									Problema acoplaor CG-300 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 21:37:47 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Problema acoplaor CG-300</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400969</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 21:54:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Desde luego, si puedes poner radiales elevados, con muy pocos conseguirás buenos resultados.
Cortalos a 1/4 de onda y pueden ser bastante finos, sujetando varios juntos sin que ocupen ni pe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, si puedes poner radiales elevados, con muy pocos conseguirás buenos resultados.</p>
<p>Cortalos a 1/4 de onda y pueden ser bastante finos, sujetando varios juntos sin que ocupen ni pesen mucho.</p>
<p>Como yo no puedo elevarlo todo, tengo que tener los radiales sobre el tejado, por lo que no sirve de nada cortarlos sintonizados, ya que se desintonizan al estar pegados al suelo.</p>
<p>Estas antenas sin radiales funcionan muy mal, por lo que como dices, ahora ha mejorado.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400969</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400945</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 21:30:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias, Francisco y Antonio.Ya he probado con dos radiales tensados y ha mejorado mucho.No tengo toroide para el choque, pero lo buscaré, ademas de añadir más radiales y de 1/4 onda....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Francisco y Antonio.<br />Ya he probado con dos radiales tensados y ha mejorado mucho.<br />No tengo toroide para el choque, pero lo buscaré, ademas de añadir más radiales y de 1/4 onda.<br />Francisco, la caja es de plástico, así que no tiene chasis, sic y no está a ras de tierra.<br />bueno seguiré experimentando.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5Q</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400945</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400909</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 21:29:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es que esos acopladores necesitan sí o sí una buena contraantena, por lo que con un cable corto no conseguirás que funcione bien, de ahí los retornos y demás.
Si consigues colocar un par de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Es que esos acopladores necesitan sí o sí una buena contraantena, por lo que con un cable corto no conseguirás que funcione bien, de ahí los retornos y demás.</p>
<p>Si consigues colocar un par de radiales opuestos por banda y elevados, puede mejorar mucho, pero de lo contrario siento aconsejarte otra antena &#x2639; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400909</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400885</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:45:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[no se como es tu qth pero estos acopladores necesitan el chasis a potencial cero o muy bajo,por eso lo de colocar radiales de 1/4 de onda o colocado en suelo y tierra,si lo tienes en jardin ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>no se como es tu qth pero estos acopladores necesitan el chasis a potencial cero o muy bajo,por eso lo de colocar radiales de 1/4 de onda o colocado en suelo y tierra,si lo tienes en jardin pues es mejor el acoplador abajo subes hilo en vertical y luego horizontal ,antena en L invertida,pica de tierra o radiales,y choque con FERRITA ,nada del balun feo o ugly,y en la alimentacion tambien.con una loop puedes disminuir la rf pero no del todo o poco,alimentas asimetricamente algo que es simetrico,pero las pruebas son divertidas ,ilustrativas,suerte,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400885</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400873</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 07:42:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias, Paco.Pues lo tengo arriba del mástil y con un solo radial a lo largo del mástil. Eso si, con choque de RF con coaxial enrollado. Justo lo que no debo hacer. Efectivamente ten...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Paco.<br /><br />Pues lo tengo arriba del mástil y con un solo radial a lo largo del mástil. Eso si, con choque de RF con coaxial enrollado. Justo lo que no debo hacer. Efectivamente tengo mucha RF en las bandas altas aunque funciona más o menos en las bajas.<br />Voy a ver que puedo hacer, ya que es una pena no sacarle partido. Sospecho que es más útil para una vertical a ras de tierra que para un hilo largo y colocado en el mástil.<br />Estoy valorando cambiar a una skyloop...<br /><br />Un abrazo,<br /><br />EA5Q<br />Esteban</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400873</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400821</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 12:51:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[el acoplador donde lo tienes? arran de suelo o arriba del mastil?,si lo tienes arriba malo,tendras que poner choke en el cable de bajada y alimentacion,y colocar radiales en forma de bigotes...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>el acoplador donde lo tienes? arran de suelo o arriba del mastil?,si lo tienes arriba malo,tendras que poner choke en el cable de bajada y alimentacion,y colocar radiales en forma de bigotes de gato de 1/4 de onda por cada banda,que no vayan siguiendo la bajada,inclinados,lo mejor el acoplador abajo el suelo y si esta en un jardin pica de tierra o radiales de 1/4 de onda,sino problemas de rf.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400821</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400818</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 11:45:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HolaTambién tengo el CG-3000 para un hilo largo. Efectivamente ellas memorias se pierden al desconectar la alimentación. Pero además no es muy estable en los ajustes.Como supongo que el prob...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />También tengo el CG-3000 para un hilo largo. Efectivamente ellas memorias se pierden al desconectar la alimentación. Pero además no es muy estable en los ajustes.<br /><br />Como supongo que el problema es de mi instalación, mi duda es sobre ella contra antena.<br />yo tengo un hilo largo y la contraventana es un hilo corto colgando al lado del mástil.<br /><br />¿Qué contra antena me aconsejáis, ya que creo que esto es crítico?<br />¿Un radial de 1/4 de onda por banda?<br /><br />Muchas gracias,</p>
<p>Esteban<br />EA5Q</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-400818</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-393004</link>
                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 10:37:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues el que no va ahora es el mío. El fin de semana desconecté y conecté el cable y me acoplaba sin problemas ... por lo que no apagué la fuente durante todo el fin de semana.
La apagué el ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues el que no va ahora es el mío. El fin de semana desconecté y conecté el cable y me acoplaba sin problemas ... por lo que no apagué la fuente durante todo el fin de semana.</p>
<p>La apagué el domingo por la noche y ya no acopla.<br /><br />Lo que no he probado ha sido lo que te ocurre a tí: dejarlo con la alimentación conectada para ver si así empieza a acoplar al cabo de un tiempo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-393004</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-392744</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 21:41:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puede ser un condensador que tarde en alcanzar su voltaje, pero no sabría decirte la razón.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser un condensador que tarde en alcanzar su voltaje, pero no sabría decirte la razón.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-392744</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-392741</link>
                        <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 19:53:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los aparatos hay que limpiarles el polvo, (polvillo) al haber humedad este se hace conductor y los vuelve locos. Yo a mis aparatos que no tienen pantallas ni altavoces de cartón (se lo quito...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los aparatos hay que limpiarles el polvo, (polvillo) al haber humedad este se hace conductor y los vuelve locos. Yo a mis aparatos que no tienen pantallas ni altavoces de cartón (se lo quito) los lavo en la bañera con un buen desengrasante y agua templada, dejar secar muy bien y como nuevos. Pregunten a los que reparaban tv que estaban en las cocinas shusssss de la alta tensión.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/problema-acoplaor-cg-300/#post-392741</guid>
