									Tensión regulada - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 04:33:35 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Tensión regulada</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350528</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:30:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2j
De nada Enio. Un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2j</p>
<p>De nada Enio. Un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350528</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350510</link>
                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:26:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias EA1AWY, sí, me he dedicado estos días a leer sobre reguladores y he encontrado algunos trabajos interesantes. He podido ver la importancia de la resistencia térmica, por esto he colo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias EA1AWY, sí, me he dedicado estos días a leer sobre reguladores y he encontrado algunos trabajos interesantes. He podido ver la importancia de la resistencia térmica, por esto he colocado unos (no excesivamente generosos) radiadiores, lo que tenía a mano y una novena a Santa Rita de Casia. No obstante, en este momento, después de unas consultas (muchas gracias Eugenio), he decidido montar únicamente el control de relés y la interface con el PC manejando el direccionamiento de la antena con dos relés en paralelo con los conmutadores manuales de la consola analógica. No me gusta del todo pero le dejo a Yaesu que se encargue la alimentación del rotor y yo me lavo las manos.</p>
<p>Gracias, Enio</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350510</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350508</link>
                        <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:14:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jon. La prueba de humo está hecha con un consumo de 200 mW (100 ohmios de carga). Por fin he medido los parámetros. La tensión con consumo es de 18,9 Vcc y el consumo es de 250 mA (s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jon. La prueba de humo está hecha con un consumo de 200 mW (100 ohmios de carga). Por fin he medido los parámetros. La tensión con consumo es de 18,9 Vcc y el consumo es de 250 mA (solo el motor del rotor). La tensión de referencia del rumbo acimutal va de 0,019 Vcc a 1,396 V.</p>
<p>Muchas gracias por la ayuda.</p>
<p>73, Enio</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350508</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350469</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jul 2020 21:25:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[38,54V - 20V= 18,54V caida de tensión en el 317
18,54V x 0,4A= 7,416W potencia a disipar por el 317
Resistencia térmica de ese pequeño radiador aproximadamente 8ºC/W
Resistencia térmica t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>38,54V - 20V= 18,54V caida de tensión en el 317</p>
<p>18,54V x 0,4A= 7,416W potencia a disipar por el 317</p>
<p>Resistencia térmica de ese pequeño radiador aproximadamente 8ºC/W</p>
<p>Resistencia térmica total 3ºC/W + 1ºC/W + 8ºC/W= 12ºC/W (chip-cápsula + cápsula-radiador + radiador-aire)</p>
<p>7,416W x 12ºC/W= 89ºC incremento de temperatura sobre el ambiente</p>
<p>89ºC + 30ºC= 119ºC de temperatura en el chip, si en tu casa hay estos días 30ºC</p>
<p>Según el datasheet, el 317 tiene una temperatura máxima del chip de 125ºC y además una protección térmica (que empezará a actuar algo antes) que baja la potencia disipada disminuyendo la corriente a la carga y por ende la tensión en ella. Al bajar la tensión de salida aún aumenta más la disipación y por tanto "se achica" aún más.</p>
<p>Los reguladores de tensión lineales son baratos y sencillos de utilizar, no requieren de bobinas ni de cálculos complicados, pero no son dioses. Sin un radiador generoso aparentemente entregan lo que les pedimos... pero al cabo de unos segundos dejan de entregarlo.</p>
<p>El limite de tensión máxima no se alcanza en este caso, pues el 317 soporta 37V entre la entrada y la salida y con 40V en la entrada y 20V en la salida "sólo" tenemos 20V entre entrada y salida. No se nos va a romper por ésto, pero los reguladores lineales también tienen un límitador "electrónico" de la potencia disipada (además de la protección térmica que cité en el párrafo anterior), que hace que la corriente máxima obtenible baje cuando la diferencia de tensión entre la entrada y la salida sube por encima de cierto valor. Ésto se puede ver en los gráficos del datasheet.</p>
<p>Un saludo para todos</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/paged/2/#post-350469</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350464</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:25:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Enio:
con 39 V una vez rectificados estás justo en el límite superior del LM317. Si el transformador estaba pensado para 220 y ahora le metes 230 puede que sobrepases el límite.  Si no pued...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Enio:</p>
<p>con 39 V una vez rectificados estás justo en el límite superior del LM317. Si el transformador estaba pensado para 220 y ahora le metes 230 puede que sobrepases el límite.  Si no puedes quitar unas espiras al secundario del transformador para reducir la tensión de salida, ya que tienes margen más que de sobra, puedes cambiar el LM317 por un TL783 que es lo mismo pero para alta tensión y acepta hasta 125 V.</p>
<p>Suerte con las pruebas.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350464</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350462</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:55:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ui! Diria que si les entras alterna a los reles chasquearán. A mi me pasó con un invento que hice rollo conmutador RC4. Necesitan un condensador creo recordar.
