									SDR EN KIT - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 10:17:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: SDR EN KIT</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-117112</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:26:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola ,bueno uno de mis problema con el rx era que cuando apagaba  el pc y despues lo encendia,el pc ponia la tarjeta en modo microfono en vez de entrada de linea .........y cada vez que poni...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola ,bueno uno de mis problema con el rx era que cuando apagaba  el pc y despues lo encendia,el pc ponia la tarjeta en modo microfono en vez de entrada de linea .........y cada vez que ponia el aparatito, el problema empezaba, ahora lo tengo bien ........jiji .<br />
Bueno tambien recibi el rxtx sdr para 1w. y poco a poco va pa´rriba si no rompo ningun componente al soldar en un par de semanas saldre al aire con el en las bandas altas.<br />
Este kit con un poco de "ajustes" se podria poner en toda banda rx/tx, asi que a CACHARREAR............<br />
Gracias...........Lute]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7MT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-117112</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116096</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:38:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para que la frecuencia imagen se atenúe debe estar en desfase exacto las dos señales I Q que envía el conversor a la tarjeta de sonido y además con el mismo nivel, por eso los programas llev...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Para que la frecuencia imagen se atenúe debe estar en desfase exacto las dos señales I Q que envía el conversor a la tarjeta de sonido y además con el mismo nivel, por eso los programas llevan una conpensación ajustable de fase para equilibrar la señal que resulta del mezclador que no es perfecta y menos en montajes sencillos.<br />
Es bastante liado, para empezar yo os recomendaría ROCKY.<br />
Este programa es muy sencillo y tiene una caracteristica que no tienen los demás como es el ajuste de fase y nivel automático y muestra las señales de un modo menos caótico y más claro que los demás.<br />
Con señales fuertes el solito va creando un mapa de fase y nivel y se ajusta automáticamente .. hay que darle tiempo y dejar que reciba señales lo suficientemente fuertes para que se autoajuste.<br />
Con ROCKY deberiais ver las frecuencia imagen atenuadas al menos 45 Db.<br />
Si siguen apareciendo imágenes con el mismo nivel que la señal a recibir puede ser que el circuito mezclador no este bien balanceado o el cable de unión.<br />
Siempre hay que tener en mente que el PC es parte de la frecuencia intermedia del receptor, aunque sea de 22 Khz.<br />
También hay que tener cuidado con el ajuste de nivel de entrada, si le damos demasiado se pierde mucha parte de la atenuación de la imagen, a mi me funciona muy bien con el nivel de entrada practicamente a cero.<br />
Por otro lado en caso de problemas en la frecuencia imagen hay que asegurarse de que la entrada de audio del PC sea estereo de verdad que en muchas ocasiones no lo es, lo mejor es ponerse unos auriculares conectados al line out o los altavoces del PC y aprobechar que es frecuencia de audio y podemos utilizar nuestras orejas para monitorizar la "Frecuencia intermedia" del receptor. No tiene que haber zumbidos ni ruidos raros, podemos oir al receptor directamente sin usar el programa SDR como si fuera uno de conversión directa, muy bajito pero se oye, no debe sonar distorsionado .. si soltamos uno de los vivos del cable de unión al line IN tiene que sonar un lado del auricular y conectando el otro ,obviamente, el otro auricular..etc<br />
Bajar rocky : <a href="http://www.dxatlas.com/Rocky/" class="bbcode_url">ROCKY SDR</a>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2BQH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116096</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116775</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:54:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javi el mio es para la banda de 30m. la mas ruidosa que tengo y me cubre toda la banda aunque tiene un pico de oscilacion en 10,123Mhz+- donde no se recibe nada solo el pico ,y la tarje...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Javi el mio es para la banda de 30m. la mas ruidosa que tengo y me cubre toda la banda aunque tiene un pico de oscilacion en 10,123Mhz+- donde no se recibe nada solo el pico ,y la tarjeta de sonido pues eso,parece el alma del cacharro...........a mi tambien me dobla las señales ...........que mas queremos en estereo jiji<br />
Espero recibir ahora otro con 3 bandas en rx/tx en fin pa entretenerse tiene y con los componentes smd mas todavia y si no se equivoca uno con algun componente ,esto tiene poco que ajustar y a la primera funciona ,donde si hay tela es con el programa sus ajustes y las tarjetas,para mi es lo mas complicado ....veremos<br />
Gracias ..........Lute]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116775</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116095</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:33:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[el viernes recibi mi PMSDR, y de lujo a no ser por la tarjeta de sonido soun blaster 5.1 que me repetia en el muestreo las mismas bandas en usb y lsb. como si fuera un espejo. a partir de la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[el viernes recibi mi PMSDR, y de lujo a no ser por la tarjeta de sonido soun blaster 5.1 que me repetia en el muestreo las mismas bandas en usb y lsb. como si fuera un espejo. a partir de la raya central a la derecha usb y a la izquierda LSB (es decir salia la misma persona hablando).  probe otra soun dlaster 16 y lo mismo.<br />
acabe probandolo en el ordenador de mi X  con una tarjeta C-media intehgrada en placa y de lujo. muestrea 40 khz a la espera de la EMU 0202.<br />
asi que no os volvais locos si alguno os pasa lo que a mi por que el 99% sera la tarjeta]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ERZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116095</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116671</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:38:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Lute,
Yo tengo uno pedido, que llegará en breve. Puedes decirme que ancho de banda tienes?.
