									SDR para K3 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 11:10:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: SDR para K3</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-374081</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:53:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola saludos, esta misma respuesta respuesta la he publicado en otro hilo por una pregunta tambien relacionada con Panadater...
yo he tenido funcionando hasta hace poco el RSP1A en el FT 10...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola saludos, esta misma respuesta respuesta la he publicado en otro hilo por una pregunta tambien relacionada con Panadater...</p>
<p>yo he tenido funcionando hasta hace poco el RSP1A en el FT 1000D, a la salida FI, y es una gozada ver un viejo rockero como estos con un panadapter, anteriormente lo tenia conecatado con un Icom 7600 a las salidas RX IN/OUT pero esta vez tenia que utilizar un divisor (splitter).. no se como funcionara el circuito que tu comentas.. simplemente comentarte mi experiencia con el RSP1A.. fue muy positiva.. pero evidentemente el precio no es lo mismo...</p>
<p>actualmente no lo utulizo por que no tengo espacio en los monitores con tantos programas.. hi hi, seguramente lo tendre que poner a la venta en el mercadillo... ahora que a salido el tema.. ni me acordaba de que estaba en el cajon..</p>
<p>saludos..</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC5CC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-374081</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371985</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 14:46:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vaya, he preparado una respuesta esta mañana pero, por lo que se ve no la he enviado.
José Luis:
Lo que te dice Ángel es correcto pero el K3 lo tiene ya pensado, siempre y cuando tenga la ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, he preparado una respuesta esta mañana pero, por lo que se ve no la he enviado.</p>
<p>José Luis:</p>
<p>Lo que te dice Ángel es correcto pero el K3 lo tiene ya pensado, siempre y cuando tenga la tarjeta opcional para transverters KXV3, que tiene 5 BNC en línea. Uno de ellos es una salida de la FI, que es la que se usa en el panadaptador P3. Otras dos se usan para sacar la señal de antena del receptor y volverla a meter, y está pensada para un preamplificador de antena. Y las dos últimas son para un transverter.</p>
<p>Para usar un SDR externo hay dos opciones: una de ellas usa la salida de FI en 8,215 MHz y va a un SDR monofrecuencia, como el LP-Pan, conectado a una tarjeta de sonido en el PC. También se podría usar un SDR como el RSP1A.</p>
<p>La otra opción es usar la salida/entrada al preamplificador de antena. La salida se lleva a un divisor (splitter) y una de las salidas del divisor se retorna al K3 para que el receptor siga funcionando  (con una señal 3 dB menor). La otra salida se lleva a un SDR como el RSP1A.</p>
<p>En los dos casos los programas del SDR permiten la sincronización con el K3 y ofrecen, además del "panorama" un segundo receptor con filtros y opciones nuevas.</p>
<p>Ya sé que José Luis no usa, pero con el N1MM+ el SDR genera un panorama que "localiza" las señales de CW. Con el teclado es posible ir saltando de una frecuencia a otra automágicamente. Para los que hacemos caza y captura (S&amp;P) nos permite no olvidarnos a nadie por el camino. Los que, además, usan el cluster, creo que hasta consiguen que el programa les identifique cada señal con el indicativo de la estación -si está en el cluster-, pero es algo que no he usado ni para pruebas. Bastante ayuda es que poder "ver" los picos como para que te los marquen y te hagan el QSO... (uy, eso ya lo hace el FT8)</p>
<p>Un saludo,</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371985</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371982</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 13:23:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Este es el accesorio de la marca para tener un panadapter, pero me parece más útil utilizar un receptor separado, el problema es que tienes que acompañarlo con un sistema de control de anten...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>https://elecraft.com/products/p3-dsp-panadapter-for-the-k3s-and-k3</p>
<p>Este es el accesorio de la marca para tener un panadapter, pero me parece más útil utilizar un receptor separado, el problema es que tienes que acompañarlo con un sistema de control de antenas y protección en TX.</p>
<p>Lo puedes hacer fácilmente con unos relés, unos conmutadores, y un distribuidor hecho con un toroide pequeño.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371982</guid>
                        <title>SDR para K3</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371963</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jan 2022 07:45:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No veo en la página de Elecraft este accesorio. Interesa saber si existe de la misma marca u otra casa y modelo que pueda valer. Ya he visto los RSP1A de SDRPlay, y similares pero no me conv...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No veo en la página de Elecraft este accesorio. Interesa saber si existe de la misma marca u otra casa y modelo que pueda valer. Ya he visto los RSP1A de SDRPlay, y similares pero no me convencen del todo. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-para-k3/#post-371963</guid>
