									Radiales,Duda.... - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 05:35:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Radiales,Duda....</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345412</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 08:04:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[carai con los 40,solo te queda una prueba ,ya no te viene de un metro de cable 🤣 🤣 ,ponle un radial de 10.5 m y a ver que pasa en 40m,un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>carai con los 40,solo te queda una prueba ,ya no te viene de un metro de cable 🤣 🤣 ,ponle un radial de 10.5 m y a ver que pasa en 40m,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345412</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345396</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 19:36:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Holas....
Seguimos el serial...jejeje...esta antena va a acabar conmigo...
Bien....Luis...si...la bobina si se puede hacer un ajuste medio fino...pero es que pide muchísimo más,no da tanto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Holas....</p>
<p>Seguimos el serial...jejeje...esta antena va a acabar conmigo...</p>
<p>Bien....Luis...si...la bobina si se puede hacer un ajuste medio fino...pero es que pide muchísimo más,no da tanto juego como llegar a 1MHz de resonancia que amerita la ínclita,osea que la bobina no dá para semejante ajuste....</p>
<p>Bien,he comprobado el condensador de 67Pf y en un principio parece que está correcto,así y todo,con un cable de RG213 construí un condensador de aproximadamente 75 cm de largo y sustituí el cerámico(como Jorge  aportó como alternativa...)....hice el ajuste recortando el cable hasta que me quedé casi sin cable....alucinante...con 10cm de cable recorté 800Khz hasta que la antena resonó en 6.700Mhz....aún así,evidentemente,insuficiente...eso me llevó a ajustar el resto de bandas,pero,claro...me quedé sin cable que cortar!!!....aun así,probe a quitar el condensador de 40mtrs...y eso era para echar de comer aparte......vuelvo al principio...restablezco todo y ahí seguimos....en la casilla de salida....6,10,15,20,30 y 80 mtrs.....va genial 12 y 17 he quitado las bobinas(para más adelante...)....y 40mtrs...la tia me hace la peineta.</p>
<p>En 40 mtrs no hay manera...cambiaré a otro cerámico(cuando se pueda...)pero realmente me estoy convenciendo de que esta antena es como un árbol.....quicir...si le plantas en un sitio que le gusta,el árbol se pone como una moto...ahora,como lo plantes en un sitio que no le vá....para leña!!!....o para otro lugar,claro........la antena "físicamente" está impoluta,peeeeeero.....conmigo no quiere......</p>
<p>Ahí seguimos.....!....cuidensé,caballeros....</p>
<p>Mitxel</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345396</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345048</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 13:33:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea7kp SI que hay ajuste en la bobina de 40 puedes alargarla y acortarla tanto modificando el punto de conexion al tubo como apretando y alargando la propia bonina &quot;como un muelle&quot;.
Las med...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea7kp SI que hay ajuste en la bobina de 40 puedes alargarla y acortarla tanto modificando el punto de conexion al tubo como apretando y alargando la propia bonina "como un muelle".</p>
<p>Las medidas del manual son siempre aproximadas y depende del entorno como queda al final.</p>
<p>Luis, EA1NT</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1NT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345048</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345047</link>
                        <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:41:56 +0000</pubDate>
Hola a tod@s,
Mitxel, si haces la prueba y error que bien te propone Imanol EC2DX y el condensador resulta estar en mal estado puedes probar a sustituirlo por un trozo de cable coax...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea7kp</p>
<p>Hola a tod@s,</p>
<p>Mitxel, si haces la prueba y error que bien te propone Imanol EC2DX y el condensador resulta estar en mal estado puedes probar a sustituirlo por un trozo de cable coaxial RG-213. Este cable coaxial tiene una capacidad de +-101 pf por cada metro de longitud por lo que con 67 centímetros de RG-213 tendrás el condensador de +-67pf que necesita la antena. Ya nos contarás.</p>
<p>QRV desde Málaga...</p>
<p>73 de Jorge EA7HZ.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345047</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345033</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 21:55:19 +0000</pubDate>
Pues puede ser, así como una bobina alarga eléctricamente la resonancia de una antena, un condensador la acorta, tiene sentido que falle el condensador, no haga su &quot;trabajo&quot; y...]]></description>
<p>Hola:</p>
<p>Pues puede ser, así como una bobina alarga eléctricamente la resonancia de una antena, un condensador la acorta, tiene sentido que falle el condensador, no haga su "trabajo" y la resonancia en 5,9mhz.</p>
<p>Si no tienes forma de medirlo por falta de instrumentación, quítalo y mide la resonancia de la antena en 40m, si no varía, es que está roto 😜😜, prueba error 🤷‍♂🤷‍♂.</p>
<p>Ya nos vas contando.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Imanol</p>
<p>EC2DX</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC2DX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345033</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345008</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 15:54:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ec2dx
Hola Imanol...y gracias......
