									Problema con microamperimetro - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 16:16:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Problema con microamperimetro</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-141621</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:36:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Parece que la lectura de tu medidor sólo es lineal para determinados valores de resistencia multiplicadora, que se corresponden con los fondos de escala originales.
O haces una nueva escala,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Parece que la lectura de tu medidor sólo es lineal para determinados valores de resistencia multiplicadora, que se corresponden con los fondos de escala originales.<br />
O haces una nueva escala, o ajustas la resistencia para el fondo de escala más próximo a 32v en el original, si alguno se acerca. Te sobrará margen por la derecha, pero al menos la lectura sera relativamente correcta.<br />
Este tipo de medidores suelen ser mas o menos lineales hasta 10 volts, a partir de ahí se estrecha la escala si la lectura de fondo no es muy superior. Entre 10 y 20 volts puedes tener la mitad de deflexión que entre 0 y 10. Es lo que pasa por ejemplo en las populares y económicas fuentes Telecom.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-141621</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-141614</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:21:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Álvaro,
¡cómo te vas a divertir preparando nuevas escalas para tus miliamperímetros...!
Ya sabes, paciencia, un buen tester para ir comprobando los voltajes y haciendo marcas en el dial y, l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Álvaro,<br />
¡cómo te vas a divertir preparando nuevas escalas para tus miliamperímetros...!<br />
Ya sabes, paciencia, un buen tester para ir comprobando los voltajes y haciendo marcas en el dial y, luego, con el programa GALVA preparar unas carátulas nuevas...<br />
Otra opción es usar los multímetros "tal cual", pegándolos por fuera de la caja. No será bonito, pero sí efectivo. Uno para voltios, el otro para amperios.<br />
Suerte.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-141614</guid>
                        <title>Problema con microamperimetro</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-14292</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:50:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy montando una fuente de alimentación de laboratorio, variable de 0 a 32 V y 5A de salida máxima. Para efectuar la lectura de tensión e intensidad, pensaba utilizar dos microamperímetros...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Estoy montando una fuente de alimentación de laboratorio, variable de 0 a 32 V y 5A de salida máxima. Para efectuar la lectura de tensión e intensidad, pensaba utilizar dos microamperímetros analógicos de los que llevan los multímetros baratuchos de bazar, por dos razones: su precio bajo y su tamaño también bajo; los voltímetros de panel comerciales más pequeños que he localizado por la zona son de 70 x 60 mm, demasiado grandes.<br />
El microA se monta en paralelo a la salida, para medir V, con dos resistencias en serie, una ajustable, para adaptar la lectura máxima a fondo de escala (32V). Pues bien, sin problema, pero si fijo la salida a 16V, la aguja se debería de ir justo al centro de la escala, y digo debería, pero se va casi a un tercio de la escala por la izquierda ... ¿Como se come eso? es como si la escala no fuese lineal, al igual que las de las resistencias, pero el  instrumento lleva grabada, entre otras, una escala lineal para VDC, y es más, antes de desguazarlo para recuperar el instrumento y tirar el resto, medía bien. ¿Me falta algo?. Ni que decir tiene que he probado con una segunda unidad con los mismos resultados.<br />
¿Alguna idea?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-microamperimetro/#post-14292</guid>
