									PROBLEMA CG-3000 Y CAÑA - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 12:09:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: PROBLEMA CG-3000 Y CAÑA</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/paged/2/#post-184665</link>
                        <pubDate>Fri, 08 Jun 2012 19:17:05 +0000</pubDate>
La semana pasada he montado en pruebas un CG-3000 junto a pie de mástil de mi actual Diamond CP-6. El acoplador está como a 1 palmo del suelo y de él salen unos 14 metros de h...]]></description>
La semana pasada he montado en pruebas un CG-3000 junto a pie de mástil de mi actual Diamond CP-6. El acoplador está como a 1 palmo del suelo y de él salen unos 14 metros de hilo hasta una altura de tan sólo 3 metros. Como radiales, dos de unos 15 metros elevados sobre el suelo un par de palmos para seguir un murete de la azotea.<br />
Este sistema me iguala o supera en recepción a la CP-6, a pesar de la baja altura.<br />
El problema es que mientras que lo tengo en pruebas hasta que desmonte la CP-6 y la sustituya por una mástil de fibra de unos 10 metros con el hilo por dentro hasta el CG-3000, alimento el acoplador con una batería de Pb. Pues bien, a veces, cuando intento acoplar sobre todo en 15 m,, me da estacionarias altas y así ya en casi todas las bandas, se queda como colgado y no acopla nada. Como guarda la memoria, tengo que subir, desconectar la alimentación y ya todo vuelve a funcionar bien ... hasta que vuelve a ocurrir.<br />
Cambiando a otra banda o desplzándome a un extremo de la banda, no acopla, ni con 15W ni con 100W. Cuando monte la instalación definitiva, lo alimentaré desde el cuarto de radio mediante el coaxial, por lo que lo resetearé desconectando la alimentación, pero me cabe la duda de si el aparato estará bien o no, aunque parece que también le pasa a algún otro compañero. Viendo que la casa vende la caja de control remoto y que ésta incluye un reset, supongo que debe ser porque saben que esto ocurre.<br />
¿Es algo "normal" en este acoplador?  ¿os ha pasado a alguno y lo habéis solucionado de alguna forma que no sea haciendo reset?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/paged/2/#post-184665</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/paged/2/#post-185285</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:49:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos. Esta tarde, con el MFJ929 y 7 mts de hilo, estacionarias superiores a 2 en todas las bandas. Acortado a 4,50 mts, 1:1 en 14, 1;1.9 en 21; 1:1 en 28. En 40 y 80 ni de broma (&gt;25)....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Saludos. Esta tarde, con el MFJ929 y 7 mts de hilo, estacionarias superiores a 2 en todas las bandas. Acortado a 4,50 mts, 1:1 en 14, 1;1.9 en 21; 1:1 en 28. En 40 y 80 ni de broma (&gt;25). Y la potencia admitida totalmente variable de una banda a otra. Lógicamente, por más acoplador que se ponga, si el radiante es el mismo, no puede ir igual en todas las bandas. No creo que sea lo mismo lo que nos pueda marcar el equipo, que lo que salga en antena tras el acoplador. Al fin y al cabo, toda adaptación produce pérdidas. La perseverancia es la solución (hi hi hi) :laugh:  :laugh:  :laugh:<br />
73 dx<br />
ea2hi]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2HI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/paged/2/#post-185285</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185541</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:37:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[- Hola a todos de nuevo:
Comentaros que ya lo he desmontado todo pero... quizá vuelva a la carga en un futuro
próximo con el CG-3000 y la caña (con otra medida de hilo) de pescar.
EA8BPX el ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[- Hola a todos de nuevo:<br />
Comentaros que ya lo he desmontado todo pero... quizá vuelva a la carga en un futuro<br />
próximo con el CG-3000 y la caña (con otra medida de hilo) de pescar.<br />
EA8BPX el acoplador es nuevo. Guillermo , el sistema de cambiar de banda también lo<br />
hice y no me valía porque como comenté parecía que guardaba memorizados los acoples y<br />
quedaba el acoplador digamos "apijotado". Luis , muchas gracias por la abundante<br />
información , y posiblemente puedan ir por ahí los tiros porque otra cosa no me quedó<br />
por cambiar. Por cierto , la medida de 9,5 fue porque en el manual te indican medidas<br />
que ni de broma debes realizar en el radiante (caña) y esta , no estaba entre ellas.<br />
Agradezco nuevamente vuestro apoyo a la causa y la paciencia para este problema.<br />
Lo dicho , muchísimas gracias y os mando un fuerte abrazo desde Asturias. 73.<br />
José Manuel    EA1FFT]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1FFT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185541</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-184664</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:14:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José Manuel, buenas tardes.