Ah! Felicidades. Otro paso...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Ui! Diria que si les entras alterna a los reles chasquearán. A mi me pasó con un invento que hice rollo conmutador RC4. Necesitan un condensador creo recordar.</p>
<p>Ah! Felicidades. Otro paso adelante</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350462</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350445</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Jul 2020 14:58:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno... ya están montadas las fuentes
, terminadas, probadas y funcionando. He utilizado un trafo de un viejo mando de un G-600 con salidas a 28V (14+14) y 11V.
El primer regulador con ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno... ya están montadas las fuentes</p>
1205
<p>, terminadas, probadas y funcionando. He utilizado un trafo de un viejo mando de un G-600 con salidas a 28V (14+14) y 11V.</p>
<p>El primer regulador con una L7805es para el Arduino y Display (5V) y los relés (9-12 V) sin regulador.</p>
<p>El segundo regulador variable es para el rotor con una LM317 y una relación de resistencias de 270 para R1 y 3K3 + 1K variable para R2, ajusta perfectamente, gracias Jon.</p>
<p>Her terminado también y he probado la placa Arduino Mega PRO, sin problemas. Me queda solo la prueba del humo con el conmutador de polaridad que, sobre el papel, tiene que funcionar después de poner una vela Murphy. </p>
<p>Gracias a todos por la ayuda. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350445</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350282</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 21:38:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una fuente MeanWell es una buena opción pero no me cabe en la caja. Creo que voy a probar los reguladores LM2506, si compruebo que no meten interferencias de RF puede ser una buena opción.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una fuente MeanWell es una buena opción pero no me cabe en la caja. Creo que voy a probar los reguladores LM2506, si compruebo que no meten interferencias de RF puede ser una buena opción.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350282</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350276</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 20:03:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Y usar una meanwell rs25-15? O.similar china?
Se que no es de micho cacharrear pero....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Y usar una meanwell rs25-15? O.similar china?</p>
<p>Se que no es de micho cacharrear pero....</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350276</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350274</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 19:46:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me voy a ver una peli a Netflix, porque la propa está de pena y estoy saturado con el concurso del finde 🤣 Creo que es una broma de Murphy con quien mantengo una intensa relación. Mañana rep...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me voy a ver una peli a Netflix, porque la propa está de pena y estoy saturado con el concurso del finde 🤣 Creo que es una broma de Murphy con quien mantengo una intensa relación. Mañana repasaré con lupa todo e iré a Electroson a comprar una LM317 nueva por si acaso. Esto por probar por la solución que apunta EA3IO aunque utilizaría un diodo 1N4007 en lugar de un Zenner. Sin embargo la caida de tensión es muy alta y la entrada un poco por encima del máximo. Quizá debería utilizar un transformador diferente.</p>
<p>Por otra parte no conozco los márgenes de funcionamiento del motor del rotor del G-450 CD, a lo mejor le basta con 18 Vcc, cuestión de probar. </p>
<p>Gracias por el apunte. Me he pasado media tarde viendo vídeos de cómo funciona un regulador de tensión, muy interesante.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/tension-regulada/#post-350274</guid>
