									Reformar medidor SWR - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 13:27:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Reformar medidor SWR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-367012</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:15:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aquí os dejo la foto de la modificación i midiendo perfectamente en transmisión en  la escala de 120 W emitiendo en 477 KHz.
 La calibración se hace sobre una resistencia de 52 ohmios...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo la foto de la modificación i midiendo perfectamente en transmisión en  la escala de 120 W emitiendo en 477 KHz.</p>
3711
3712
3713
<p> La calibración se hace sobre una resistencia de 52 ohmios midiendo la tensión .</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3IW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-367012</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366877</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:45:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo del potenciómetro es suciedad de no usarlo, busca un spray especial para eso en alguna tienda de electrónica, buscas algún resquicio por donde pueda penetrar y aplica sin miedo, luego tie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo del potenciómetro es suciedad de no usarlo, busca un spray especial para eso en alguna tienda de electrónica, buscas algún resquicio por donde pueda penetrar y aplica sin miedo, luego tienes que pasar un buen rato moviéndolo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366877</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366859</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 18:00:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo, bueno, el medidor no es que vaya demasiado bien, cuando tocas el potenciómetro no va muy fino, la agüja tiembla y a veces se viene abajo con lo cual no es muy fiable medir así...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, bueno, el medidor no es que vaya demasiado bien, cuando tocas el potenciómetro no va muy fino, la agüja tiembla y a veces se viene abajo con lo cual no es muy fiable medir así, lo que voy a hacer es cambiarle el potenciómetro y ver si está ahí el problema, si no seguiré cambiando cosas, respecto a si se puede reformar para UHF pues..... me han dicho que también lee UHF (una persona que lo tiene) aunque ponga que mide hasta VHF. Y que mas decir, que en nuestra afición está también el cacharrear y si te puedes evitar algún eurillo en proyectos antes de gastarte 100 o mas..... prefiero guardar esos para ahorrar y comprar un equipo de HF moderno, que me hace falta.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5DGK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366859</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366766</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 15:00:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, después de 40 años de radio se van acumulando cacharros que parece que sólo sirven para decoración. Creo que antes de comprar cacharros nuevos es lícito intentar darles un nuevo uso. E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, después de 40 años de radio se van acumulando cacharros que parece que sólo sirven para decoración. Creo que antes de comprar cacharros nuevos es lícito intentar darles un nuevo uso. El Asahi MEl·IIE funciona perfectamente para medir swr y la medida de potencia relativa es inmediata. Ajustando la potencia a final de escala tienes la lectura de swr directamente. Sin ninguna modificación funciona entre 3.5 y 144 MHz  hasta 200W. En UHF no te funcionará.</p>
<p>Mi madre me lo regaló cuando empecé en CB y después de años en el baul de los recuerdos lo recuperé y modifiqué para usarlo en la banda de  572KHz siguiendo las instrucciones de G0MRF LF SWR meter que puedes ver en su página web.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366766</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366765</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 13:34:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aprovechar ese se reduciría a la caja y los galvanómetros.
En el rango de V/U las conexiones de RF deben ser lo más cortas posibles.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechar ese se reduciría a la caja y los galvanómetros.</p>
<p>En el rango de V/U las conexiones de RF deben ser lo más cortas posibles.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366765</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366763</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:19:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Roberto, saludos.
Personalmente pienso que no merece la pena. Sería un trabajo ímprobo. Si quieres un medidor de SWR para más altas frecuencias, mejor uno nuevo de agujas cruzadas; per...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto, saludos.</p>
<p>Personalmente pienso que no merece la pena. Sería un trabajo ímprobo. Si quieres un medidor de SWR para más altas frecuencias, mejor uno nuevo de agujas cruzadas; pero ahora los equipos de V/UHF lo traen incorporado y casi no merece la pena andar con latiguillos y conectores…</p>
<p>Yo no los uso como no sea para medir potencia en algún enredo QRP en el que esté. Mis equipos lo miden “todo”.</p>
<p>A ver qué te parece.</p>
<p>Es mi opinión.</p>
<p>Echa un vistazo en el mercadillo, a ver si uno que hay te mola. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366763</guid>
                        <title>Reformar medidor SWR</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366761</link>
                        <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 22:57:41 +0000</pubDate>
sería posible reformar este medidor de SWR?, como veis es bastante antiguo (40 años) y ya entonces no me fiaba de él, ahora menos, me gustaría poder reformarlo para que me ley...]]></description>
<p>sería posible reformar este medidor de SWR?, como veis es bastante antiguo (40 años) y ya entonces no me fiaba de él, ahora menos, me gustaría poder reformarlo para que me leyera de 3,5 a 440 mhz o en su defecto de 140 a 440 mhz, y que la lectura fuera directa, es decir, en este hay una tabla que ajustando el potenciómetro mide w y roe, se podrían cambiar los medidores por una escala con set y que ajustando la escala midiera la roe directa en un medidor y la reflejada en el otro? el vatímetro me da igual.</p>
<p>Paso fotos.</p>
3686
3687
3688
3689
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/reformar-medidor-swr/#post-366761</guid>