Mira, hace muchos años que monto cañas u otro tipo de radiantes verticales con diferentes sistemas de contra antena con acopladores automáticos en su base, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola José Manuel, buenas tardes.<br />
Mira, hace muchos años que monto cañas u otro tipo de radiantes verticales con diferentes sistemas de contra antena con acopladores automáticos en su base, así como he podido tener varios a la vez conectados a la misma radio con el fin de compararlos.<br />
Los acopladores que he utilizado han sido el CG-2000 (sí, sí, existe, fue el primer CG importado en Europa y que traje a través de un importador francés), el acoplador SGC SG-230 en tres de sus 5 versiones, concrétamente la 1, la 4 y la 5, así como los SGC SG-239 y sus homólogos de marca como los AH-4 de ICOM, el FC-40 y el FC-707 de YAESU así como los AT-2XX de KENWOOD. Como ves, no he tenido el CG-3000 y creo que no hace falta, ya que no hace mucho un compañero entendido en la materia me comentó que se trata de la versión 1 del SG-230 cuya patente de exclusividad de fabricación (no así los royalties a percibir por la misma) la había perdido la casa americana en favor del fabricante chino tras pasados 20 años de la compartición de conocimientos tecnológicos. No se si esto se explica así, pero lo entendí así, o sea que si es como dijo, mi experiencia con el SG-230 V.1, es válida.<br />
Como este post no es para esto, no voy entrar en las comparaciones pero sí en los resultados de los accesorios que van conectados a él.<br />
Te tengo que decir que tanto el sistema de malla en el suelo (nada inventado, ya preconizado y ámpliamente utilizado en los 80 y 90 para las verticales Butternut) así como el de las cañas con hilo arrollado y demás, dan un resultado similar en cuanto al "acoplamiento" del conjunto, si bien el "rendimiento" medido en rentabilidad y señales "puestas" en interlocutores y no por medio de medidores de campo con el rigor científico mínimamente suficiente, me ha parecido que tiene sus diferencias.<br />
Valedor de toda esa experiencia y unas pocas ganas de compartirla contigo porque noto en tus mensajes un poquito de desesperación, permíteme hacerte las siguiente consideraciones para que puedas empezar y si luego quieres profundizar un poco más, hablamos del tema.<br />
a) Los sistemas que has propuesto como contra antena te deberían de haber dado todos un buen resultado de ROE y la restitución de prácticamente toda la potencia de tu equipo hacia el conjunto (radiante, acoplador, contra antena; cable coaxial) que a partir de ahora llamaré antena para no alargarme.<br />
b) La única constante que has mantenido según tus post en todas las pruebas, es el radiante vertical de 9,5m. Entonces... si A+B y A+C y A+D dan problemas, la variable A es la única que se repite en todos los casos, ¿no?.<br />
Te propongo que la varíes por ése motivo y por el siguiente. El radiante propuesto es de una longitud muy próxima a la longitud de onda en diferentes fracciones (completa, media o cuarto) de varias bandas. Desconozco por qué usas esa longitud pero ten en cuenta una cosa: los fabricantes de acopladores de este tipo preconizan SIEMPRE longitudes que se alejen de dichas posibles "resonancias".<br />
Si lo que usas es un soporte no conductor (tipo caña) de 10m, te propongo que arrolles cable de una longitud de 12,7m a todo lo largo de dicho soporte, o, por ejemplo, 16,7m, o XX... que no resuene en nada. Es más, tiene que "acoplar" hasta algo más de 3,7m de hilo, como mínimo, hasta la banda de 80m. Si la longitud del radiante es fija porque es un soporte conductor (tubos de aluminio, una antigua antena...), alárgalo o acórtalo físicamente o alárgalo mediante una carga inductiva (bobina) en la base. Unas pocas espiras sobre una forma de 40mm te darán un buen resultado. Y si sigues con el mismo problema (por hacer la bobina a ojímetro), quita o añade vueltas hasta obtener el resultado deseado.<br />
Luego, y por último, no nos olvidemos que la Radio Frecuencia, en su versión "me vuelvo a casa inesperadamente" produce efectos del tipo que indicas es decir, reducción de potencia, a pesar de una ROE supuestamente buena. Auque tu CG-3000 debería de evitar dicho retorno indeseado de RF, un buen choque de RF núnca ha sido contraproducente en estas instalaciones, es una prueba de muy bajo coste, encontrarás multitud de de ellos basados en arrollamientos de cable coaxial.<br />
Y... por último, NO DESESPERES. Eso es la radioafición, probar y probar. Y de pruebas sin errores no se aprende nada. Y te lo dice alguien que ha errado y errará mil veces más porque... ¡¡me encanta probar!!.<br />
Espero haberte aportado algo de luz en esa especie de túnel oscuro en el que pareces estar.<br />
73, Luis.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-184664</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185519</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:21:33 +0000</pubDate>
Más saludos. Desconozco como funciona el CG-3000, pero en el caso del MFJ929, si le &quot;sacudes&quot; más de 20 o 30 wts. de comienzo, el procesador se &quot;empacha&quot; y se vuelve loco. T...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">Más saludos. Desconozco como funciona el CG-3000, pero en el caso del MFJ929, si le "sacudes" más de 20 o 30 wts. de comienzo, el procesador se "empacha" y se vuelve loco. Tienes que darle 5 o 8 wts. para que ajuste, y una vez realizado el ajuste le puedes sacudir potencia. Por probar que no quede.<br />
73 dx<br />
ea2hi</div>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185519</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185511</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:43:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Foro.
