									Realimentacion de audio en IC756PRO - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 14:29:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Realimentacion de audio en IC756PRO</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405973</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:31:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues mira, esa no la había pensado.
Si se resolvió el problema, mejor.
<p>La causa era que un portafusibles</p>
<p>Pues mira, esa no la había pensado.</p>
<p>Si se resolvió el problema, mejor.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405973</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405972</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 16:39:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Máximo
Gracias por tus consejos.
Tengo ferritas en todos mis cables tanto de entrada como de salida. Tambien tengo conectados a tierra la fuente de alimentacion, el transceptor, el li...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Máximo</p>
<p>Gracias por tus consejos.</p>
<p>Tengo ferritas en todos mis cables tanto de entrada como de salida. Tambien tengo conectados a tierra la fuente de alimentacion, el transceptor, el lineal y el acoplador.</p>
<p>Precisamente cuando iba estaba añadiendo otro juego de ferritas en el cable de alimentacion se ha apagado el equipo. Con el tester he visto que no le llegaba tension y enseguida he sospechado de uno de los dos fusibles, que ya me dio problemas anteriormente y no lo habia cambiado, mea culpa. La causa era que un portafusibles debia hacer mal contacto y posiblemente rectificase la RF, ya que esta cerca del coaxial. Los he cambiado los dos y problema resuelto, ya no me escucho por el altavoz. Menos mal que no era una averia interna del transceptor.</p>
<p>Por cierto, tengo que comprar mas ferritas, que me quedan pocas</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3JI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405972</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405965</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 08:39:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues dos cosas:
¿Cuántos choques de RF tienes en tus cables interiores? Debes de poner choques de ferrita en todos los cables, sean coaxiales, de alimentacion, de audio, de ordenador, tod...]]></description>
<p>¿Alguna idea?</p>
<p>Pues dos cosas:</p>
<ol>
<li>¿Cuántos choques de RF tienes en tus cables interiores? Debes de poner choques de ferrita en todos los cables, sean coaxiales, de alimentacion, de audio, de ordenador, todos. Cuántas más ferritas mejor. Puedes contactar a Antonio EA7JWF que <a href="https://radioaficion.multitiendasanmartin.es/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline">vende toroides a granel</span></a> y buen precio.</li>
<li>¿Tienes los equipos conectados a toma de tierra? A veces, algunos equipos sin toma de tierra hace cosas raras. A todo esto, en el cable de tierra también se ponen choques de RF.</li>
</ol>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405965</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405952</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 11:15:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahora he visto que en modo monitor no escucho el audio al transmitir en FT8 o FT4. ¿Alguna idea?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahora he visto que en modo monitor no escucho el audio al transmitir en FT8 o FT4. ¿Alguna idea?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405952</guid>
                        <title>Realimentacion de audio en IC756PRO</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405902</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:10:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy teniendo un problema de realimentación de audio en mi 756PRO. Cuando hablo por el micro, en el altavoz sale mi modulación pero muy distorsionada teniendo apagado o encendido el pulsado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Estoy teniendo un problema de realimentación de audio en mi 756PRO. Cuando hablo por el micro, en el altavoz sale mi modulación pero muy distorsionada teniendo apagado o encendido el pulsador de monitor. Eso también pasa si emito algun audio que tengo grabado. También escucho esto con auriculares y con una carga artificial, es decir que no es un problema de bucle de audio o RF externa, sino que debe ser de RF interna. Si bajo el nivel de salida de RF hay un momento que dejo de oirlo.</p>
<p>Si me escucho a traves de un SDR externo, el de ARDAM p. ej., mi modulación sale clara. Evidentemente para hacer un QSO debo cerrar el volumen del altavoz y luego volverlo a subir, lo que es muy molesto.</p>
<p>No sé por donde empezar a mirar dentro del equipo. ¿Alguien tiene alguna idea?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/realimentacion-de-audio-en-ic756pro/#post-405902</guid>
