									SECUENCIADORES - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 05:28:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:SECUENCIADORES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94140</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:46:06 +0000</pubDate>
Respecto al secuencidor del TS-2000, hay un hilo en este foro al respecto en el cual Manel - EA1BL había probado con un analizador los tiempos y retardos del TS-2000.
Si a alguien le...]]></description>
Respecto al secuencidor del TS-2000, hay un hilo en este foro al respecto en el cual Manel - EA1BL había probado con un analizador los tiempos y retardos del TS-2000.<br />
Si a alguien le interesa, habrá que encontrarlo con el buscador...<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94140</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94139</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:13:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Xavi!
Para mi 25ms no es suficiente, pues tengo previo y amplificador.
Manolo
EA7EE]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Xavi!<br />
Para mi 25ms no es suficiente, pues tengo previo y amplificador.<br />
Manolo<br />
EA7EE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7EE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94139</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93851</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:26:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por si os interesa, con el TS2000, se puede utilizar la salida que hay en la parte posterior del equipo para secuenciar, lo cual simplifica bastante el tema de coger el PTT y hacer CW simult...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Por si os interesa, con el TS2000, se puede utilizar la salida que hay en la parte posterior del equipo para secuenciar, lo cual simplifica bastante el tema de coger el PTT y hacer CW simultáneamente.<br />
Pero se le debe habilitar el retardo de 25ms y la salida para la banda necesaria en el menú.<br />
Con esto, según kenwood, el equipo retrasa 25ms la salida de potencia para dar tiempo al secuenciador (y a sus salidas y relés)a posicionarse.<br />
Xavi, EA5ZF]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5ZF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93851</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94007</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:33:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose Manuel!!
Lo del ALC depende del equipo. Hay equipos que el ALC controla la salida todo el tiempo y otros (famosos los ICOM por este problema) que el ALC les funciona muy mal y tie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jose Manuel!!<br />
Lo del ALC depende del equipo. Hay equipos que el ALC controla la salida todo el tiempo y otros (famosos los ICOM por este problema) que el ALC les funciona muy mal y tienen un pico de potencia inmediatamente que pisas el PTT y con esto te cargas todo lo que le pongas.<br />
En el foro de AMSAT y de gente que trabaja EME hay colegas que añaden a los equipos mediante modificación un control de "TX Enable" de forma que esta linea "frena" la salida de RF del equipo. Normalmente cortan algun cable de alimentación de drivers, con facilidad puedes encontrar estas modificaciones para los equipos más conocidos, como el FT-236R y TS-790. De esa forma puedes usar el mismo PTT y micro del equipo sin necesidad de modificarlo.<br />
En mi caso tengo una TS-2000 con un ALC que funciona correctamente (no se puede decir eso de todos los equpos) y que cuando quiero usar FSK o el propio loro que trae el equipo no puedo puentear el PTT. Asi que si quiero usar el loro la solución bien sencilla es "frenar" la salida de RF. Pero como no quiero modificarlo para añadirle un cable de "enable", pues lo que hago es meter -6V en el ALC de forma que la salida de RF es nula. Cuando quito este voltaje y pongo 0V la señal de RF sube de forma suave y retardada, casi no lo nota el colega en el otro extremo de la comunicación.<br />
Si quieres usar el ALC, deberias colocar un osciloscopio a la salida (con el atenuador adecuado, nunca directamente) o bien un detector de RF seguido de un osciloscipio para evaluar el "pulso de RF" que te da al controlar la potencia con el ALC. En algunos equipos (algunos ICOM-706 por ejemplo) el pulso puede ser tanto como 10W durante 0.5 seg. al pisar el PTT con lo que freiras sin problemas la salida del previo de RF...  JA JA JA<br />
"Sólo por saber;¿podría hacer eso con el yaesu 857 o el kenwood ts790?"<br />
Pues creo que ninguno de esos dos tiene problemas de picos de potencia al hacer PTT. Por lo menos no he leido nada al respecto, por lo que teoricamente si se podria. La tensión -6V la genero con un MAX232 y se la hago pasar mediante un potenciometro para ajustarla de forma exacta a 0V de RF y luego con un rele para quitarla en el momento adecuado. Antes de poner el previo asegurate que el control por ALC es efectivo con un osciloscopio porque si no te funciona logicamente no acepto ninguna responsabilidad...<br />
Lo divertido del caso es cacharrear y aprender. No todos los casos son iguales...<br />
Manolo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94007</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94002</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:38:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Despues hay que ir a TECHNIQUE]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?lp=en_fr&amp;trurl=http%3A%2F%2Ff1frv.free.fr%2Findex.html&amp;.intl=es<br />
Despues hay que ir a TECHNIQUE]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-94002</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93850</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola José Manuel:
si te gusta cacharrear y te animas hay un diseño muy sencillito con componentes fáciles de encontrar, busca en el apartado de &quot;Tecnical&quot; en la Web de F1FRV, viene muy bien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola José Manuel:<br />
si te gusta cacharrear y te animas hay un diseño muy sencillito con componentes fáciles de encontrar, busca en el apartado de "Tecnical" en la Web de F1FRV, viene muy bien explicado aunque en Francés.<br />
Suerte con el montaje.<br />
Saludos.<br />
Pablo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1QS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93850</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93985</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:18:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas,de nuevo.
