									Taladro perpendicular de tubo - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 21:39:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Taladro perpendicular de tubo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264213</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Nov 2014 19:42:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Ramón,
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Ramón,<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2BS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264213</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264205</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 13:04:29 +0000</pubDate>
Otra posibilida,si tienes que hacer taladros en un boom para antena,lo mejor es reproducir las medidas en un tubo cuadrado con la medida interior del diametro del tubo,taladras un pri...]]></description>
Otra posibilida,si tienes que hacer taladros en un boom para antena,lo mejor es reproducir las medidas en un tubo cuadrado con la medida interior del diametro del tubo,taladras un primero agujero y le poner un tornillo de forma que el tubo se queda bloqueado,asi puedes seguir con los otros agujeros,tambien el sistema es valido para un agujero.<br />
un saludo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264205</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264201</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:40:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Fantástico Pepe, creo que con esa guía va a ser más que suficiente.
Mil gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Fantástico Pepe, creo que con esa guía va a ser más que suficiente.<br />
Mil gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264201</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264199</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:07:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose Antonio , mira a ver si te vale esto ,
Saludos , Pepe.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jose Antonio , mira a ver si te vale esto ,                                 http://www.amazon.es/Wolfcraft-accumobil-Gu%C3%ADa-taladrar-m%C3%B3vil/dp/B001154WTS<br />
Saludos , Pepe.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HBT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-264199</guid>
                        <title>Taladro perpendicular de tubo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-28868</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:35:30 +0000</pubDate>
Tengo que sustituir varios elementos de una direccional de HF que el viento y el tiempo han partido. Necesito asegurarme que los agujeros para los tornillos pasantes que unen los tubo...]]></description>
Tengo que sustituir varios elementos de una direccional de HF que el viento y el tiempo han partido. Necesito asegurarme que los agujeros para los tornillos pasantes que unen los tubos sean perfectos y no sé que guía para taladro usar. Lo tengo que hacer en el tejado por lo que necesito algo sencillo. He visto este tipo de guias que resuelven perfectamente el problema pero no las encuentro en España.<br />
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/B1gAAMXQLbVRZsCS/$T2eC16Z,!ysE9sy0i3R0BRZsCR7TiQ~~60_12.JPG<br />
<img src="http://www.sailrite.com/100967_2_zoom.jpg" alt="100967_2_zoom.jpg" class="bbcode_img" /><br />
¿Alguna idea?<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/taladro-perpendicular-de-tubo/#post-28868</guid>
