									PROBLEMA CON ANTENA DIRECCIONAL - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 05:43:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: PROBLEMA CON ANTENA DIRECCIONAL</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148962</link>
                        <pubDate>Sun, 15 May 2011 19:20:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo que esta claro y asi te lo dijo el fabricante es que algo externo esta influyendo en la antena, si tienes fácil poner toma de tierra en la torreta ponla por seguridad, yo puse los mastile...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo que esta claro y asi te lo dijo el fabricante es que algo externo esta influyendo en la antena, si tienes fácil poner toma de tierra en la torreta ponla por seguridad, yo puse los mastiles a la tierra del pararrayos del edificio, y me hacia cosas raras, además de ruidos y se cargaban la antena de estática como si fuera una bujía, cuando llovía la cosa se normalizaba. Se me ocurre además de lo que te comentan del suelo de la terraza si esta rematada con tela asfáltica o chapa en la caseta del ascensor que varie con la humedad el efecto plano de tierra,  que se te meta agua en el balum, elementos o cable coaxial, que si lo rematastes con cinta vulcanizante en el descargador de estática y te coje humedad te puede tocar las narices.<br />
73 saludos.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EVS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148962</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148335</link>
                        <pubDate>Sun, 15 May 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[lo que comenta Tony, EA8UK es algo importante, la &quot;coca&quot; o curva del coaxial comienza en el bomm de la antena, pegado a un elemento, al girar pasa extremedamente cerca del elemento y no olvi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[lo que comenta Tony, EA8UK es algo importante, la "coca" o curva del coaxial comienza en el bomm de la antena, pegado a un elemento, al girar pasa extremedamente cerca del elemento y no olvidemos que e una manera o otra le va a afectar, por eso se deve poner un mastil lo suficiente largo para que el coaxial abandone el boom de la antena y baje fijado al boom un pequeño tramo para separar la "COCA" y así evitar precisamente ese efecto al girar la antena...]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1GAR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148335</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148334</link>
                        <pubDate>Sun, 15 May 2011 09:38:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Y si fuera por eso, sería por falta de altura en la antena???]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Y si fuera por eso, sería por falta de altura en la antena???]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC5Y</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148334</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148333</link>
                        <pubDate>Sun, 15 May 2011 08:38:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, no se, quizas efecto capacitivo con el suelo de la terraza, que al estar mojado se vuelve mas conductor.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, no se, quizas efecto capacitivo con el suelo de la terraza, que al estar mojado se vuelve mas conductor.<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148333</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148332</link>
                        <pubDate>Sat, 14 May 2011 19:22:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La torreta no tiene toma de tierra conectada  .
Porque lo dices???? la tengo para conectar en la terraza.
La antena tiene los elementos aislados del boom.
Es curioso pero contra más llueve m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[La torreta no tiene toma de tierra conectada <img src="/images/smileys/cool.gif" width="" height="" alt="B)" title="B)" class="bbcode_smiley" /> .<br />
Porque lo dices???? la tengo para conectar en la terraza.<br />
La antena tiene los elementos aislados del boom.<br />
Es curioso pero contra más llueve menos roe tengo, al principio que han caido dos gotas en 21000 tenia 1,8 y conforme ha ido lloviendo más en estos momentos tengo 1,2.<br />
Que raro!!!!!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148332</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148880</link>
                        <pubDate>Sat, 14 May 2011 19:09:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pregunta tonta, ¿Mirastes si la toma de tierra de la torreta es buena?.
Saludos 73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pregunta tonta, ¿Mirastes si la toma de tierra de la torreta es buena?.<br />
Saludos 73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148880</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148331</link>
                        <pubDate>Sat, 14 May 2011 18:11:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una cosa curiosa, haber si alguno de vosotros encontrais explicación.
Hoy está lloviendo en mi qth y con la lluvia la ROE ha bajado bastante, sobre todo en la porción donde la tenía más alta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una cosa curiosa, haber si alguno de vosotros encontrais explicación.<br />
Hoy está lloviendo en mi qth y con la lluvia la ROE ha bajado bastante, sobre todo en la porción donde la tenía más alta.<br />
¿A que puede ser debido esto?.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148331</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148330</link>
                        <pubDate>Fri, 13 May 2011 04:04:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es cable nuevo, 25metros de Aircom Plus.
Lo de la coca, pues no se, no creo, no??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Es cable nuevo, 25metros de Aircom Plus.<br />
Lo de la coca, pues no se, no creo, no??]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148330</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148595</link>
                        <pubDate>Thu, 12 May 2011 20:41:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5UF escribi&oacute;:
.................Lo que si me he dado cuenta es que siempre, rote en cualquiera de las direcciones, parte de la antena la tengo sobre el cuarto de radio, restandole al...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5UF escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">.................Lo que si me he dado cuenta es que siempre, <b>rote en cualquiera de las direcciones</b>, parte de la antena la tengo sobre el cuarto de radio, restandole altura libre a toda la instalación.</div>
¿tendra algo que ver la "coca/ cable de mas para que el cable gire" del coaxial en la puntera?...¿es cable nuevo, o lo usabas antes con otra antena?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8UK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/paged/2/#post-148595</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/#post-148329</link>
                        <pubDate>Thu, 12 May 2011 10:04:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Donde más ROE tengo no es perpendicular los elementos al ascensor, pero también te digo que según en que bandas, por ejemplo en 21 es donde tengo un pelo de mas y si es en esa dirección cuan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Donde más ROE tengo no es perpendicular los elementos al ascensor, pero también te digo que según en que bandas, por ejemplo en 21 es donde tengo un pelo de mas y si es en esa dirección cuando me sube, pero en 14 no, es en otra dirección donde tengo más ROE.<br />
Lo que si me he dado cuenta es que siempre, rote en cualquiera de las direcciones, parte de la antena la tengo sobre el cuarto de radio, restandole altura libre a toda la instalación.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-con-antena-direccional/#post-148329</guid>
