SPLITER DOS POSICIO...
SPLITER DOS POSICIONES VIA LAN INTERNET
Último Mensaje RSS
EA2AFV
EA2AFV
759 Respuestas
759 Respuestas
#414948 •
Hola,estoy buscando un spliter via lan para poder elegir entre 2 posiciones.
es para conectar el cable usb tipo B a la trasera del yaesu ftdx10 que controla el cat y elegir entre la salida usb al ordenador o salida usb al yaesu scu lan 10
¿Hay posibilidad?.
  Alfonso
8493 Respuestas
8493 Respuestas
#414952 •
Alfonso, perdona pero no te entiendo.
Un splitter es para dividir una señal de RF en varias.
Si es para USB, definitivamente no es splitter. Y si dices que son dos posiciones, entonces es un conmutador.
Así que no se si por lo que estás preguntando es por un simple conmutador de puertos USB.
Por si te sirve de algo...
Yo uso un conmutador de dos posiciones que conmuta varios puertos al mismo tiempo, incluyendo USB, HDMI, etc.
https://www.ebay.es/itm/168009187195
Yo lo uso para conmutar dos PC diferentes a un solo teclado, ratón y pantalla, pero tu puedes conectar allí lo que quieras (USB). Si es USB tipo B, solo necesitas que el cable sea USB tipo A al otro extremo.
Además tiene un pulsador con un cable por lo que puedes dejar la caja oculta detrás de los equipos, y solo ese pulsador en el frente y conmutas todo.
No se si será eso lo que buscas.
73, Máximo EA1DDO
8493 Respuestas
8493 Respuestas
#414953 •
Otro más sencillo y barato:
https://www.ebay.es/itm/387099749738
8493 Respuestas
8493 Respuestas
#414954 •
Claro, ninguno de esos se conmuta por internet.
No se si existe ese conmutador. Podrías intentar hacerlo tu mismo combinando el conmutador USB anterior, con un simple interruptor por internet (de esos de encender y apagar lámparas y cosas en casa).
73, Máximo EA1DDO
8493 Respuestas
8493 Respuestas
#414955 •
Otra opción:
https://www.ebay.es/itm/206563418636
Ese es un interruptor USB manejado por wifi. Con dos de esos (conectados a un hub USB) podrías conmutar entre uno u otro via internet (wifi).
73, Máximo EA1DDO
8493 Respuestas
8493 Respuestas
#414956 •
Y finalmente...
https://www.fruugo.co.uk/compatible-usb-smart-switch-wifi-power-adapter-usb-tuya-smart-app-remote-control-timer-switch-dual-channel-wifi-zhq02/p-507161381-1037990750
Un interruptor de dos canales USB controlado por internet.
73, Máximo EA1DDO
EA2AFV
EA2AFV
759 Respuestas
759 Respuestas
#414958 •
Gracias Máximo
La idea es un conmutador q tenga la entrada al equipo Yaesu ftdx10 es un USB TIPO B como el de las impresoras que conecta al cat del equipo y de ahí dos salidas Usb tipo a que yo pueda desde internet lan decir si quiero el usb a tipo a 1 conectado al pc o si quiero el usb tipo a al 2 conectado al sculan de Yaesu.
No sé si me explicó?
Gracias .
EA2AFV
EA2AFV
759 Respuestas
759 Respuestas
#414959 •
La entrada al Cat del Yaesu ftdx 10 es USB tipo B de esos medio cuadrados tipo lpt de impresoras
EA5ZF
EA5ZF
284 Respuestas
284 Respuestas
#414968 •
Buenas tardes, y digo yo, has pensado que es conectar un dispositivo USB  a uno u otro ordenador tal cual se conectan los escaneres en una oficina.
Hay una serie de compartidores de puertos USB comerciales como este por ejemplo:
https://www.silextechnology.com/sx-2000u2
que hacen ese tipo de cosas. Yo lo he probado con escáneres e impresoras, pero ya te digo que si lo que quieres es pasar algo como un SDR no funcionan. Para el CAT no lo he probado.
Salu2, EA5ZF
