									Sai para los equipos de Radio. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 12:16:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Sai para los equipos de Radio.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398340</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 07:55:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[correcto ordenadores  ademas de  router+swicht]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>correcto ordenadores  ademas de  router+swicht</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398340</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398332</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 20:12:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La actividad de hoy de EA2URV se ha realizado plenamente con equipo y PC alimentados por un SAI, hubo que moverlo de debajo del equipo, ya que si metía algo de ruido. El equipo alimentado co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La actividad de hoy de EA2URV se ha realizado plenamente con equipo y PC alimentados por un SAI, hubo que moverlo de debajo del equipo, ya que si metía algo de ruido. El equipo alimentado con una fuente de alimentación conmutada y dicha fuente, el suministro de alterna, desde el SAI.</p>
<p>Habíamos llevado generador, pero no ha hecho falta, según parece, al termino de la actividad, aprox desde las 09 hasta las 13 horas, el SAI aun tenia un 45% de carga.</p>
<p>Me ha parecido muy interesante, en ciertos lugares el uso de generadores a gasolina esta muy contraindicado, ignoro que tipo de SAI o celula de carga ha sido el empleado, peso si tenia, pero tampoco excesivo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398332</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398322</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 15:08:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En mi caso lo tengo de la siguiente manera:
SAI solo a los ordenadores.
Equipos de HF directos a la fuente/red.
Equipos de V-UHF conectados 24/365 a una batería de 100A y ésta con un carg...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso lo tengo de la siguiente manera:</p>
<p>SAI solo a los ordenadores.</p>
<p>Equipos de HF directos a la fuente/red.</p>
<p>Equipos de V-UHF conectados 24/365 a una batería de 100A y ésta con un cargador inteligente de carga/mantenimiento.</p>
<p>Los SAI "comunes" suelen traer baterías de 9/12Ah que para nuestros equipos duran un suspiro.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1HLH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398322</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398291</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 21:23:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hay que diferenciar:
Si quieres el SAI para lo que es, es decir para que no se dañen los equipos por el corte de corriente y poder guardar la información activa, para apagar todo bien y esp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hay que diferenciar:</p>
<p>Si quieres el SAI para lo que es, es decir para que no se dañen los equipos por el corte de corriente y poder guardar la información activa, para apagar todo bien y esperar a volver a tener corriente.</p>
<p>Si quieres tener un sistema off grid de alimentación para poder seguir trabajando sin tener corriente de la red. Para esto el sistema es diferente ya que la capacidad que necesitas es mucho mayor, en función del tiempo que quieras poder trabajar sin corriente de la red. Esto en la radio que es un vicio pues poco sentido tiene. En todo para ello lo mejor es un generador de gasolina.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398291</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398185</link>
                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 14:38:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo el SAI para el ordenador y la verdad, una maravilla, cuando hay micro cortes de corriente, ni se entera ya que es su cometido............(y además se me terminaron los muchos proble...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo el SAI para el ordenador y la verdad, una maravilla, cuando hay micro cortes de corriente, ni se entera ya que es su cometido............(y además se me terminaron los muchos problemas que tenia con la máquina).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398185</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398150</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 22:18:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sigo insistiendo que no entiendo qué utilidad puede tener una SAI para los equipos de Radio, por las razones que explicas, EA5ZJ, porque tienen una batería tan pequeña y es tan ineficaz la d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sigo insistiendo que <span>no entiendo qué utilidad puede tener una SAI para los equipos de Radio, por las razones que explicas, EA5ZJ, porque tienen una batería tan pequeña y es tan ineficaz la doble conversión de 12v a 220v y después volverla a convertir a 12v, que la autonomía que proporcionarían es tan pequeña que no merece la pena.</span></p>
<p>Es mucho mejor tener una batería de coche o una de las que se usan para instalaciones solares, que una SAI. Eso es lo que quería decir.</p>
<p>Llevo muchos años usando ordenadores y he tenido como 5 o 6 SAI y las baterías no duran tan poco como dices. A me duraban 4 o 5 años, aunque depende del tiempo que ha pasado desde que se fabricaros hasta que se vendieron. También depende de si es de una marca conocida como YUASA o una marca china desconocida. Es muy aleatorio.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398150</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398144</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 18:56:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puedes comprar uno usado que quieran quitar porque las baterías se agotaron y ya no lo quieren arreglar. Sólo tienes que comprar batería nueva y ya lo tienes funcionando. 
