									placa solar - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 16:07:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: placa solar</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/paged/2/#post-134413</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:22:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola : gracias por las opiniones ,solo es cuestion de tiempo ,pero tendremos que ir usando las energias renovables auque séa como &quot;apoyo&quot; a las convencionales ,esperando que cada vez sean ma...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola : gracias por las opiniones ,solo es cuestion de tiempo ,pero tendremos que ir usando las energias renovables auque séa como "apoyo" a las convencionales ,esperando que cada vez sean mas asequibles las placas solares y aerogeneradores<br />
Emilio]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1CV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/paged/2/#post-134413</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134704</link>
                        <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:55:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HOLA EMILIO LA IDEA QUE TIENES ES ESTUPENDA Y SIEMPRE TE SERVIRA DE AYUDA POR POCO QUE TE RINDA SIEMPRE ES UN APOYO  PROCURA ENCONTRAR ALGUNA QUE EL RENDIMIENTO SEA LO MAS ALTO POSIBLE YO CO...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[HOLA EMILIO LA IDEA QUE TIENES ES ESTUPENDA Y SIEMPRE TE SERVIRA DE AYUDA POR POCO QUE TE RINDA SIEMPRE ES UN APOYO  PROCURA ENCONTRAR ALGUNA QUE EL RENDIMIENTO SEA LO MAS ALTO POSIBLE YO CONSUMO VARIAS PARA INSTALACIONES EN CASETAS DE CAMPO Y VIVIENDAS AISLADAS Y LA QUE MEJOR RENDIMIENTO ME HA DADO HA SIDO UNA SHARP<br />
PERO YA TE HABLO DE 170W Y LAS HAY EN 12 Y 24V Y PARA AYUDA NO NECESITAS REGULADOR SIEMPRE QUE LLEVE DIODO ANTI RRETORNO PUES SI NO LO LLEVA EN LA OSCURIDAD TE RETORNARIA LA CORRIENTE DE LA BATERIA A LA PLACA Y TE DESCARGARIA PARTE DE LA BATERIA  UN SALUDO EA2MQ  FELIPE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2MQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134704</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134412</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:26:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues si tambien es una alternativa ,bastante economica ,]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues si tambien es una alternativa ,bastante economica ,]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134412</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134411</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:35:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo mas económico es comprar una bateria de coche en el desguace y cargarla a traves del mechero en el desplazamiento
a la vuelta o con un puente con la bateria del propio coche y cuando lleg...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo mas económico es comprar una bateria de coche en el desguace y cargarla a traves del mechero en el desplazamiento<br />
a la vuelta o con un puente con la bateria del propio coche y cuando llegas a casa a traves de la fuente de alimentacion que tengamos en casa que alimenta al equipo de 2 metros etc.<br />
Un saludo<br />
Josep<br />
EA3FUE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3FUE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134411</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134410</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:06:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hombre viendolo asi... lo cual no habia visto el tema de bateria... algo aliviara, pero tened en cuenta lo siguiente: Si no hay sol o poco sol, la tension no será la suficiente, por consigui...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hombre viendolo asi... lo cual no habia visto el tema de bateria... algo aliviara, pero tened en cuenta lo siguiente: Si no hay sol o poco sol, la tension no será la suficiente, por consiguiente calentamiento de bateria o poca carga, etc... la pregunta seria ¿Sale rentable? apartir de aqui te puedo preguntar.. lo que se le suele preguntar a clientes que queiren montar instalaciones aisladas.. que consumo quieres cubrir y durante cuanto tiempo, osea en este caso seria... cuantas veces sales (para tirar de la placa) que tiempo dura esas salidas y ... ¿durante todos el año? pregunto esto porque cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero si vamos a utilizar la placa ocasiones contadas con los dedos de una mano... YO no pago eso para utilizarlo tan poco tiempo y menos con un QRP, si hablamos de 2.4A en una bateria... seguramente ("Creo") que con la de nuestro propio vehiculo (moto inclusive) podemos satisfacer estas necesidades, pero... eso ya esta en cada uno, lo que tenemos que pensar es si nos sale rentable nada mas, porque... (Han pasado casos) que mucha gente monta (Instalaciones Aisladas) y luego se piensan que es como tenerlo conectado a red... y no es igual.<br />
Bueno lo dicho un saludo y nada... paso la patata caliente... hi hi hi<br />
73's de vuestro amigo...<br />
EC7AKV Alfonso<br />
"Fonsi"]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7AKV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134410</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134743</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:38:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo
Me han pasado la info, aquí está:
a ver que os parece
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola de nuevo<br />
Me han pasado la info, aquí está:<br />
http://www.barrabes.com/tienda/gps-electronica/p-28393-d-1515-v-110328/xunzel/panel-solar-enrollable-sunpack-ion.html<br />
a ver que os parece<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GXL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134743</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134741</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Alfonso
Veo que solamente has visto la de 14w, la que yo te digo, es la que sale en la parte baja de la página, y lleva incorporada una batería de ion litio de 2,4 Ah, yo no digo que n...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Alfonso<br />