Entiendo que quizás ese condensador que actualmente está en la antena, NO esté bien y por eso resuene en 5.9Mhz...es correcto??
Mitxel]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ec2dx</p>
<p>Hola Imanol...y gracias......</p>
<p>Entiendo que quizás ese condensador que actualmente está en la antena, NO esté bien y por eso resuene en 5.9Mhz...es correcto??</p>
<p>Mitxel</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-345008</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344986</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 23:27:48 +0000</pubDate>
Hola Mitxel y demás:
He simulado en el mmanna una vertical resonante en 5.9mhz, colocando un condensador de unos 68pf en la base, la antena resonaría en 7.1mhz.
Leyendo el manual d...]]></description>
<p>Hola Mitxel y demás:</p>
<p>He simulado en el mmanna una vertical resonante en 5.9mhz, colocando un condensador de unos 68pf en la base, la antena resonaría en 7.1mhz.</p>
<p>Leyendo el manual de la antena, el condensador (el pequeño) que indica correspondiente a la banda de 40m, es de 67pf.</p>
<p>Por ahí pueden ir los tiros.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Imanol</p>
<p>EC2DX</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344986</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344982</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 21:44:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea1nt
Bueno,Luis...seguidos tus apuntes.....
Ayer desmonte totalmente la antena(despiezada al tornillo...imaginate...)hoy vuelta a ensamblar,medir etc etc...ni 1mm de margen según manuale...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1nt</p>
<p>Bueno,Luis...seguidos tus apuntes.....</p>
<p>Ayer desmonte totalmente la antena(despiezada al tornillo...imaginate...)hoy vuelta a ensamblar,medir etc etc...ni 1mm de margen según manuales....bien....quitadas bobinas de 30,12 y 17mtrs....recolocada....y a probar con mi viejo analizador mfj con frecuencimetro adaptado.....resultados...</p>
<p>80mtrs,perfecta...la ajustó donde me da la gana dentro de la banda y un ancho aprox de 70khz a &lt;2:1</p>
<p>40mtrs,no hay manera,freq  resonante 5.900 mhz....imposible su ajuste,pues no hay posibilidad de ajuste en labobina,</p>
<p>20mtrs...tururú.......pruebo a montar la bobina de 30mtrs que es donde se regula el ajuste en 20 mts cortocircuitando más abajo en espiras, en la bobina de 40mtrs,y ajustó</p>
<p>perfectamente....la pongo a conveniencia.</p>
<p>30mtrs(bobina anteriormente citada..)..queda ajustada 2:1</p>
<p>15mtrs,de las medidas del manual, nada de nada....pide 25 cm más de hilo...se ajusta fácil este stub y a correr.....</p>
<p>6mtrs,otro tanto con las medidas de manual....ajusto el stub donde me pide...y lo llevo a  la freq  deseada</p>
<p>10mtrs,ajuste perfecto con las medidas de origen.</p>
<p>Ahí me he quedado pues estába hasta el moño de la antena y por hoy ya vale....quedan sin montar las bobinas de 12 y 17,para otro rato.....ahora,lo de 40mtrs,como que no lo veo....tambien me queda comprobar si el condensador está bien o está cascado internamente,pues es rarísimo esto.....al final,ya veremos......</p>
<p>Saludos y a cuidarse</p>
<p>Mitxel</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344982</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344640</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:59:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola!.
Gracias por vuestros comentarios,todos son importantes y son puntos de partida.....
Con un poco de suerte,el martes,quizá pueda meterme un ratito con ella ,aplique lo leído... y emp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola!.</p>
<p>Gracias por vuestros comentarios,todos son importantes y son puntos de partida.....</p>
<p>Con un poco de suerte,el martes,quizá pueda meterme un ratito con ella ,aplique lo leído... y empiece a probar  cosas....vamos a ver como va cazando la perrita....</p>
<p>Ánimo a todos.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344640</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344621</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 11:14:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@eb3dyo
Si, posiblemente es la antena muy difícil y puñeteras de ajustar, pero con paciencia, tranquilidad y tiempo  se puede dejar muy bien, y poder disfrutar de una de las mejores antenas...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@eb3dyo</p>
<p>Si, posiblemente es la antena muy difícil y puñeteras de ajustar, pero con paciencia, tranquilidad y tiempo  se puede dejar muy bien, y poder disfrutar de una de las mejores antenas multibanda que hay en el mercado. </p>
<p>73. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/radialesduda/paged/2/#post-344621</guid>
