									QRM eliminator(wimo) - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 05:51:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:QRM eliminator(wimo)</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290780</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 18:14:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Alvaro.....no entiendo muy bien la pregunta...sólo te puedo comentar la experiencia con el ANC-4.....el ANC-4,NO necesita tensión o puesta a tierra externa para conmutar el RX-TX,creo q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Alvaro.....no entiendo muy bien la pregunta...sólo te puedo comentar la experiencia con el ANC-4.....el ANC-4,NO necesita tensión o puesta a tierra externa para conmutar el RX-TX,creo que lo hace por RF o bien como apuntó,Luis,aprovechando el  circuito de la antena de recepción de algunos transceptores(mi caso el FT1000mp...)y nunca lo utilicé en FM o AM,siempre en SSB.....AM o FM en HF(a no ser en 10 Mtrs....) no hay uso,que sepa.....WIMO,necesita puesta a tierra(salida comúnmente usada para lineales TXGND.....)para activar el relé y conmutar el paso de RX a TX.....NO vale la salida del PTT de la toma de micrófono,ni la salida PTT de la parte posterior de muchos equipos(como en mi caso...) pues no cierran a masa y aplican tensión......de ahí mi pregunta para sacar de la toma TXGND,un splitter RCA....<br />
Ambos hacen su labor  de defase correctamente,el ANC-4,en todo,es superior al que fabrica WIMO y la diferencia entre uno y otro económicamente es de unos 75-100€ aprox....sobre las últimas tarifas visionadas..el WIMO,puesto en casa,sale sobre 175€ y el ANC-4 sobre los 240€....<br />
Un saludo,Álvaro.....<br />
Mitxel]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290780</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290642</link>
                        <pubDate>Thu, 25 Feb 2016 11:23:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mitxel, no puedo ayudarte en la cuestión que planteas, pero al hilo de esa pregunta hago yo otra que me ha surgido al leer que la conmutación R-TX en el ANC-4 sólo se hace en AM o FM y que e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Mitxel, no puedo ayudarte en la cuestión que planteas, pero al hilo de esa pregunta hago yo otra que me ha surgido al leer que la conmutación R-TX en el ANC-4 sólo se hace en AM o FM y que en SSB no funciona, de ahí la ventaja del Wimo que lleva una entrada de control de TX para puentearlo ... ¿puedes arrojar más luz al asunto?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290642</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290168</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 20:10:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,Álvaro...entre el ANC y el WIMO...NO HAY COLOR....ni en diseño,ni en calidaddes,ni en NADA!...Wimo,está bien y cumple,pero nada más...ANC-4,está en otro espacio...(he tenido los dos y s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola,Álvaro...entre el ANC y el WIMO...NO HAY COLOR....ni en diseño,ni en calidaddes,ni en NADA!...Wimo,está bien y cumple,pero nada más...ANC-4,está en otro espacio...(he tenido los dos y sólo verlos por dentro......tela!.....)..pero bueno,con ANC-4 no sé sabe cuando puede llegar a EA...y hay que apañarse....y con WIMO,tienes cuatro semanas de espera......luego está el MFJ....pero no sé que decir...no me ha gustado nunca mucho la marca...en fin....<br />
Sigo,de momento,las instrucciones de Luis,y va digno,pero me parece que aprovechar el circuitillo de reles de Wimo,para relajar el del equipo,estaría bien....y aquí es cuando pregunto.....habría algún inconveniente el utilizar la salida "Txgnd" del FT1000mp,con un splitter,para ser utilizada a la vez, por dos accesorios que la requieran?...ejm,lineal y cancelador??...puesto que la salida "PTT"posterior del equipo NO es válida para su uso con el cancelador y requiere la salida TXGND,ya usada por el ampli......<br />
Bueno...gracias y seguimos con el lío...<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-290168</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289673</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 19:21:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Mitxel, aunque no he tenido ninguno de los dos canceladores de los que hablas puedo decirte que el modelo de Wimo es artesanal, los monta un tío en su casa, lo cual no quiere decir que ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Mitxel, aunque no he tenido ninguno de los dos canceladores de los que hablas puedo decirte que el modelo de Wimo es artesanal, los monta un tío en su casa, lo cual no quiere decir que sea malo, sólo diferente y muy simplificado respecto al ANC-4 del que todo el munda habla bien. Eso es lo que me han contado.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289673</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289682</link>
                        <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 14:41:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguno ha tenido ese problema o similar??
Y pueda comentarlo??
Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Alguno ha tenido ese problema o similar??<br />
Y pueda comentarlo??<br />
Gracias.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289682</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289627</link>
                        <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 21:52:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cuidado, El FT1000 es propenso a romperse al utilizar la entrada de ANT auxiliar de RX. Suele estropearse el rele interno que hace la conmutación y un schottky,  amen de que algún transistor...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Cuidado, El FT1000 es propenso a romperse al utilizar la entrada de ANT auxiliar de RX. Suele estropearse el rele interno que hace la conmutación y un schottky,  amen de que algún transistor también puede caer]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7AMY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289627</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289645</link>
                        <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 19:21:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,Luis....e hilo...
Gracias a todos por vuestras opiniones ..
Luis,perfectamente entendido...cuando tuve el ANC-4,no consideré ésta posibilidad(por que la desconocia,claro....)y estaba ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola,Luis....e hilo...<br />
Gracias a todos por vuestras opiniones ..<br />
Luis,perfectamente entendido...cuando tuve el ANC-4,no consideré ésta posibilidad(por que la desconocia,claro....)y estaba conectado según manual,aparte que no necesitaba PTT.......ahora valorando el cancelador de Wimo,me surgia ésta incognita...ahora resuelta........en fin...lástima de tener que utilizarlos....creía que se me había ido la peste,pero vá a ser que no....si no es por la derecha,es por la izquierda....si no es cuando entran,es cuando salen....pero siempre hay algo y cada día más elementos,que nos hacen la puñeta...ahora sólo es cuestión de decidir cual de los dos,uno lo conozco y otro no... uno hay que comprarlo a Wimo y otro a Rodrigo...o hay más donde los comercializan en EA???<br />
Gracias a todos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289645</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289626</link>
                        <pubDate>Sun, 31 Jan 2016 00:13:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mitxel, supongo que el FT1000MP irá igual que el IC-7700:
La señal de recepción de la antena que tengas conectada al equipo pasaría directamente del PL al RCA del RX ANT OUT de aquí entra al...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Mitxel, supongo que el FT1000MP irá igual que el IC-7700:<br />
La señal de recepción de la antena que tengas conectada al equipo pasaría directamente del PL al RCA del RX ANT OUT de aquí entra al cancelador y de la salida del cancelador la vuelves a introducir en el equipo por el RCA del RX ANT IN. De esta manera puedes tratar la señal de RX sin problema.<br />
En TX el FT1000MP pasa directamente del paso final al PL de salida de antena.<br />
No tienes que conmutar antenas ninguna. Solo trabajar siempre como si tuvieras una antena de RX externa.<br />
Espero que así lo entiendas bien. OK?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289626</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289634</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Jan 2016 19:40:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7OC escribi&oacute;:
La necesitará si lo usas directamente a la salida del RxTX. Si lo usas solo en RX como yo indico, entiendo que no le hace falta.
Hola luis
Correcto, no habia visto ...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA7OC escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">La necesitará si lo usas directamente a la salida del RxTX. Si lo usas solo en RX como yo indico, entiendo que no le hace falta.</div>
Hola luis<br />
Correcto, no habia visto tu esquema, tu esquema sirve para el wimo o para prevencion con equipos que puedan sacar 200W. como es tu caso, en el mio, donde mi equipo saca 100W., lo utilizo sin problemas, hasta ahora, en la linea de la antena, aun asi, con esta potencia es bueno tu esquema para que no pase la señal por el cancelador en ningun caso al transmitir, saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1S</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289634</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289633</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Jan 2016 19:10:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, así es,,Luis, gracias por el apunte y  fco.y compañeros...
Pero Luis,para Rx,lo tengo claro,pero cuándo quiero TX,he de cambiar manualmente de antena en el ft1000??,por que no lo hace ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, así es,,Luis, gracias por el apunte y  fco.y compañeros...<br />
Pero Luis,para Rx,lo tengo claro,pero cuándo quiero TX,he de cambiar manualmente de antena en el ft1000??,por que no lo hace automáticamente....<br />
Y claro de la manera que comentas,el PTT del WIMO,no se utilizaría, pero si se quiere hacer convencionalmente, haría falta,claro....<br />
Y habría que conectar una antena rx en la salida asignada en el ft 1000...<br />
Gracias.<br />
Ah!!!...y ya aprovecho, que si alguno tenéis uno por ahí.....sino a WIMO o a Rodrigo, supongo.<br />
Gracias.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/qrm-eliminatorwimo/#post-289633</guid>
