									remotering - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:41:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: remotering</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328782</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 08:53:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola , Buenos días , Gracias Lito y Luis por la respuesta y creo que con eso me habéis resuelto las dudas que tenia , es un problema tener los PC en marcha  y encima conWin 10 , que aunque e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola , Buenos días , </p><p>Gracias Lito y Luis por la respuesta y creo que con eso me habéis resuelto las dudas que tenia , es un problema tener los PC en marcha  y encima con</p><p>Win 10 , que aunque es muy estable para el uso que suelo darle al Pc ,  tiene sus cosas y de pronto se pone a hacer cosas raras y trabajos internos y ya no es la prioridad el programa que tienes abierto .</p><p>Otra cosa , en la web de remotering tienen unos interruptores para poder accionar aparatos remotamente,concretamente :</p><p>http://shop.microbit.se/webshop/catalog/product_info.php?cPath=23&amp;products_id=90&amp;osCsid=2bc3tk4n6m920rp0cf7dtd1ts4</p><p>en 184 Dolares  y por internet se puede comprar algo creo que igual para poder accionar un conmutador remotamente via internet ..</p><p>ejemplo  :</p><p>https://www.amazon.es/Interruptores-Inalámbrico-Auto-Bloqueo-Interruptor-Inteligente/dp/B076TD5SWV/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1542357255&amp;sr=8-3&amp;keywords=interruptores+remotos+wifi</p><p>el aparato es Sonoff 4CH Pro</p><p>, yo lo tengo instalado en el Qth Campo y funciona perfectamente , va conectado a la red y tengo cuatro canales que en mi caso los utilizo para controlar el alumbrado de la parcela , pero que podría utilizarse para cualquier cosa, resetear el sistema , encender rotor , o controlar antenas ,( tengo pensado una sirena para accionar en caso de intrusos ) mil cosas, el precio son con portes mas  o menos 35 € ,creo que hay mucha diferencia por lo mismo, lo controlo desde una aplicación desde en teléfono móvil,</p><p>Como sugerencia si alguien lo necesita y puede ahorrarse unos eurillo por 35E  , nos podemos permitir jugar un poco.</p><p> </p><p>Un saludo a todos.</p><p>Breecito en cuanto lo tenga en marcha , a por el challenger 2500 jejeje, un abrazo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GHD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328782</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328772</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 20:50:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Fernando EA5GHD, si deseas trabajar en remoto sin complicarte la vida,  lo más sencillo y fiable son los Remoterig,  como te comenta Lito,  si te lías con un ordenador en cada lado - con el ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fernando EA5GHD, si deseas trabajar en remoto sin complicarte la vida,  lo más sencillo y fiable son los Remoterig,  como te comenta Lito,  si te lías con un ordenador en cada lado - con el corespondiente consumo- prepara un viajecito  para resolver problemas por cortes de energía, descargas atmosféricas, fallos de software, etc., sin contar que a veces por el mal tiempo tienes problemas de acceso al punto remoto.</p><p>Aparte, pierdes mucho tiempo reajustando niveles,etc. Desde mi punto de vista, un rrollete.</p><p>Saludos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4NR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328772</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328770</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 18:38:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA8CXXperdonar las faltas de ortografia...procurare escribir mas despacio..Aparte de eso que pones, era bueno que cuando participes en un hilo que al menos mires de que va la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="10588" data-postid="328754"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA8CXX</strong></div><p>perdonar las faltas de ortografia...procurare escribir mas despacio..</p></blockquote><p>Aparte de eso que pones, era bueno que cuando participes en un hilo que al menos mires de que va la cosa, eso de los "bigotes..." en un hilo donde se habla de Remoterig vine poco o mejor dicho NADA al caso.</p><p>Para EA5GHD, si, efectivamente cuando hablamos de Remoterig nos referimos a eso, que así se llama y así es la marca. Mencionas lo de "sin aparatos...simplemente con software"  para utilizar ese software necesitas dos PCs, uno en cada lado, y ya solo con eso estas utilizando aparatos, no demasiado fiables, con cuelgues, etc. Si tienes una medianamente buena conexión a Internet el Remoterig va muy bien y no necesita PCs, tampoco hace falta demasiado ancho de banda pero que sea estable y que no tenga demasiada latencia, yo tengo como 60-80 mS de ping de lado a lado, eso es algo menos de la décima parte de un segundo y de uno de los lados es por 4G que oscila bastante. Hago algo, demasiado, FT8 que como sabrás la sincronización en el tiempo es vital y sin problemas, fonia, DX...etc</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1CH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328770</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328754</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:10:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[perdonar las faltas de ortografia...procurare escribir mas despacio..]