									Problema con TH7 Hy-Gain - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 06:20:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Problema con TH7 Hy-Gain</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230686</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2013 16:45:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juan, cinta aislante líquida en los tornillos/remaches de las bobinas. Así evitarás malos contactos por humedad para el resto de los días de la antena.
                        <content:encoded><![CDATA[Juan, cinta aislante líquida en los tornillos/remaches de las bobinas. Así evitarás malos contactos por humedad para el resto de los días de la antena.<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230686</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-234540</link>
                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 20:43:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los tubos que cubren las bobinas son tan finos que la solapa que lleva con tornillo unido al elemento se parte, se repara fácil haciendo un corte y unirlo nuevamente al elemento pero es un f...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Los tubos que cubren las bobinas son tan finos que la solapa que lleva con tornillo unido al elemento se parte, se repara fácil haciendo un corte y unirlo nuevamente al elemento pero es un fastidio, aprovecho también para decirles otro de los posibles fallos; Los tubos paralelos al boom  que miden 2.5 metros cada uno  donde van los cables a los elementos excitados los he tenido que sustituir estaban desechos los agujeros calcificados, dando problemas de roe una vez reparado los he encintado las 12 conexiones.<br />
Lleva ya muchos años puesta, pero sigo muy contento con ella.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-234540</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230685</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2013 15:49:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[a mi me paso en mi TH11DX, cuando la monte tampoco encinte, lo que si hice es no montar las bridas de hierro tan malas que vienen y puse tornillos autotaladrantes de chapa de acero inoxidabl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[a mi me paso en mi TH11DX, cuando la monte tampoco encinte, lo que si hice es no montar las bridas de hierro tan malas que vienen y puse tornillos autotaladrantes de chapa de acero inoxidable, pero...........me fallo una de las bobinas, y tube que hacer de SPIDERMAN y bajar la parte de la TH11DX donde estan las bobinas, y las repase todas y resuelto el problema.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3NN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230685</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230684</link>
                        <pubDate>Thu, 19 Sep 2013 20:30:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues era eso, una de los elementos excitados tenía suelto un tornillo de la bobina de 15m.
Cambiado, apretado y funcionado.
Gracias a todos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues era eso, una de los elementos excitados tenía suelto un tornillo de la bobina de 15m.<br />
Cambiado, apretado y funcionado.<br />
Gracias a todos.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7AKK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230684</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-231010</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 20:48:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA8BMG escribi&oacute;:
Hola: tengo una th11dx me ha pasado eso hace unos años, lo solucioné con limpiar todas las uniones y luego encintarlo todo, mi error fué haberla montado sin poner una...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA8BMG escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola: tengo una th11dx me ha pasado eso hace unos años, lo solucioné con limpiar todas las uniones y luego encintarlo todo, mi error fué haberla montado sin poner una buena cinta aislante en todas las uniones.</div>
Muchas gracias, esto confirma ya el veredicto.<br />
Una vez bajen un poco las temperaturas , me pondré a ello.<br />
Gracias .]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-231010</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230995</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 20:10:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola: tengo una th11dx me ha pasado eso hace unos años, lo solucioné con limpiar todas las uniones y luego encintarlo todo, mi error fué haberla montado sin poner una buena cinta aislante en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola: tengo una th11dx me ha pasado eso hace unos años, lo solucioné con limpiar todas las uniones y luego encintarlo todo, mi error fué haberla montado sin poner una buena cinta aislante en todas las uniones.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230995</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230967</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Aug 2013 17:13:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EC7ZK escribi&oacute;:
Juan AKK, tu no te subas que no te llevas bien con las alturas... jeje tira los hierros y pasate a la modernidad.... currito dale al botoncito...
Pd.- por si acaso...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EC7ZK escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Juan AKK, tu no te subas que no te llevas bien con las alturas... jeje tira los hierros y pasate a la modernidad.... currito dale al botoncito...<br />
73<br />
Pd.- por si acaso subete unas bridas...</div>
Desde luego los hay .............<br />
De momento no cambio esta antena por na derrrrr mundo, ya veremos en un futuro.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230967</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230764</link>
                        <pubDate>Sun, 11 Aug 2013 20:24:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juan AKK, tu no te subas que no te llevas bien con las alturas... jeje tira los hierros y pasate a la modernidad.... currito dale al botoncito...
Pd.- por si acaso subete unas bridas...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Juan AKK, tu no te subas que no te llevas bien con las alturas... jeje tira los hierros y pasate a la modernidad.... currito dale al botoncito...<br />
73<br />
Pd.- por si acaso subete unas bridas...]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7ZK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230764</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230736</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 12:49:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7MT escribi&oacute;:
EA7AKK escribi&oacute;:
Hoy está el día fresquito!!
Voy a probar una cosa, alguien subido en la torre y yo en el equipo, y el de arriba que mueva un poco cada uno d...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA7MT escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_head">EA7AKK escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hoy está el día fresquito!!<br />
Voy a probar una cosa, alguien subido en la torre y yo en el equipo, y el de arriba que mueva un poco cada uno de los elementos excitados , y veamos si suena la flauta.</div>
A ver si fries al que suba</div>
Jajaja no había caído, evitare las altas potencias.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230736</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230694</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2013 06:20:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7AKK escribi&oacute;:
Voy a probar una cosa, alguien subido en la torre y yo en el equipo, y el de arriba que mueva un poco cada uno de los elementos excitados...]]></description>
A ver si fries al que suba]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7MT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-th7-hy-gain/#post-230694</guid>