El quitar una bat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puedes comprar uno usado que quieran quitar porque las baterías se agotaron y ya no lo quieren arreglar. Sólo tienes que comprar batería nueva y ya lo tienes funcionando. </p>
<p>El quitar una batería y poner la nueva es hiper sencillo y no son caras.</p>
<p>La capacidad , como dices es hacer el cálculo y listo.</p>
<p>Yo por lo que valen, no hago inventos. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398144</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398134</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 07:23:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No entiendo qué utilidad puede tener una Sai para los equipos de Radio
Pepe..............los radioaficionados, disfrutamos de varios derechos no muy habituales, por ejemplo, LA LEY DE ANTEN...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>No entiendo qué utilidad puede tener una Sai para los equipos de Radio</span></p>
<p>Pepe..............los radioaficionados, disfrutamos de varios derechos no muy habituales, por ejemplo, LA LEY DE ANTENAS, la cual, nos otorga el derecho a instalar antenas en una comunidad CON O SIN el permiso de los vecinos. Y esto es porque podemos, o debemos ayudar en catastrofes como las ocurridas en Valencia donde no habia cobertura durante dias.   Este hecho, creo que nos ha olvidado.</p>
<p>Pero claro, luego no tenemos suministro electrico y de nada servimos ante una catastrofe de tal magnitud. Y luego nos quejamos en que ya no somos necesarios.  Claro, si ni estamos ni queremos estar, ni queremos comprar un SAI porque cuesta una pasta.</p>
<p>Pero que no nos quiten la LEY DE ANTENAS, eh!! Que somos de utilidad publica y podemos salvar vidas.  Miau!!!!  </p>
<p>Los repetidores sin mantenimiento porque cuesta dinero y tiempo, además en este caso sin energia electrica porque la compañia electrica falla cuando hay catastrofes, como es muy normal.   Pero nos consideramos esenciales, si si si si si si si.   </p>
<p>Eso si, un equipo de 2000€ sobre la mesa, o incluso 2, y gastamos pasta en cacharros sobre la mesa pero luego, cuando ocurren desgracias, no estamos, ni queremos estar, ni tenemos los medios.  Es la pura realidad, nos guste o nó, salvo algunas excepciones, muy pocas que ha habido en Valencia debido a la desgracia ocurrida. ES LA REALIDAD NOS GUSTE O NO.</p>
<p>Derechos SI, pero obligaciones NO.  Que bien!!</p>
<p>No se si he contestado a tu comentario.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398134</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398133</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 06:38:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los equipos consumen 500w segun comentas, pero solo cuando haces tx, es evidente.
Los SAI de Salicru y muchas marcas mas, suelen llevar una bateria de 12v o tal vez, los mas grandes, dispon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos consumen 500w segun comentas, pero solo cuando haces tx, es evidente.</p>
<p>Los SAI de Salicru y muchas marcas mas, suelen llevar una bateria de 12v o tal vez, los mas grandes, disponen de 2 baterias que suman 24v. </p>
<p>Consideremos los baratitios, o sea, 1 bateria de 9Ah, unos 90€ de SAI.</p>
<p>Un equipo de vhf, mas o menos en fm se lleva unos 10 amperios si miramos la fuente.  Le estarias pidiendo al SAI que entrege todo lo que tiene la bateria para que tu, simplemente hagas tx.  La bateria ante este "tiron" tan bestia, cae la tension, y la bateria, haciendo tx, va a durar muy muy poco.      </p>
<p>Las baterias suelen ser AGM, muy pequeñas, porque deben caber dentro del SAI.  Dichas baterias, duran muy poco. Menos de un año diria yo, y durante ese año, en el momento que la conectas, su capacidad cae cada mes, de forma exagerada.   Si, vale, ahora saldrá alguien que dirá que la tiene 5 años y funciona, vale bien.</p>
