									problema con antena - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:14:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: problema con antena</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena/#post-49833</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:11:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Fede.
Si no recuerdo mal, creo que el orígen del problema está en las bobinas, al parecer entra agua en ellas y hasta que no desaparece no baja la ROE.
Me da que vas a tener que bajar...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Fede.<br />
Si no recuerdo mal, creo que el orígen del problema está en las bobinas, al parecer entra agua en ellas y hasta que no desaparece no baja la ROE.<br />
Me da que vas a tener que bajarla y proteger mejor la entrada de agua en las bobinas con cinta autovulcanizante, de paso limpia los contactos.<br />
Salut.<br />
73's]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3PW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena/#post-49833</guid>
                        <title>problema con antena</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena/#post-1730</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:35:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ola buenas a todos,os comento el problema:
Tengo una antena de cushcraft la A4S con el kit de 40 y el problema viene siempre cuando llueve empieza a tener roe
normalmente le pongo un poco d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ola buenas a todos,os comento el problema:<br />
Tengo una antena de cushcraft la A4S con el kit de 40 y el problema viene siempre cuando llueve empieza a tener roe<br />
normalmente le pongo un poco de potencia con el ampli y se suele ir la roe, pero hay veces que no, el roe lo tiene sobre todo en 20,15 y 40  la banda que mas problema da es la de 20 ya que la de 15 enseguida se le va el roe ya que suele tener menos, ahora mismo tengo mas de 3 de roe en 20 que supongo que cuando se seque la antena desaparece el problema y funciona muy bien la antena.,todas las bobinas estan con los agujeros hacia abajo y no se cual puede ser el problema y la solucion, haber si alguno que tenga esta antena le ha pasado y lo ha podido solucionar, tambien tengo otro problema es que el kit de 40 no logro hacer que baje de 1.7 de roe.<br />
bueno espero vuestras opiniones, y gracias de antemano.<br />
saludos ec5ab fede]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC5AB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena/#post-1730</guid>