Veo que solamente has visto la de 14w, la que yo te digo, es la que sale en la parte baja de la página, y lleva incorporada una batería de ion litio de 2,4 Ah, yo no digo que no se vaya a quedar corta, pero teniendo en cuenta que en TX el 817 son 2 A en FM y alreredor de 350 milis en RX, algo de juego tendrá, digo yo.<br />
TX máximo 2 A, en el caso del 817, teóricamente con un K2 a igualdad de Amperios, podrías trabajar con 10 W, pero eso ya tengo que comprobarlo, aun así, siempre puede colocar otro panel en paralelo y hecharle una mano a cargar la batería.<br />
Yo he tenido el de 14 W en las manos y la verdad, no pesan nada y te caben unos cuantos en una mochila , además en Leroy Merlin,(y no es por hacer propaganda) me hacían un 30% de dto.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134741</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134409</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:03:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[vamos a ver sobre la placa que poneis ahi, en su datashet dice lo siguiente:
Sunpack 14 (La grande)
Potencia 14W
Para que de esta potencia (Maxima) la placa tendra estos valores 15v y 0.9A...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[vamos a ver sobre la placa que poneis ahi, en su datashet dice lo siguiente:<br />
Sunpack 14 (La grande)<br />
Potencia 14W<br />
Para que de esta potencia (Maxima) la placa tendra estos valores 15v y 0.9A, hasta aqui... bien ahora... el maximo voltaje sera de 23v y 1.2A de Intensidad maxima, como vereis para que la placa de la maxima potencia no tiene que tener ni el maximo de intensidad ni la maxima tension, tonces ahora viene la pregunta ¿Cuando da esta potencia? bien lo pone justo abajo del todo (Letras pequeña) la placa suelta su maxima potencia con los valores Vmpp y Impp cuando la irradiancia solar es de 1000w/m2 usease, este dato en España son 2 horas al dia en Invierno y 4 horas al dia en verano (Estadisticamente y orientada perfectamente) normalmente horas centrales del dia (Y no todos), pero... no solo se tiene que cumplir este dato si no que... haya una temperatura ambiente de 25ºC y normalmete con una velocidad del viento de 1ms, osea unos datos... que "nunca" se daran, pero.. son las que se producen para realizar unas condiciones TONC (Temperatura Operacional Normal de la celula), ya sabemos que a mas temperatura... menos tension y mas intensidad (No en la misma proporcion) que pasa si variamos uno de estos datos... V o I pues... que baja nuestra potencia generada, no dando los 14w que dice, hay que tener presente el TONC que es la temperatura que tiene la celula FV para su maxima potencia, osea que si no se llega o nos pasamos... no obtendremos la potencia maxima en este caso 14w. NO todas las placas valen en todos los puntos geograficos.<br />
Ahora vamos con el calculo de un equipo QRP:<br />
Equipo elejido Yaesu FT-817, TX 5w, 13.8v y 2.0A consumo maximo, que en W se deduce unos... 27.6W, necesitamos una placa que segun nuestras cuentas ya "descritas" anteriormente se ajuste a estos datos Tension, Intensidad y Potencia, ahora viene.. ¿queremos tener autonomia, en caso de... no tener irradiancia suficiente? esto es tan simple como ... hay sol tenemos corriente, no hay sol no tenemos corriente, si queremos autonomia... lo suyo y aconsejable es tener un regulador, que nos regule la carga y la profundidad de descarga de esa Bateria, este regulador tiene que estar... en consonancia con potencia, tension e intensidad del generador (en este caso modulos FV) pero... en consonancia tambien con la bateria..... total que son algunos calculos y muchos datos a tener en cuenta, como veis en el datasheet pone como carga maxima "Charge time table (by full sunshine)" una camara digital en 2H con 14w... pero que es carga y no consumo directo, y como veis son baterias pequeñas las que hay se describen.<br />
Bueno espero haber aclarado algo sobre las placas solares o por lo menos de la que habeis descrito anteriormente de Flexcell, creo que no me dejo nada en el tintero, lo que si comentar que "normalmente" 1 celula FV tiene 0.5v y 1-2w, o por m2, decir que 1m2 de placa (No una placa) tiene aprox 140w, las placas se pueden poner tanto en serie como paralelo o.. arrays (Mixtas) para aumentar su Tension o Intensidad, y la corriente generada es c.c.<br />
Bueno espero no haberme equivocado en nada o por lo menos en lo minimo, seguro que por aqui andará algun experto en FV o Energias Renovables y podra corregirme hi hi<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134409</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134408</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:23:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola . si que tiene buena pinta, en realidad es lo que busco .viene muy bien explicadas sus caracteristicas ,ademas quisiera algo facil de desplegar y simplemente enchufar en el mechero , si...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola . si que tiene buena pinta, en realidad es lo que busco .viene muy bien explicadas sus caracteristicas ,ademas quisiera algo facil de desplegar y simplemente enchufar en el mechero , sin complicarme con reguladores externos<br />
Es cuestion de estudiar el tema<br />
Gracias<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134408</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134705</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:33:30 +0000</pubDate>
Yo acabo de pedir información de este cargador solar.
Con los 100 W no puedes salir, pero si te lo montas bien, en QRP puedes hacer mucho daño, lleva incorporada una batería de litio ...]]></description>
Yo acabo de pedir información de este cargador solar.<br />
http://www.flexcell.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=46<br />
Con los 100 W no puedes salir, pero si te lo montas bien, en QRP puedes hacer mucho daño, lleva incorporada una batería de litio de 2,4 Ah y le enchufas directamente los accesorios, tipo mechero de coche, además le puedes poner otro panel en paralelo.<br />
Se enrolla en su funda y cabe en cualquier sitio.<br />
A ver que me dicen esta gente y lo reporto por aquí, puede ser una buena opción para el QRP, máximo 10 W.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-solar/#post-134705</guid>
