									Problema Fuente Jesiva 1030 30-40A - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 14:55:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Problema fuente Jesiva 1030</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/paged/2/#post-44868</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:34:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Carlos EA1EYG, si todavía tienes el circuito de la Grelco 1330 estropeado sin reparar y llegamos a un acuerdo sobre el precio te lo compro, lo reparo y ya tengo la fuente lista y funcionando...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Carlos EA1EYG, si todavía tienes el circuito de la Grelco 1330 estropeado sin reparar y llegamos a un acuerdo sobre el precio te lo compro, lo reparo y ya tengo la fuente lista y funcionando.<br />
No he encontrado tu correo y por eso te contesto via foro.<br />
Salu2<br />
Xavi]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5ZF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/paged/2/#post-44868</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/paged/2/#post-45266</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:34:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José Vicente, todavía tengo el problema porque estoy de cuidador de mi hija de 4 años ya que de momento estamos sin cuidadora para el verano y he tenido que coger 15 dias de vacaciones ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola José Vicente, todavía tengo el problema porque estoy de cuidador de mi hija de 4 años ya que de momento estamos sin cuidadora para el verano y he tenido que coger 15 dias de vacaciones para cuidarla yo, y luego mi mujer se cogerá el resto hasta septiembre.<br />
Si tienes el esquema bien, si tienes al fotolito mejor, porque podré copiarlo al 100%, mi fuente, en su placa del regulador pone algo como "Modelo 1020" en el serigrafiado y me suena que ese era el modelo de 20A. De todas formas he conseguido gracias a la empresa Grelco el esquema de su fuente de 30A, de la cual también tengo un modelo, la 1330AM y lo normal es que haga sobre un circuito de esos con agujerillos uno u otro esquema, lo que no sé es cual, si lo recuperas y veo que es mas asumible para una persona que como yo tiene pocos conocimientos de electronica pues mejor, pero no es imprescindible debido a la similitud de las fuentes.<br />
Creo que exactamente eso no es regular por negativo, sino mas bien regular sobre el retorno del positivo, después de la carga, algo así me ha explicado un buen amigo técnico electrónico.<br />
Espero tener un tiempo el martes próximo para poder acercarme a Castellón y comprar los componentes.<br />
Saludos y gracias.<br />
EA5ZF, Xavi]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/paged/2/#post-45266</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44455</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:53:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¡Hola!
Si aún tienes el problema con la Jesiva... te comento. Yo trabajaba en una empresa que era cliente de Jesiva, a nivel de comprarles transformadores por miles de unidades. El tema es ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[¡Hola!<br />
Si aún tienes el problema con la Jesiva... te comento. Yo trabajaba en una empresa que era cliente de Jesiva, a nivel de comprarles transformadores por <b>miles</b> de unidades. El tema es que me regalaron una fuente de 20/25A y, más tarde, les compré otra igual. En la primera de ellas, de repente un día me empezó a hacer algo parecido a lo que relatas (la pobre <b>Yaesu FT-212RH</b> aguantó el tirón). Y es que esa fuente <b>regula por negativo</b>... y se había hecho un corto entre el soporte del condensador de filtrado y el chasis, a través de la pieza metálica, tipo cinturón, que lo sujetaba (por una dichosa rebaba que había atravesado el plástico del condensador). Una vez aislado de nuevo, la fuente lleva ya unos 15 años sin problemas...<br />
Tengo por casa el esquema de la fuente 20/25A que, seguro, es muy similar a la tuya. Vivo en Valencia, por si estás cerca y quieres que te eche una mano y/o te pase el esquema.<br />
Un saludo,<br />
JOSE]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44455</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-45176</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:58:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por las respuestas, los de Jesiva no han respondido a mis mensajes, pero los de Grelco muy rapidamente me han hehco llegar un esquema del regulador de mi otra fuente la 1330AM que es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por las respuestas, los de Jesiva no han respondido a mis mensajes, pero los de Grelco muy rapidamente me han hehco llegar un esquema del regulador de mi otra fuente la 1330AM que es muy similar, y de hecho regulan de la misma forma, lo que voy a hacer es montar el cicuito sobre una placa de agujerillos, cableando por abajo el circuito de la Grelco y a ver como responde.<br />
El problema es que ahora en la playa no puedo hacer demasiado ruido y si hago algo de radio rapidamente se pone en marcha la turbina de la 1330 y por la noche se oye demasiado.<br />
Se supone que en una semanita mas o menos tendré el circuto hecho y en funcionamiento. Si hay suerte y encuentro los componentes y no me equivoco en nada.<br />
Xavi, EA5ZF]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-45176</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44877</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:25:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aqui tienes un esquema de fuente con el colector de los 2N3055 a masa. puedes hacerla cableada sin placas de circuito impreso, regula con un 7912:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Aqui tienes un esquema de fuente con el colector de los 2N3055 a masa. puedes hacerla cableada sin placas de circuito impreso, regula con un 7912:<br />
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=7373]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4DSY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44877</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44867</link>
