									Primeros intentos de CD para 20m con SA602 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 00:19:41 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Primeros intentos de CD para 20m con SA602</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321742</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 13:30:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[sin verlo es difícil decir mas,si puedes pon el circuito para verlo,de todos modos la propagación esta a cero,asi que si no oyes nada igual no es por el receptor ,si oscila tiene que recibir...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[sin verlo es difícil decir mas,si puedes pon el circuito para verlo,de todos modos la propagación esta a cero,asi que si no oyes nada igual no es por el receptor ,si oscila tiene que recibir mas o menos,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321742</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321741</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 12:32:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Condensador a en la entrada, y en la salida, lleva.
Blindar el oscilador, pues no. No estoy seguro de a quñe te refieres, pero yo lo tengo montado tal cual, sin mayor precaución, en un proto...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Condensador a en la entrada, y en la salida, lleva.<br />
Blindar el oscilador, pues no. No estoy seguro de a quñe te refieres, pero yo lo tengo montado tal cual, sin mayor precaución, en un protoboard, o sea que seguro que no está blindado.<br />
Lo de la amplificación no es problema. De momento lleva algo, pero siempre se puede aumentar con relativa facilidad.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5761URE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321741</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321740</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:06:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[a mi me costo mucho hacerlo funcionar en el dsb de 70mhz,tiene varios problemas,
fácilmente autooscila,hay que acoplar el circuito de entrada a la pata 1 o2 con un conde pequeño ,unos 10pf
d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[a mi me costo mucho hacerlo funcionar en el dsb de 70mhz,tiene varios problemas,<br />
fácilmente autooscila,hay que acoplar el circuito de entrada a la pata 1 o2 con un conde pequeño ,unos 10pf<br />
desacoplar en rf la salida pata 4o5,<br />
blindar el oscilador total,ya que al oscilar en frecuencia igual  a la entrada,digamos que el mismo se pone portadora y puede provocar microfonismo<br />
necesita mucha amplificación de bf,mucho mas que un regenerativo,este mucho mejor que un C.D,<br />
un amplificador de antena es casi obligatorio,ya que su sensibilidad es muy escasa,nada que ver con el regenerativo,suerte,un saludo EB3DYO FRANCISCO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-321740</guid>
                        <title>Primeros intentos de CD para 20m con SA602</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-36327</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 05:28:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mis primeros experimentos con el SA602 para hacer una receptor de 20m de conversión directa no han dado frutos. Logro que oscile, cosa que compruebo poniendo la entrada a tierra, y mirando l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Mis primeros experimentos con el SA602 para hacer una receptor de 20m de conversión directa no han dado frutos. Logro que oscile, cosa que compruebo poniendo la entrada a tierra, y mirando la salida del mezclador, y lo hace entre 14 y 14,25 MHz tocando un único condensador variable. Pero no logro que demodule nada.<br />
He intentado un diseño minimalista, y fácilmente aislable, para simplificar el encontrar fallos.<br />
La antena va a un sencillo filtro resonante, con un transformador capacitivo, y un inductor toroidal que hice con un T50-2, que resuena a 14 MHz.<br />
El oscilador es tipo Colpitts, con otro inductor bobinado sobre un T50-2, y varios condensadores en paralelo y serie, que me dan el rango 13,90~14,25 MHz.<br />
La salida va a un LM386, a través de un sencillo FPB capacitivo. He probado varios enfoques, basándome en otro receptores publicados en la red, como el famoso Sudden, o el Sudphyte.<br />
Para aislar el tema, como entrada he pasado a usar un generador de señal que modula en AM. Como moduladora uso un simple tono de 2 kHz, pero he probado con 1 kHz, y con 3kHz, y perfecto, el tono logro escucharlo.<br />
Lo que sucede es que en función de cómo lo conecte, o bien suena la frecuencia moduladora, aunque varíe la portadora casi a cualquier frecuencia, o bien no suena nada.<br />
El SA602 se alimenta con una fuente regulada y estabilizada de 9V, a través de una resistencia de 1 kohm, y con condensador de desacoplo electrolítico, igual que el LM386.<br />
Con este planteamiento, ¿se os oscurre qué puedo intentar?<br />
Esta tarde intentaré subir el esquema exacto.<br />
Otra cosa que he aprovechado a hacer es escuchar la banda de 20m a través de servicios SDR por la web. Pero me ha sorprendido no haber encontrado ninguna emisión las cinco veces que lo he mirado a distintas horas del día, y distintos días. ¿Es normal?<br />
Gracias.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/primeros-intentos-de-cd-para-20m-con-sa602/#post-36327</guid>