El tiempo y las secuencias me queda claro.Ahora me gustaria un poco de información sobre lo que dice Manolo EA7EE.
Escribi&oacute;:
yo uso un secuenciador a través del A...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas,de nuevo.<br />
El tiempo y las secuencias me queda claro.Ahora me gustaria un poco de información sobre lo que dice Manolo EA7EE.<br />
<div class="bbcode_quote_body">yo uso un secuenciador a través del ALC y el PTT que uso es el del equpo y no el del micro</div>
Sólo por saber;¿podría hacer eso con el yaesu 857 o el kenwood ts790?<br />
Venga, saludos a todos.<br />
P.<img src="/images/smileys/angry.gif" width="" height="" alt="D:" title="D:" class="bbcode_smiley" /> el secuenciador de Ramiro ya funciona perfectamente(eso si conectar todas las masas,jaja)<br />
73s<br />
José Manuel]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1RG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93985</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93972</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:57:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Maximo,
Para la maniobra del preampli ,tienes dos secuencias,es mejor que una,pero con una crees que podria haver problemas,sobre todo con el ATF 54143 ,que no le gusta la HF.
saludos....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Maximo,<br />
Para la maniobra del preampli ,tienes dos secuencias,es mejor que una,pero con una crees que podria haver problemas,sobre todo con el ATF 54143 ,que no le gusta la HF.<br />
saludos.<br />
Ramon]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93972</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93879</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:11:48 +0000</pubDate>
Yo tengo el SEQ-1
Tiene una entrada de PTT (yo uso pedal para SSB y puerto serie para WSJT) y cuatro salidas secuenciadas.
Como te ha dicho Manolo, y puedes ver en el diagrama, se...]]></description>
Yo tengo el SEQ-1<br />
<img src="http://www.jwmeng.com/images/product/seq1_straight_view.jpg" alt="seq1_straight_view.jpg" class="bbcode_img" /><br />
Tiene una entrada de PTT (yo uso pedal para SSB y puerto serie para WSJT) y cuatro salidas secuenciadas.<br />
Como te ha dicho Manolo, y puedes ver en el diagrama, se trata de llevar un orden de encendido y apagado de relés y contactos.<br />
En mi caso, cuando activo el pedal del PTT, la primera salida del secuenciador corta la tensión al previo, la segunda salida activa los relés de protección del previo, la tercera salida la tengo sin usar (sería el ampli) y la cuarta salida activa Tx en la radio.<br />
Cuando suelto el pedal, es al revés; la cuarta salida pasa la radio a Rx, la tercera no la uso (cortaría el ampli), la segunda desconecta las protecciones del previo y para finalizar, la primera conecta el previo.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93879</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93849</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:41:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola!!
Mira, la clave de todo está en este diagrama:
Es fácil de entender, no?
Esta sacado de aquí:
Espero te haya aclarado el funcionamiento del secuenciador. No es necesario usar un se...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola!!<br />
Mira, la clave de todo está en este diagrama:<br />
<img src="http://www.advancedreceiver.com/120.gif" alt="120.gif" class="bbcode_img" /><br />
Es fácil de entender, no?<br />
Esta sacado de aquí: http://www.advancedreceiver.com/page20.html<br />
Espero te haya aclarado el funcionamiento del secuenciador. No es necesario usar un secuenciador comercial, solo tener claro como funciona. De hecho yo uso un secuenciador a través del ALC y el PTT que uso es el del equpo y no el del micro, pro una tension negativa en el ALC "frena" el equipo hasta que ha pasado el tiempo  necesario para que todo haya sido secuenciado, aunque no tengo amplificadores de potencia con los que probarlo realmente. Con mis solo 400W vale casi cualquier cosa.<br />
Manolo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/secuenciadores/#post-93849</guid>
