccionado equipo &quot;none&quot; para el CAT, entiendo que ¿como te va a gobernar el CAT y el PTT?.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes seleccionado equipo "none" para el CAT, entiendo que ¿como te va a gobernar el CAT y el PTT?.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392743</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392725</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 13:11:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Máximo gracias por responder, pues creía que el ptt actuaba mediante los conectores de tx del micro por orden del cat, pero veo que tiene su logica, aunque en el enlace de EA2CXK da la ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Máximo gracias por responder, pues creía que el ptt actuaba mediante los conectores de tx del micro por orden del cat, pero veo que tiene su logica, aunque en el enlace de EA2CXK da la opción de activarlo por cat, de todas formas tengo un interface 3002 usb que lleva optoacoplador lo único es que es para icom, pero tengo una clavija para probar de adaptarla al micro de kenwood, lo suyo sería saber que pines corresponden a datos y cuales a rx tx y tierra.</p>
<p>Seguimos probando.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392725</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392712</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 06:47:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Oskar,
Hablas de audio, de Tx, Rx, etc. pero no dices nada de la conexion del PTT.
Normalmente se suele colocar un rele o un optoacoplador que activa el PC por el puerto serie (COM), ...]]></description>
<p>He sacado el RX y TX de la conexión de 8 pìns del micro para cada uno de los jacks de 3,5 micro y auricular, usando una tarjeta de sonido externa, según el conexionado descrito aquí por Toni  <a href="https://ea2cxk.blogspot.com/2013/01/cable-digitales-y-cat-para-ts-50s.html" rel="nofollow">EA2CXK: Cable Digitales y CAT para TS-50S</a></p>
<p>El CAT lo he fabricado con un cable USB TTL cableando todo al conector CN6 que el equipo tiene dentro junto a la pila de memoria y según el pin out que en el manual de servicio consta.</p>
<p>Hola Oskar,</p>
<p>Hablas de audio, de Tx, Rx, etc. pero no dices nada de la conexion del PTT.</p>
<p>Normalmente se suele colocar un rele o un optoacoplador que activa el PC por el puerto serie (COM), y este a su vez activa el PTT de la radio.</p>
<p>No se si has conectado eso tambien.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392712</guid>
                        <title>TS 50 CABLE CAT Y FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392700</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:36:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, necesitaría una ayudita para acabar de configurar la conexión entre una Kenwood TS50 y el Pc.
He sacado el RX y TX de la conexión de 8 pìns del micro para cada uno de los jack...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, necesitaría una ayudita para acabar de configurar la conexión entre una Kenwood TS50 y el Pc.</p>
<p>He sacado el RX y TX de la conexión de 8 pìns del micro para cada uno de los jacks de 3,5 micro y auricular, usando una tarjeta de sonido externa, según el conexionado descrito aquí por Toni  <a href="https://ea2cxk.blogspot.com/2013/01/cable-digitales-y-cat-para-ts-50s.html">EA2CXK: Cable Digitales y CAT para TS-50S</a></p>
<p>El tema es que recibe bien con el jtdx y en la configuración selecciono none como equipo el cat se ilumina en verde, pero en prueba ptt se queda en rojo he probado múltiples posibilidades poniendo diferentes equipos, sin éxito, no transmite pero si que saca el tono por el conector probándolo con unos auriculares.</p>
<p>En fin que parece que quiere ir pero algo falla, agradecería aportes para ver si entre todos conseguimos que empiece a pitar(Nunca mejor dicho).</p>
<p>Gracias y 73 a todos.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ts-50-cable-cat-y-ft8/#post-392700</guid>