                        <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:13:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues esperaré unos dias a ver si aparece alguna placa de regulación de las auténticas y verdaderas, he puesto un mensaje en el foro de compra-venta, correos tanto a Grelco como a Jesiva, y a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues esperaré unos dias a ver si aparece alguna placa de regulación de las auténticas y verdaderas, he puesto un mensaje en el foro de compra-venta, correos tanto a Grelco como a Jesiva, y aparte me ha comentado mi colega electrónico que placas con este tipo de reguladores se vendían comunmente en comercios del ramo en Castellón.<br />
De todas formas, he visto que tengo una Grelco antigua de 5-7A de la cual sacaré el regulador temporalmente, y no descarto montar el circuito en otra placa aunque sea de las de agujerillos, cableando por debajo como mejor pueda, que teniendo el circuito y los componentes tampoco será muy dificil.<br />
Aunque si consiguiese un diseño de placa, tampoco descarto que otro buen amigo me haga la insolación y la placa de circuito impreso y yo la monte.<br />
Saludos y gracias por todo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44867</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44863</link>
                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:28:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Xavi, volviendo al tema, porque no te planteas el fabricarte el circuito regulador a partir de un regulador L7815 por ejemplo, si quieres dejar tu fuente con una tensión de salida fija, o bi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Xavi, volviendo al tema, porque no te planteas el fabricarte el circuito regulador a partir de un regulador L7815 por ejemplo, si quieres dejar tu fuente con una tensión de salida fija, o bien a partir de un LM317 si deseas que seas regulable, pienso que esta es la solución más sencilla y barata a tu problema; siempre pensando que no será sencillo encontar la tarjeta reguladora de la fuente original, aunque tal vez me equivoque.<br />
Carlos / ea1eyg]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EYG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44863</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44845</link>
                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:36:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Xavi, la placa del circuito de regulación, la puedes sacar de cualquier otra fuente Grelco, no necesariamente tiene que ser de otra igual a la del modelo 1330.
De hecho Xavi, a mi esto que a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Xavi, la placa del circuito de regulación, la puedes sacar de cualquier otra fuente Grelco, no necesariamente tiene que ser de otra igual a la del modelo 1330.<br />
De hecho Xavi, a mi esto que a tí acaba de ocurrirte, me paso hace unos 10 años, con una Grelco 1330AM, que todavía conservo... y como lo que no funcionaba era su regulación y necesitaba la fuente operativa pero ya mismo... me limité a poner la de otra fuente Grelco 1305 de 5-7A, que tenía en desuso, la adapté de forma provisional y a funcionar se ha dicho.<br />
Me dije, bueno cuando tenga tiempo ya repararé el circuito regulador... y lo que realmente hice fué no repararlo, sino plagiar el de la fuente pequeña... y a pesar del tiempo y a día de hoy ahí están las dos funcionando.<br />
Que tengas suerte Xavi... y no te desesperes, pues tambén de estas cosas algo se aprende.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44845</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44649</link>
                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:45:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues ya tengo el resultado del analisis forense de la fuente de alimentación.
Punto uno es que debía de tener algún problema en el control de cortocircuito de forma que no actuó, causando el...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues ya tengo el resultado del analisis forense de la fuente de alimentación.<br />
Punto uno es que debía de tener algún problema en el control de cortocircuito de forma que no actuó, causando el punto dos.<br />
Punto dos es que un transistor 2N3055 se puso en corto y dejaba pasar los 24V<br />
Punto tres es que con el impetu de arreglarla y mis escasos conocimientos, unido a la dificultad añadida por el montador que dobló las patillas de los componentes antes de soldarlos, he "jodido" la placa de circuito. Sobre todo por haber utilizado una grasa para desoldar junto con la tipica malla que lo que ha hecho es convertir en conductiva toda la placa, aparte de atacarla por tratarse de un acido bastante fuerte.<br />
Resultado que tengo que buscar una placa de circuito para regular los 13,8 V que sea similar a las que montan las fuentes de Jesiva o Grelco con pseudo-regulación por negativo.<br />
O sea que resumiendo:<br />
Hay alguien que tenga una placa de circuito de estas para montarla o un circuito entero ya montado?<br />
Se aceptan sugerencias.<br />
Xavi<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44649</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44454</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:05:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola mira el regulador zener que lleva o la resistencia que tiene en serie entre el positivo y negativo quizas este abierta, posiblemente este mal y te da por ello la FA toda la tension.
El...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola mira el regulador zener que lleva o la resistencia que tiene en serie entre el positivo y negativo quizas este abierta, posiblemente este mal y te da por ello la FA toda la tension.<br />
El circuito de regulacion no trabaja, el que lleve mas de un 2N 3055 u otro transistor de potencia sirve para aumentar la salida en amperios, cada uno de ellos suele dar unos 5 amperios mas o menos.<br />
Mira este enlace y veras como trabajan los zener.<br />
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001771/cap03/03_06_01.html<br />
Saludos Toni]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5IP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-fuente-jesiva-1030-30-40a/#post-44454</guid>