<p>Solucion, que alguien te regale un sai que haya desechado, y le sacas los dos cables de la bateria fuera de la cajita tan bonita que tiene, y los colocas a una bateria por ejemplo de coche, de 75 amperios por poner una capacidad.   Este hecho, te dará muchisima mas autonomia y mucha menor caida de tension, ademas, de conectar los equipos directamente a la bateria y no a su salida de 220v para que luego, una fuente de alimentacion, lo vuelva a hacer bajar a 12v para tu emisora.</p>
<p>Un SAI se lleva por delante 1 amperio a 12v solo para estar disponible y entregarte 220v cuando no hay suministro desde la calle, y este hecho, lo hacen los inversores solares, los sai e incluso una fuente de alimentacion habitual, tienen un consumo, como es evidente.   </p>
<p>Algunos de Avamet, se les apaga su pc cuando hay tormenta, por lo tanto lluvia, y el pc que cuelga los datos en el portal, se apaga, por lo que cuando llueve, los usuarios acceden a la web para ver cuando ha llovido pero no hay lectura, el pc esta off.    Se instalan SAI de 90€ pero a la proxima tormenta, hay un corte de suministro desde la calle, y el pc dura 5 segundos en marcha, o sea, que no tenemos solucion.</p>
<p>Hasta que se pone una bateria de coche en el sai la cual da horas de autonomia.  "Antes vendrá la luz de la calle".</p>
<p>Si quieres que dure mas, pues le pones un pequeño panel solar, y un regulador pwm para la regulacion de la carga de la bateria, pero claro, esto solo sirve de dia y con sol, sinó pues nada.</p>
<p>Todo dependerá de para que propósito quieras el SAI ya que no es lo mismo poder apagar un pc si no hay 220v de la calle, o si por el contrario, quieres hacer un uso continuado o si estas pensando en estar disponible en caso de emergencia como ha ocurrido en Valencia hace poco.</p>
<p>No es facil, ni barato hacerlo eficazmente.  Sobre interferencias que son producidas por sai, pues mejor no entro, porque los SAI llevan dentro una minima placa electronica, del tamaño de un paquete de tabaco y hace lo que puede, disipa lo que puede y filtra lo que puede, y algunos te llevan el qrm al 9 y en otras marcas, pues ni te enteras, pero volvemos a lo mismo, €€€€.</p>
<p>Un SAI de estas caracteristicas, dentro tiene un cargador de baterias para cuando vuelve la luz de la calle. Su regulador de carga de bateria para dejar de cargarla cuando este llena o supuestamente llena, tambien tiene un inversor que transforma de 12v a 220v cuando no hay suministro electrico de la calle, su zumbador, su  bateria, etc por 90€. Pues es lo que es.</p>
<p>https://atersa.shop/inversor-victron-phoenix-12-500-vedirect/ esto es un inversor solar que transforma de 12v a 220v y mira el precio.</p>
<p>Luego  necesitarias una bateria, segun capacidad, pues prepara 100€ mas, pero resulta que tambien necesitas una fuente para cargar dicha bateria y claro, su regulador pwm para mantenerla en esta optimo, o sea, si quieres un regulador bueno, prepara 60€ o más.</p>
<p>Mas o menos, a otra escala, esto se usa en repetidores de telefonia por si falla el suministro electrico de la calle.  </p>
<p>https://www.qrz.com/db/EA5ZJ aqui tienes una torre del curro. Como veras, aparte de tener baterias, inversores, alarmas, tambien hay paneles solares para ganar autonomia en el caso el fallo se produzca de dia,  En este caso hay aire acondicionado, routers, etc, pero ademas, tenemos varios motores pequeños "por si acaso" que al final, siempre acaba haciendo falta.</p>
<p>Me puedo enrollar muchisimo mas, pero creo ya te haces una idea.</p>
<p>Con este video empezé yo hace años ja ja</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=UhBzj8JFGxo</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398133</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398132</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 06:21:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No entiendo qué utilidad puede tener una Sai para los equipos de Radio.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo qué utilidad puede tener una Sai para los equipos de Radio.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/sai-para-los-equipos-de-radio/#post-398132</guid>
