									Recambio de fiberglass de una A3S - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 02:51:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Recambio de fiberglass de una A3S</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304792</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:51:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos por vuestros comentarios, al final creo que lo voy a poner o de nylon o de pvc, preferentemente de pvc, he estado informándome y parece ser que tiene mas dureza que el de fib...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias a todos por vuestros comentarios, al final creo que lo voy a poner o de nylon o de pvc, preferentemente de pvc, he estado informándome y parece ser que tiene mas dureza que el de fibra, además de que hay barras macizas de 2.5 cm que es lo que tiene el original bueno es de 2.54 pero pienso que no pasa nada ya que al cerrarlo con la brida queda robusto. Ya cuando lo tenga os informo, aprovechare y asi pondré el kit de 40m. un saludo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AJP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304792</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304501</link>
                        <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 12:02:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes. Yo no lo he cambiado todavía pero he pedido en POLYMEC en Lorquí (Murcia) tubos para cambiar el fiberglass que llega el D4 de Cushcraft. Tienen de muchas medidas de diámetro y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes. Yo no lo he cambiado todavía pero he pedido en POLYMEC en Lorquí (Murcia) tubos para cambiar el fiberglass que llega el D4 de Cushcraft. Tienen de muchas medidas de diámetro y de longitud.<br />
Consúltales y dile que eres radioaficionado. Trabaja con mucho de nosotros.<br />
73s<br />
Carlos EA7HLU]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HLU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304501</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304500</link>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 18:40:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos
Lo primero es saber el diámetro de la Fibra de vidrio
Lo segundo buscar en la WEB posibles soluciones:
Porque podemos encontrar soluciones relativamente económicas aquí
Si la par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:1.17em">Saludos<br />
Lo primero es saber el diámetro de la Fibra de vidrio<br />
Lo segundo buscar en la WEB posibles soluciones:<br />
https://mastil-boom.es/es/70-tubos-fibra-de-vidrio<br />
Porque podemos encontrar soluciones relativamente económicas aquí<br />
Si la pared del tubo fuera débil siempre queda la posibilidad de poner uno dentro de otro con una buena unión de resina epoxi<br />
También los hay macizos de fibra y de poliéster<br />
Personalmente cambié el tubo de fibra de mi A3S por el que viene en el Kit de 40M A-743 muchísimo mas robusto con mas del doble del grosor de pared 6,4 mm si no recuerdo mal, el repuesto cuesta unos 20 $ mas portes<br />
Por si sirve de ayuda</span>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4UV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304500</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304499</link>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 17:39:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Enrique, bueno me pondré a ello, supongo que lo miraré de pvc macizo o algo por el estilo, ya os contaré, un saludo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Enrique, bueno me pondré a ello, supongo que lo miraré de pvc macizo o algo por el estilo, ya os contaré, un saludo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304499</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304498</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 17:36:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo en su día llegué a cambiar todos los plásticos de una  A4s y pedí a la casa cushcraft todo el material, el problema es que está en los EEUU y los portes valen una pasta. pero sí recuerdo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo en su día llegué a cambiar todos los plásticos de una  A4s y pedí a la casa cushcraft todo el material, el problema es que está en los EEUU y los portes valen una pasta. pero sí recuerdo que la fibra de vidrio que une las dos ramas del dipolo, era eso fibra de vidrio y super dura, ya que lleva dos agujeros para la abrazadera que sujeta el dipolo al boom y otros dos para cada una de las dos ramas,<br />
Sobre todo si pones algo similar asegurate que sea lo suficientemente robusto.<br />
Un saludo de Enrique EA2EAI]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2BK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-304498</guid>
                        <title>Recambio de fiberglass de una A3S</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-33939</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 09:50:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguien a cambiado el tubo de fiberglass que lleva la cushcraft A3S. Tengo que cambiarlo y no lo encuentro por ninguna parte, no se si poner un tubo de pvc o de otro material, espero vuestro...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Alguien a cambiado el tubo de fiberglass que lleva la cushcraft A3S. Tengo que cambiarlo y no lo encuentro por ninguna parte, no se si poner un tubo de pvc o de otro material, espero vuestros comentarios para poder despejar mis dudas.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/recambio-de-fiberglass-de-una-a3s/#post-33939</guid>
