									Problemilla con TM-D700 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:14:20 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Problemilla con TM-D700</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48984</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:45:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Paco, tienes la masa de todos los equipos unidos entre sí a un mismo punto y a la toma de tierra?
Te radia la malla del cable de HF?
Que antena de HF tienes?
Yo he tenido muchos equipos de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Paco, tienes la masa de todos los equipos unidos entre sí a un mismo punto y a la toma de tierra?<br />
Te radia la malla del cable de HF?<br />
Que antena de HF tienes?<br />
Yo he tenido muchos equipos de HF y VHF y UHF simultáneamente en el QTH con distintas antenas funcionando al mismo tiempo y sin ningún problema, todos mis cables de bajada están unidos en un mazo..<br />
Manolo<br />
EA7EE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7EE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48984</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48929</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:55:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy buenas paco, me supongo que cuando tienes los dos equipos cada una esta con una antena, y el problema puede venis por que al radiar tu en HF con una antena por la otra antena que tu tine...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muy buenas paco, me supongo que cuando tienes los dos equipos cada una esta con una antena, y el problema puede venis por que al radiar tu en HF con una antena por la otra antena que tu tines enchufada  a la D700, por ella te puede entrar RF y hace apagar la otra, con el riesgo de poder fastidiar la otra.<br />
yo paco tengo las dos tambien montadas la D700 y la FT-857, pero las enchufo una u otra segun valla a trabajar.<br />
Paco te comento esto, pensando que lo tienes como te comento,los dos equipos con dos antenas.<br />
Un saludo paco, espero que se solucine el problema.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EQJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48929</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48928</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:32:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo recordar que solo me pasaba en 15 metros , aunque ya no me acuerdo.Pero efectivamente se apagaba.En el antigüo foro o por esas paginas de este mundo globalizado habia comentarios al res...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Creo recordar que solo me pasaba en 15 metros , aunque ya no me acuerdo.Pero efectivamente se apagaba.En el antigüo foro o por esas paginas de este mundo globalizado habia comentarios al respecto.A la tuya no le pasa nada...<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AVM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-48928</guid>
                        <title>Problemilla con TM-D700</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-1588</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:26:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola llevo bastante tiempo disfrutando en el coche de una Kenwood D700, la uso al mismo tiempo tanto en fonía como para APRS con un GPS y va genial.
El problema viene cuando uso mi Icom 706...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola llevo bastante tiempo disfrutando en el coche de una Kenwood D700, la uso al mismo tiempo tanto en fonía como para APRS con un GPS y va genial.<br />
El problema viene cuando uso mi Icom 706MKIIG en HF y a la vez estoy QRV en 2m con la Kenwood, en cuanto pulso el PTT la D700 se queda bloqueada o se apaga.<br />
Pensaba que podía ser radiofrecuencia que entraba por el frontal separable o problemas de alimentación asi que recurrí a barras de ferrita, alimenté los equipos por separado y directos a la batería pero el problema seguía igual.<br />
El caso es que me ocurre en cualquier banda de HF excepto 40m, ahí si puedo transmitir y la D700 no se inmuta, ¿qué puede ser? ¿se os ocurre algo más que pueda probar?<br />
:huh:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7P</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemilla-con-tm-d700/#post-1588</guid>
