									PLC. Cual adquirir? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 20:12:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: PLC. Cual adquirir?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-361020</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 11:26:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Como el tiempo pasa volando he visitado mi historial de compras en Amazón,para averiguar cuándo adquirí los PLC´s.Fué a mediados de Abril de
2015 y en concreto el kit TP-Link TL-4010KIT y d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Como el tiempo pasa volando he visitado mi historial de compras en Amazón,para averiguar cuándo adquirí los PLC´s.Fué a mediados de Abril de</p>
<p>2015 y en concreto el kit TP-Link TL-4010KIT y desde entonces hasta el día de hoy siguen funcionando sin ningún problema.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6AMR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-361020</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358410</link>
                        <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 13:43:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hemos estado años con la marca Tenda, concretamente el modelo av-200    un autentico desastre.
Cambiamos a tplink 4220, lo mismo.    Condensadores fallidos.
Nuestras empresas colaboradoras...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hemos estado años con la marca Tenda, concretamente el modelo av-200    un autentico desastre.</p>
<p>Cambiamos a tplink 4220, lo mismo.    Condensadores fallidos.</p>
<p>Nuestras empresas colaboradoras, coinciden, en que si cambian los condensadores ( 2 unidades que son las que fallan) el plc vuelve a funcionar.</p>
<p>Tienes que romper los plasticos, luego sacar placas, desoldar patas 220v, cambiar condensadores, poner placas, antenitas wifis, en un espacio muy reducido, y luego, los plasticos ya no cierran bien, porque estaban soldados.     Devuelvele eso a un cliente, cerrado con celo, y veras que te dice, ja ja ja ja.  </p>
<p>Hemos preguntado a nuestras empresas colaboradoras,  que nos llevan años de ventaja en todo.</p>
<p>Todos coinciden: Si el cliente desea un segundo router unido con un cable, perfecto, lo hacemos.</p>
<p>Si desea un plc, que compre el que considere, pero no se lo vendemos.</p>
<p>Esto significa que............todos estamos igual.   </p>
<p>Dejé de guardarlos en cajas en nuestro almacen, hace tiempo le digo al cliente que lo tire el mismo a la basura.   </p>
<p>A veces, segun clientes, si o si, los necesitan pero le decimos una y otra vez, lo que hay y hacemos constar en la factura:</p>
<p>Le hemos indicado al clientte que poco despues de finalizar la garantia, dejaran de funcionar, y que el cliente comprende y acepta.</p>
<p>Sinó.............que visite Amazon. Pero que no nos llame cuando dejen de funcionar.  Vivimos mas tranquilos. </p>
2400]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358410</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358407</link>
                        <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:30:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, Jordi EA5ZJ, concretamente, que modelo de PLC recomendarías que no presentase problemas ni de interferencias en nuestras frecuencias, ni tampoco de condensadores que inutilizan el disp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Jordi EA5ZJ, concretamente, que modelo de PLC recomendarías que no presentase problemas ni de interferencias en nuestras frecuencias, ni tampoco de condensadores que inutilizan el dispositivo a los tres años, vamos que funcione sin problemas?</p>
<p>Muchas Gracias de antemano.</p>
<p>73, Julian, EA1JB   </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1JB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358407</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358358</link>
                        <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 06:34:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea5zj 
Por si no llega a los 3 años!
👍👍🤞🤞👏👏]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1989" data-postid="358355" data-mention="ea5zj">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea5zj </strong></div>
<p>Por si no llega a los 3 años!</p>
<p><span style="text-decoration: underline">👍👍🤞🤞👏👏</span></p>
<p style="text-align: center"> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358358</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358355</link>
                        <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 05:11:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por si no llega a los 3 años!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por si no llega a los 3 años!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358355</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358351</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 21:32:03 +0000</pubDate>
Anota:
Guarda la caja y el tiquet porque a los 3 años y 2 meses, los condensadores electroliticos que hay dentro..........haran un corto y el plc dejará de funcionar...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1989" data-postid="358336" data-mention="ea5zj">
<p>Anota:</p>
<p>Guarda la caja y el tiquet porque a los 3 años y 2 meses, los condensadores electroliticos que hay dentro..........haran un corto y el plc dejará de funcionar.</p>
<p>Soliamos venderlos a nuestros clientes.    Dejamos de venderlos concretamente por ese motivo.</p>
<p>Gracias Jordi,</p>
<p>Pues la garantía no dará porque 3 años ya habrá pasado...Pero sabiéndolo guardaré el ticket. Aunque vete a saber qué se usará en ese momento...</p>
<p>¿Por qué me dices lo de la caja? Solo es necesario que la guarde si tengo que devolverlo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/paged/2/#post-358351</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358336</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:54:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Anota:
Soliamos venderlos a ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Anota:</p>
<p>Soliamos venderlos a nuestros clientes.    Dejamos de venderlos concretamente por ese motivo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358336</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358333</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:15:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Actualizo información,
El kit tiene referencia TL-WPA4220.
Si tengo interferencia pero en 50mhz banda que no uso ni tengo antenas y me entra por la antena y no por la red eléctrica.
Cuand...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Actualizo información,</p>
<p>El kit tiene referencia TL-WPA4220.</p>
<p>Si tengo interferencia pero en 50mhz banda que no uso ni tengo antenas y me entra por la antena y no por la red eléctrica.</p>
<p>Cuando quiera trabajarla solo me queda aplicar castigos pendientes ;) o bien buscar una solución... ya veremos.</p>
<p>Slts,</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358333</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358254</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 21:08:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a tod@s,
Parece que hemos resuelto el problema. He comprado el TPL AV600 en un establecimiento para los que no son tontos aprovechando los días sin IVA y me ha costado 45e. Además hace...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s,</p>
<p>Parece que hemos resuelto el problema. He comprado el TPL AV600 en un establecimiento para los que no son tontos aprovechando los días sin IVA y me ha costado 45e. Además hace de AccessPoint wifi y no interfiere con la radio.</p>
<p>Comentar que no he modificado el cableado eléctrico así que la señal pasa por dos magnetotérmicos al ser dos líneas diferenciadas de la instalación eléctrica; No va al máximo de velocidad pero funciona bien y ha pasado el control de calidad.</p>
<p>Muchas gracias por vuestras aportaciones.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358254</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358206</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:29:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No puedes instalar los plc usando regletas con tecla de off y on.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No puedes instalar los plc usando regletas con tecla de off y on.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/plc-cual-adquirir/#post-358206</guid>
