									PROBLEMA REMOTERIG CON ICOM 7100 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 17:57:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: PROBLEMA REMOTERIG CON ICOM 7100</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402353</link>
                        <pubDate>Sat, 10 May 2025 08:42:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Disculpa si te ha sentado mal mi comentario, simplemente sigo sin ver la explicación para ese punto.
Pero bueno, si a tí te funciona pues perfecto.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Disculpa si te ha sentado mal mi comentario, simplemente sigo sin ver la explicación para ese punto.
Pero bueno, si a tí te funciona pues perfecto.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5WA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402353</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402350</link>
                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 22:49:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[perdona juan yo no e soltado i au, yo e tratado de aportar lo poco que se ,que yo no sepa llegar a hacerte entender o que tu no me entiendas es otra cuestión, ya tengo cierta edad como para ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>perdona juan yo no e soltado i au, yo e tratado de aportar lo poco que se ,que yo no sepa llegar a hacerte entender o que tu no me entiendas es otra cuestión, ya tengo cierta edad como para andar con medias tintas así que mejor lo dejo aqui pues el cuerpo me dicta una cosa y vísceras lo contrario, solo matizarte estas equivocado ,el manual es ta bien clarito ,y no solo es cambiar el sip ,te recuerdo que no todo el mundo acede apuntando a una ip ,así que como con buen criterio los colegas de microbit diseñaron esta la opcion de hacer las pruebas con datos reales desde la misma red , lo dicho zanjo por mi parte el tema</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>HP1XV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402350</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402316</link>
                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 05:09:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No. Pero se cambia el &quot;sip contact&quot; y ya está. De hecho es lo único que hay que hacer cuando alejas las dos cajitas, es decir, cuando ya no están en la misma red local.
Lo más útil en est...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No. Pero se cambia el "sip contact" y ya está. De hecho es lo único que hay que hacer cuando alejas las dos cajitas, es decir, cuando ya no están en la misma red local.
Lo más útil en estos casos, para que la gente aprenda, es explicar las cosas, no soltar un dato i au]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402316</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402315</link>
                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 05:05:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El último descargado de la web. Te agradecería que me mostraras donde aparece descrita esa opción para mejorar nuestro conocimiento del sistema.
73 de EA5WA Juan Carlos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[El último descargado de la web. Te agradecería que me mostraras donde aparece descrita esa opción para mejorar nuestro conocimiento del sistema.
73 de EA5WA Juan Carlos]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402315</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402312</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 23:58:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jordi y Juan ¿ ahora se puede acceder a una ip publica desde la misma red? ip publica no la privada]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jordi y Juan ¿ ahora se puede acceder a una ip publica desde la misma red? ip publica no la privada </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402312</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402311</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 23:55:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[juan no se que manual tu tienes pero te aseguro que si lo explica y muy detalladamente]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>juan no se que manual tu tienes pero te aseguro que si lo explica y muy detalladamente</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/paged/2/#post-402311</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402310</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 23:51:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[JUAN Y JORDI ,VOY A TRATAR DE EXPLICARME, por lo visto vosotros las pruebas las hacéis llamando directamente a la ip,pero si no tienes ip donde llamar por que as puesto un dominio ,para esto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>JUAN Y JORDI ,VOY A TRATAR DE EXPLICARME, por lo visto vosotros las pruebas las hacéis llamando directamente a la ip,pero si no tienes ip donde llamar por que as puesto un dominio ,para esto sirve ,haces las pruebas llamando al dominio pero desde la misma red, asi compruebas que si lo configuraste bien, yo lo tuve que usar asta que el amigo jordi me asigno una ip fija , pues en vez de llamar a una ip yo llamaba al servidor ddns, la verdad es que es una opcion versatil , estas cajitas tienen un abanico grade de posibilidades, yo ahora e de ver como las configuro aqui para mandarle a mi hermano la caratula y que se divierta un poco en HF, aqui no lo tengo tan facil ,el internet es antediluviano los routers capados sin posibilidad de configurar , e de pedir que me pongan en modo puente y configurar un segundo router,pero e de esperar a que se alineen  los astros pues cada vez que lo intento me coge el teléfono cada elemento que lo mas que saben de internet es que sirve para chatear jajajajaja, saludos desde la parte del pacifico, Jordi ¿ com portes lo de la instalacio? si necesitas ayuda del ingeniero paco te el telefono </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402310</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402297</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 11:54:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El manual no explica nada de esa opcion. Para mi que no hace nada y se puso para una futura implementación.
Como tu dices Jordi, funciona tanto en Local como en Remoto sin tocar esa opcion]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[El manual no explica nada de esa opcion. Para mi que no hace nada y se puso para una futura implementación.
Como tu dices Jordi, funciona tanto en Local como en Remoto sin tocar esa opcion]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402297</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402296</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 11:50:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo si la conocia, pero realmente, que yo recuerde, funciona sin tocarlo tanto en remoto como en local.    Nunca entendí pero eso es lo que recuerdo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo si la conocia, pero realmente, que yo recuerde, funciona sin tocarlo tanto en remoto como en local.    Nunca entendí pero eso es lo que recuerdo. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402296</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402295</link>
                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 11:05:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jordi. Pues nunca vi ni toque esa opcion y lo he usado tanto en Local como en Remoto.
Lo miraré 
Gràcies]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jordi. Pues nunca vi ni toque esa opcion y lo he usado tanto en Local como en Remoto.
Lo miraré 
Gràcies]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-remoterig-con-icom-7100/#post-402295</guid>