EA1EVR - JAVI -]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Lute,<br />
Yo tengo uno pedido, que llegará en breve. Puedes decirme que ancho de banda tienes?.<br />
Un saludo<br />
EA1EVR - JAVI -]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1N</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116671</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116434</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:58:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola ,gracias por la info Jose Ramon, ahora utilizo la tarjeta del pc,esta va mejor y aunque la prueba que dices no me sale tan plana ,tengo una joroba que va desde -105db a -115db y depende...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola ,gracias por la info Jose Ramon, ahora utilizo la tarjeta del pc,esta va mejor y aunque la prueba que dices no me sale tan plana ,tengo una joroba que va desde -105db a -115db y depende de cuanta ganancia le de a entrada de linea? (sin nada conectado) ahora recibo mejor .....mas claro ,despues de manosear un monton en los programas ,tanto en el winrad como en el- PowerSDR-IQ v1.12.20- este ultimo con el sindrome de "botonitis" jiji , la version nueva de este ultimo no la puedo poner? se cuelga el pc .<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116434</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116094</link>
                        <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:21:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ejemplo de como tiene que verse con una tarjeta normalita sin nada conectado al audio del PC]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ejemplo de como tiene que verse con una tarjeta normalita sin nada conectado al audio del PC<br />
<img src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/sdr-20100812.jpg" alt="sdr-20100812.jpg" class="bbcode_img" />]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116094</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116093</link>
                        <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:42:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Este adaptador yo lo compré para utilizar el SDR con un netbook, el Pc solo tiene entrada de micrófono y no funcionaba por que tiene demasiada sensibilidad y en el programa winrad sale solo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Este adaptador yo lo compré para utilizar el SDR con un netbook, el Pc solo tiene entrada de micrófono y no funcionaba por que tiene demasiada sensibilidad y en el programa winrad sale solo una especie de montaña en el visor.<br />
Con el adaptador USB de audio sale mucho peor,así que lo desmonté busqué las caracteristicas del chip que lleva y además de la sensibilidad excesiva de la toma MIC solo hace el sampling a 16 Khz, lo que resulta un ancho de banda visible de 8 + 8  Khz en winrad y es muy ruidoso.<br />
Si se necesita un adaptador USB de sonido hay que ir a las Soundblaster con entrada de linea .. las chinas económicas abstenerse.<br />
Al final saqué una regla práctica para saber si la toma del PC o el adaptador USB es válida para los programas SDR ... sin conectar nada a la toma de audio del PC se arranca Winrad y si la linea del visor se queda en -95 o menos la tarjeta no es muy buena pero recibirá bien los 40 metros.<br />
Por lo menos debe estar sobre -95 a -100 sin conectar nada al audio, es posible mejorar esto bajando el nivel de etrada con el mezclador de windows.<br />
Las tarjetas de audio de mejor calidad, menos soplido de fondo y posibilidad de trabajar a 96 Khz llegarán a -130 o menos con lo que permitirán una sensibilidad al SDR equiparable a un transceptor tradicional.<br />
Conviene recordar que la sensibilidad media de un equipo está sobre -130 dbm aunque tampoco sé la precisión de la pantalla de winrad pero como referencia vale.<br />
Una de las mayores aportaciones de los SDR a los radioaficionados es el cacharreo ..osea que ..<br />
aaaaaaaaaaa jugaaaaaarrr]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116093</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116406</link>
                        <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:27:38 +0000</pubDate>
Gracias por decirme lo de la tarjeta ,ni se me ocurrio pensar que es mono,por eso en el programa del Flex hay algo que yo pensaba que era para quitar la frecuencia imagen y por mas que ...]]></description>
Gracias por decirme lo de la tarjeta ,ni se me ocurrio pensar que es mono,por eso en el programa del Flex hay algo que yo pensaba que era para quitar la frecuencia imagen y por mas que le daba no lo veia funcionar ,ahora hare las pruebas con la que lleva el pc dentro, esta creo que si es estereo ,ahora la uso para el psk con el icom, de todas formas te sorprendes de lo que recibe "esa" cosa tan chica.<br />
Con la comparacion que hice el primer dia de ponerlo con el icom,digamos que de oreja, la nota sube,seria de un 10 icom 8 la "cosa" jiji.<br />
Tambien probare con la ultima version del programa para el Flex, ahora no se que pasa que se cierra con el menor error???<br />
Gracias.........Lute]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116406</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116092</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:26:59 +0000</pubDate>
La tarjeta de sonido ha de ser estero, para que las señales I/Q vayan cada una por un canal.
La que muestras en la foto sólo tiene entrada de micrófono y ésta es mono.
Luis]]></description>
La tarjeta de sonido ha de ser estero, para que las señales I/Q vayan cada una por un canal.<br />
La que muestras en la foto sólo tiene entrada de micrófono y ésta es mono.<br />
Saludos,<br />
Luis]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2COA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sdr-en-kit/#post-116092</guid>
