									TOMA DE TIERRA. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 00:37:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: TOMA DE TIERRA.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328402</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 23:29:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Que yo sepa, como solución normaliza tendrías que utilizar un conmutador,pero solo puedes usar un equipo a la vez.Para poder tener por ejemplo un transmisor y un sdr recibiendo al mismo tiem...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Que yo sepa, como solución normaliza tendrías que utilizar un conmutador,pero solo puedes usar un equipo a la vez.</p><p>Para poder tener por ejemplo un transmisor y un sdr recibiendo al mismo tiempo, ojo, recibiendo, puedes usar un splitter. Si además quieres TX con la emisora, ya tienes que ir a un conmutador automático como éstos </p><p>https://www.wimo.com/transmit-receive-switch_s.html</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328402</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328355</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 16:56:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas y muchas gracias EA4NI y EC5APB, para aclarar lo de el duplexor o el conmutador de antena seria dos equipos en HF y una antena.un saludo y gracias. 73, EA2DUS]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas y muchas gracias <span style="color: #000000"><a style="color: #000000" title="EA4NI" href="https://www.ure.es/foros/profile/ea4ni/">EA4NI y </a><a style="color: #000000" title="EC5APB" href="https://www.ure.es/foros/profile/ec5apb/">EC5APB, </a></span>para aclarar lo de el duplexor o el conmutador de antena seria dos equipos en HF y una antena.</p><p>un saludo y gracias. </p><p>73, EA2DUS</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2DUS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328355</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328348</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:09:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA2DUSBuenas, tengo conectado un cable de tierra al mástil de la antena que empieza en dicho mástil luego va conectado a los dos equipos, ese cable donde debería de terminar,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="5819" data-postid="328338"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA2DUS</strong></div><p>Buenas, tengo conectado un cable de tierra al mástil de la antena que empieza en dicho mástil luego va conectado a los dos equipos, ese cable donde debería de terminar, valdría con eso ? o el final del cable tendría que conectarlo en tierra o algo parecido? vivo en un piso.</p><p>Por otro lado que es mejor para operar con una antena y dos equipos <span style="text-decoration: underline">selector de antena</span> o <span style="text-decoration: underline">duplexor ?</span></p><p>Un saludo</p></blockquote><p>Voy a empezar por la segunda pregunta, aunque con los datos que ofreces, poca idea nos podemos hacer, pero vamos a intentarlo. Si se trata de usar una antena para un equipo de VHF y otro de UHF, con un duplexor se puede hacer. Si es en el mismo segmento de radio (HF-VHF-UHF), tendrás que usar un conmutador, y además, de calidad. Esta es una contestación tan a groso modo, como la pregunta que intento contestar. Espero haber aclarado algo.</p><p>Ahora, vamos con la primera. Eso no es una toma de tierra. Como mucho, un equipotencial que, en función de las antenas que tengas, englobará más elementos o menos (contra-antenas, planos de tierra, etc.).</p><p>A partir de aquí, tampoco se puede decir mucho más, ya que no das información si la instalación es en un edificio de viviendas (y su altura con respecto a edificios colindantes), si hay antena de TV correctamente instalada (ambos mástiles deberían estar conectados a una tierra común de telecomunicaciones), trazado de la línea a punto de puesta de tierra, sección del cableado, etc.</p><p>Con estas pinceladas, ya puedes comprobar que, eso que llamamos "Toma de Tierra", es algo muchísimo más complejo y grande que la mayoría de nosotros descuidamos pero que, sobretodo y puede ser muy grave y/o peligroso, desconocemos, y que encima, confundimos con otros temas como el plano de tierra.</p><p>Saludos. Jacinto.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328348</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328340</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 21:40:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues lo del cable que tienes ahora no le veo utilidad, es más o menos como lo que está haciendo la malla del coaxial que va de tu equipo a la antena si la antena no está aislada del mástil.E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues lo del cable que tienes ahora no le veo utilidad, es más o menos como lo que está haciendo la malla del coaxial que va de tu equipo a la antena si la antena no está aislada del mástil.</p><p>En realidad ahora no es un cable de tierra, es sólo un cable, por lo que efectivamente debiera ir hasta una tierra, pero viviendo en un piso, no sé si tendrás la posibilidad.</p><p>Para una antena y dos equipos, no tengo experiencia, pero un duplexor es para un equipo y dos antenas, por lo que tendría que ser un conmutador, pero con gran aislamiento para evitar que al hacer TX con un equipo te cargues el receptor del otro. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328340</guid>
                        <title>TOMA DE TIERRA.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328338</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 20:49:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas, tengo conectado un cable de tierra al mástil de la antena que empieza en dicho mástil luego va conectado a los dos equipos, ese cable donde debería de terminar, valdría con eso ? o e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, tengo conectado un cable de tierra al mástil de la antena que empieza en dicho mástil luego va conectado a los dos equipos, ese cable donde debería de terminar, valdría con eso ? o el final del cable tendría que conectarlo en tierra o algo parecido? vivo en un piso.</p><p>Por otro lado que es mejor para operar con una antena y dos equipos <span style="text-decoration: underline">selector de antena</span> o <span style="text-decoration: underline">duplexor ?</span></p><p>Un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/toma-de-tierra-6/#post-328338</guid>