El CG-3000 como ya te han dicho no tiene reset, pero en vez de esperar a tener 3 de ROE para que vuelva a acoplar, sencillamente yo hago una cosa muy sencilla, cambio de banda, s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Foro.<br />
El CG-3000 como ya te han dicho no tiene reset, pero en vez de esperar a tener 3 de ROE para que vuelva a acoplar, sencillamente yo hago una cosa muy sencilla, cambio de banda, seguidamente PTT, acopla al instante, vuelvo a la banda donde quiero trabajar, otra vez PTT y listo.<br />
Con un poco de práctica no te lleva más de 5 segundos toda la operación, aunque decirte que mi CG-3000 para nada espera a tener 3 de ROE para acoplar automáticamente, cuando tiene sobre 2 ya acopla, debe de haber alguna unidad que es más sensible a la ROE que otras, en mi caso con solo 2 de ROE ya no pide permiso y acopla, veo que en otras unidades son algo más vagas.<br />
73...<br />
Guillermo.  EA6XD]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185511</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185448</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:22:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EL ACOPLADOR ES NUEVO ?? TENGO INTENCIÓN DE MONTAR UNO POR AQUÍ CUANDO SE PUEDA CLARO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EL ACOPLADOR ES NUEVO ?? TENGO INTENCIÓN DE MONTAR UNO POR AQUÍ CUANDO SE PUEDA CLARO]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8BPX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185448</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185441</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:46:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[- Hola de nuevo:
No tiene reset , bueno , &quot;en teoría&quot; el reset se hace quitando la tensión de
alimentación general , pero como comenté anteriormente , parece que sigue
guardando las memorias...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[- Hola de nuevo:<br />
No tiene reset , bueno , "en teoría" el reset se hace quitando la tensión de<br />
alimentación general , pero como comenté anteriormente , parece que sigue<br />
guardando las memorias aún así y no hay manera de que reinicie el acoplamiento<br />
hasta que detecte una burrada de estacionarias. En fin , ya lo tengo desmontado<br />
y en espera de montar la vieja antena . Saludos 73 .<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185441</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-184663</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:31:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De todas formas, piensa que una malla de 4x4 es +- como poner radiales de 2 metros, que son cortísimos para las bandas bajas (ya 1/20 en 40 metros).
Eso sí, lo de que no intente acoplar cua...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[De todas formas, piensa que una malla de 4x4 es +- como poner radiales de 2 metros, que son cortísimos para las bandas bajas (ya 1/20 en 40 metros).<br />
Eso sí, lo de que no intente acoplar cuando tienes cerca de 3 es una putada. ¿no tenía este acoplador un botón de "reset"?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-184663</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185350</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
Hoy he montado en el tejado una malla metálica de 4X4Mts como fin de las probaturas y el resultado es igual de decepcionante. Ahora si que me doy por vencido porque no aguan...]]></description>
Hoy he montado en el tejado una malla metálica de 4X4Mts como fin de las probaturas y el resultado es igual de decepcionante. Ahora si que me doy por vencido porque no aguanto más.<br />
Lo triste del asunto es que el acoplador da por bueno medidas de estacionarias de 2,7 o 3 , y claro , el equipo carga la mitad. En otras bandas ajusta a la perfección y el equipo entrega<br />
los 100W como debería de ser. Encima queda como "apijotado" y no rehace los acoplamientos cuando hay estacionarias elevadas (2,7-3 por ejemplo).<br />
Lo que no me convence (para usarlo como sistema radiante habitual) es que en la mitad de las<br />
bandas el equipo salga con 100W y em la otra mitad con 30-40-50W. Es inadmisible.<br />
Resumiendo : desmontaré el asunto y como comenté en un mensaje anterior volveré a poner<br />
mi vieja antena con el acoplador LDG en el cuarto de radio.<br />
Saludos y gracias a todos por vuestra paciencia y ayuda. 73 .<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-cg-3000-y-cana/#post-185350</guid>
