									Solo se escucha un canal el VFO A - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 00:33:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Solo se escucha un canal el VFO A</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407630</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 18:39:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Comprobado con varios cascos. el problema es del equipo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Comprobado con varios cascos. el problema es del equipo. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8D</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407630</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407592</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 20:50:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo mas probable es que esté fallando el propio conector de salida de 3.5mm.
Por si las flies, revisa también el conector de 3.5mm de los cascos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo mas probable es que esté fallando el propio conector de salida de 3.5mm.</p>
<p>Por si las flies, revisa también el conector de 3.5mm de los cascos.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4L</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407592</guid>
                        <title>Solo se escucha un canal el VFO A</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407591</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 20:15:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. Aprovecho este hilo para hacerles una pregunta. Tengo un  FT-1000MP Mark-V, y la salida de cascos del frontal la de  3.5 mm solo se escucha un canal el VFO A, en cambio el de 6.35 func...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Aprovecho este hilo para hacerles una pregunta. Tengo un  <span>FT-1000MP Mark-V, y la salida de cascos del frontal la de  3.5 mm solo se escucha un canal el VFO A, en cambio el de 6.35 funciona correctamente. ¿Teneis alguna idea de que puede ser?</span></p>
<p><span>Saludos.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/solo-se-escucha-un-canal-el-vfo-a/#post-407591</guid>
