									Transmisores DTV de Alta Eficiencia ‐ Introducción a los Amplificadores Doherty - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/transmisores-dtv-de-alta-eficiencia-%e2%80%90-introduccion-a-los-amplificadores-doherty/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 02:43:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Transmisores DTV de Alta Eficiencia ‐ Introducción a los Amplificadores Doherty</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/transmisores-dtv-de-alta-eficiencia-%e2%80%90-introduccion-a-los-amplificadores-doherty/#post-355686</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:03:57 +0000</pubDate>
Quería poner aqui un pdf, de GATES AIR que habla muy bien en inglés y castellano, de este tipo de amplificadores.
Son los que se usan habitualmente en los transmisores de TDT(DTV) pe...]]></description>
<p>Quería poner aqui un pdf, de GATES AIR que habla muy bien en inglés y castellano, de este tipo de amplificadores.</p>
<p>Son los que se usan habitualmente en los transmisores de TDT(DTV) pero se pueden usar en cualquier transmisor que usa modos de AM(SSB QAM, etc), en FM no tienen sentido.</p>
<p>Hay que tener encuenta que en entornos QAM la señal de pico instantanea puede suponer 10dB de la potencia RMS aunque la potencia "average" sea más o menos 2 raiz de 2.</p>
<div class="J0lOec"><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><span>El amplificador Doherty es un amplificador de radiofrecuencia de clase B modificado inventado por William H. Doherty de Bell Telephone Laboratories Inc en 1936. </span></span></span></div>
<div> </div>
<div class="J0lOec"><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><span>Mientras que los amplificadores de clase B convencionales pueden acoplar altos niveles de señal de entrada, el amplificador de potencia Doherty puede acomodar señales con picos altos. A las relaciones de potencia promedio mediante el uso de dos circuitos amplificadores dentro de un amplificador general para adaptarse a los diferentes niveles de señal. De esta manera, el amplificador logra un alto nivel de linealidad conservando una buena eficiencia energética. </span></span></span></div>
<div> </div>
<div><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><span>Los sistemas de comunicación modernos han visto la repentina resurrección de los amplificadores Doherty en estaciones base 4G y pre-5G masivas de múltiples entradas y múltiples salidas (mMIMO).</span></span> </span></div>
<div> </div>
<div><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="1"><span>El hecho de que los sistemas de comunicación modernos utilicen esquemas de modulación de señal complejos como OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal) con una alta relación de potencia promedio pico a pico (PAPR), la probabilidad de que el amplificador funcione a su potencia máxima con su máxima eficiencia es muy baja.</span></span> </span></div>
<div> </div>
<div><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="2"><span>La propiedad del amplificador Doherty que exhibe múltiples picos de eficiencia a varios niveles de potencia más bajos lo convierte en una opción atractiva para aumentar la eficiencia promedio de los transmisores modernos.</span></span> </span></div>
<div> </div>
<div><span class="VIiyi"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="es" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="3"><span>El amplificador Doherty puede lograrlo mediante el uso de una técnica llamada "Modulación de carga dinámica" en la que la carga vista por el amplificador principal cambia en función del nivel de potencia para aumentar la eficiencia a niveles de potencia más bajos.</span></span></span></div>
<div> </div>
<div>Aquí dejo los enlaces.</div>
<div> </div>
<div>Este es de GATESAIR un fabricante americano de equipos de radio y tv.</div>
<div> </div>
<div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="true" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-left" data-popup-corner="top-left">https://www.gatesair.com/documents/papers/sparano-introduction-to-doherty-en-es.pdf</div>
<div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="true" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-left" data-popup-corner="top-left"> </div>
<div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="true" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-left" data-popup-corner="top-left">Y este de es de HITACHI:</div>
<div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="true" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-left" data-popup-corner="top-left">https://comarktv.com/wp-content/uploads/2019/10/ABS16-01-stefanik-ESP.pdf</div>
<div id="ow340" data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="true" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-left" data-popup-corner="top-left">
<div> </div>
</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/transmisores-dtv-de-alta-eficiencia-%e2%80%90-introduccion-a-los-amplificadores-doherty/#post-355686</guid>