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>perdonar las faltas de ortografia...procurare escribir mas despacio..</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8CXX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328754</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328753</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:04:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[heiii que tal? jooo si que verdad no se se el diablo o quien pero acabe por mortar un bigotes de gato a ver se le van bien jajaj al menos a mi me funcioan jejej pero es mui vistoso y no me g...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>heiii que tal? jooo si que verdad no se se el diablo o quien pero acabe por mortar un bigotes de gato a ver se le van bien jajaj al menos a mi me funcioan jejej pero es mui vistoso y no me gusta la estetica.por eso quisiera saber se invertiendo 2 verticales bien amarraditas me funcionaria a unos 6 a 7 metros de altura.</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328753</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328750</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:41:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jaaa..Jaaaa...Fernando ya te ha visitado el &quot;diablo&quot;..73..De tu amigacho el Brecito..!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa..Jaaaa...Fernando ya te ha visitado el "diablo"..</p><p>73..De tu amigacho el Brecito..!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328750</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328747</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 07:45:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Buenos días , aprovechando el hilo , quería preguntar si cuando habláis de remotering, habláis en general o de estos aparatos en concreto  , ya que estoy haciendo alguna pruebas utiliza...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Buenos días , aprovechando el hilo , quería preguntar si cuando habláis de remotering, habláis en general o de estos aparatos en concreto  http://www.remoterig.com/wp/  , ya que estoy haciendo alguna pruebas utilizando el puerto USB del equipo y concretamente el software ,RCForb server y cliente para transmitir y recibir y noto demasiado retardo , claro sin aparatos ningunos simplemente con sofware , si alguno tenéis instalados los chismes comerciales remotering , que tal funcionan , siempre con la base de tener una conexión a internert medianamente decente con una baja latencia...</p><p>Un saludo</p><p>Fernando EA5GHD</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328747</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328713</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 20:35:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Que raro, eso es una IP privada, ese rango es el tipico de una LAN 192.168.XXX.XXX entiendo que lo estas mirando bien y me parece muy raro, te explico, yo tengo un fusión con 4 línea moviles...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Que raro, eso es una IP privada, ese rango<strong> </strong>es el tipico de una LAN 192.168.XXX.XXX entiendo que lo estas mirando bien y me parece muy raro, te explico, yo tengo un fusión con 4 línea moviles y los datos compartidos entre las 4, hice dos multiSIM de dos de mis numeros y tengo dos routers 4G funcionando así, uno con una cámara IP que la veo en remoto y otra con el remoterig, sin ningún problema en los dos lados, IPs públicas en ambos sitios. Si quieres ponme un email, esta en el qrz</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328713</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328709</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 19:23:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok Lito: En mi caso con una SIM también de Movistar de una de la líneas móviles de Fusion, la Wan que me da es 192.168.8.100, vamos una ip privada.Se cierran en banda y dicen que sólo es pos...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ok Lito: En mi caso con una SIM también de Movistar de una de la líneas móviles de Fusion, la Wan que me da es 192.168.8.100, vamos una ip privada.</p><p>Se cierran en banda y dicen que sólo es posible con una ip fija, de pago. No sé qué tipo de contrato tenéis.</p><p>Saludos</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328709</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328694</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 23:46:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo uso Movistar]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso Movistar</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/#post-328694</guid>
