									Problemas con recepción y transmisión - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 19:42:48 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Problemas con recepción y transmisión</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286308</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 10:00:40 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
El problema esta en todas las bandas, son muchas las antenas que hay de todo tipo
Hay muchos tipos de ruidos, yo supongo que tu no los tienes todos  :dry:
Lo prime...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">El problema esta en todas las bandas, son muchas las antenas que hay de todo tipo</div>
Hay muchos tipos de ruidos, yo supongo que tu no los tienes todos  :dry:<br />
Lo primero es identificarlos;<br />
<a href="http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225404-busco-inform-sobre-dsp.html#294585" class="bbcode_url">http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225404-busco-inform-sobre-dsp.html#294585</a><br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286308</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286291</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:13:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por vuestra información, he intentado de todo, pero resulta imposible, lo único que me faltaba es probar con antenas de cuadro, que hoy mismo lo probaré .
El problema esta en todas l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por vuestra información, he intentado de todo, pero resulta imposible, lo único que me faltaba es probar con antenas de cuadro, que hoy mismo lo probaré .<br />
El problema esta en todas las bandas, son muchas las antenas que hay de todo tipo, ya hubo compañeros que vinieron a verme y  ya me aconsejaron los problemas que ahora tengo, en fin seguiremos intentándolo, y la ire explicando como me va.<br />
Muchas gracias por vuestra atención y respuestas.<br />
EA2CIP<br />
Miguel]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2CIP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286291</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286284</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 18:45:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Miguel Ángel.
Que bandas te afectan? Las de HF, las de VHF?
Es ruido contínuo, o se repite cada X KHz?
Te has fijado si el watímetro mide potencia reflejada, con los equipos apagados o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Miguel Ángel.<br />
Que bandas te afectan? Las de HF, las de VHF?<br />
Es ruido contínuo, o se repite cada X KHz?<br />
Te has fijado si el watímetro mide potencia reflejada, con los equipos apagados o en Rx?<br />
Habría que ver si lo que tienes, es debido a una sobrecarga en los circuitos del receptor por un transmisor cercano - dices que hay emisoras comerciales-. Si no tienen filtro de salida, intermodulan entre ellas y algún producto puede caer en las bandas de HF y barrer 300 o 400KHz. Tambien puede ser por un conjunto de interferencias propagadas por los cables de las antenas de TV.<br />
De todos modos, estoy de acuerdo con Máximo. Si es una sobrecarga fuera de banda, con filtros se soluciona. Si son dentro de banda, te toca recurrir a un cancelador, pero la antena de ruido, para ir bien debería ser poco eficiente y cercana a la fuente de ruido, para que no te reste señal útil.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286284</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286283</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:25:39 +0000</pubDate>
Si el sitio es muy malo, me refiero a desde el punto de RF. Lo primero en que pensaría sería en hacer algo en remoto.
Si dispones de algún sitio en el campo; QTH campero, casa de los ...]]></description>
Si el sitio es muy malo, me refiero a desde el punto de RF. Lo primero en que pensaría sería en hacer algo en remoto.<br />
Si dispones de algún sitio en el campo; QTH campero, casa de los abuelos, terreno en el pueblo, etc. Esa sería la mejor opción, poner algo allí y con alguna solución tipo RemoteRig o similares hacer radio en remoto, sin ruidos, etc.<br />
Hay receptores WebSDR gratuitos que puedes probar ahora mismo.<br />
Todo lo demás pasa por gastar tiempo y dinero en poner filtros y filtros y antenas para intentar purificar las señales y poder hacer  radio desde el sitio donde estás.<br />
Hay antenas que son especialmente buenas para el ruido, como por ejemplo las esas cuadradas sintonizadas;<br />
<a href="http://inac-radio.com/?route=product/category&amp;path=59" class="bbcode_url"><b>INAC</b></a><br />
http://inac-radio.com/image/cache/data/antenas/loop_antenna5-500x375.JPG<br />
Esas antenas filtran mucho.<br />
Además puedes filtrar más instalando filtros pasa-banda, solo para Rx. Hay algunos sencillos para los SDR y baratos.<br />
Dependiendo del tipo de ruido, se pueden poner más filtros específicos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-286283</guid>
                        <title>Problemas con recepción y transmisión</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-31605</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 10:04:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días, sigo con el mismo problema de siempre que además me impide disfrutar de esta nuestra afición a plena satisfacción. Resulta que donde vivo estoy rodeado de antenas de todo tipo, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenos días, sigo con el mismo problema de siempre que además me impide disfrutar de esta nuestra afición a plena satisfacción. Resulta que donde vivo estoy rodeado de antenas de todo tipo, radio comerciales, tv etc, he intentado con todo a mi alcance y nada apenas recibo, quisiera en este foro si hay alguien que por fin me puediese aconsejar la forma para sobrepasar a todas estas antenas y poder transmitir  y recibir a plena satisfacción.<br />
Espero vuestro sincero apoyo al tema con vuestras explicaciones y si es posible detalles.<br />
EA2 CIP<br />
Miguel Ángel<br />
magarciaochoa@telefonica.net]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-recepcion-y-transmision/#post-31605</guid>
