									roe entre icom 775dsp y tremendus - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 21:55:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: roe entre icom 775dsp y tremendus</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333860</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:33:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puede ser debido a un desajuste en el PI de entrada, son unas bobinas con una ferrita ajustable, ojo, has de hacerlo con un trimador, si lo haces con algo metalico romperias la ferrita y se ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser debido a un desajuste en el PI de entrada, son unas bobinas con una ferrita ajustable, ojo, has de hacerlo con un trimador, si lo haces con algo metalico romperias la ferrita y se puede quedar agarrada. si tienes el esquema piedes mirar si existe dicho PI ajustable. un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IMJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333860</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333752</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 18:58:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pon un coaxial de diferente longitud entre el equipo y el amplificador.Ya me diras si has mejorado algo.Jordi EA3PT]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pon un coaxial de diferente longitud entre el equipo y el amplificador.</p><p>Ya me diras si has mejorado algo.</p><p>Jordi EA3PT</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3PT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333752</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333743</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 16:52:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esque el tremendus es &quot;temendus&quot;, como su nombre indica.Seguramente, dentro llevará un trimmer de ajuste, para la entrada...(CUIDADO ALTA TENSIOOOONNN!!!)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esque el tremendus es "temendus", como su nombre indica.</p><p>Seguramente, dentro llevará un trimmer de ajuste, para la entrada...(CUIDADO ALTA TENSIOOOONNN!!!)</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333743</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333714</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 17:59:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ok, muchas gracias, por las sugerenciassaludos73 dxEA4ELC]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ok, muchas gracias, por las sugerencias</p><p>saludos</p><p>73 dx</p><p>EA4ELC</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ELC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333714</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333700</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 11:56:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Asi es ..Nada Q ver una Ant.Bien adaptada, directamente a la radio, Q cuando se intercala en ambas un Ampli.Casi siempre tienes Q echar mano del tuner..Tengo tu misma radio Icom y a excepcio...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Asi es ..Nada Q ver una Ant.Bien adaptada, directamente a la radio, Q cuando se intercala en ambas un Ampli.Casi siempre tienes Q echar mano del tuner..Tengo tu misma radio Icom y a excepcion de los 40m,las demas bandas tengo Q apoyarme en el tuner de la radio..Q dicho sea de paso,deja bastante Q desear...</p><p>73...Luis </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333700</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333699</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 11:05:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[la roe es de la antena o la que ve el equipo??,si es esto ultimo te marca la roe que tiene la entrada del amplificador no la de la antena,debes ajustar el acoplador del equipo,para adaptar l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>la roe es de la antena o la que ve el equipo??,si es esto ultimo te marca la roe que tiene la entrada del amplificador no la de la antena,debes ajustar el acoplador del equipo,para adaptar las impedancias del equipo con la impedancia de entrada del ampli que no debe ser 50 ohms,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333699</guid>
                        <title>roe entre icom 775dsp y tremendus</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333698</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 10:01:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un ICOM IC775DSP, conectado a un tremendus II, la antena la tengo ajustada, cuando salgo con la potencia del equipo la roe es de 1.1, ah...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo un ICOM IC775DSP, conectado a un tremendus II, la antena la tengo ajustada, cuando salgo con la potencia del equipo la roe es de 1.1, ahora, cuando pongo el tremendus II, la roe se me dispara a 1.8 o a 2.0, no sé si puede ser de la radiofrecuencia, o de cualquier otro motivo</p><p> </p><p>saludos</p><p> </p><p>73 dx</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/roe-entre-icom-775dsp-y-tremendus/#post-333698</guid>
