									Placa Rotor - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Placa Rotor</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331224</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 23:25:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. En Sonicolor suelen tener para torres de 220 enchufables. Yo tenfo una adaptada a torre de 180. La torre de 180 enra justo por el interior de la de 220, asi que soldando un trozo de la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. En Sonicolor suelen tener para torres de 220 enchufables. Yo tenfo una adaptada a torre de 180. La torre de 180 enra justo por el interior de la de 220, asi que soldando un trozo de la de 180 por el interior de la puntera, lo tienes solucionado.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5TV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331224</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331221</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 19:07:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No sé si este link puede ayudar.....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No sé si este link puede ayudar......</p><p>http://www.prosistel.net/home-e/default.html</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331221</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331220</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 19:00:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a tod@s,Mira en estos enlaces:-http://www.wifi-online.es/es/torretas-enchufables-220-mm/1142-torreta-enchufable-puntera-rotor-15m_es.html-que es más fácil adaptar una puntera ya hecha a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s,</p><p>Mira en estos enlaces:</p><p>- https://www.ampliantena.com/es/torretas-serie-18025m-union-con-tubo-reducido-anclaje-lateral/189-amp039r-torre-tramo-rotor-16m.html</p><p>- http://www.wifi-online.es/es/torretas-enchufables-220-mm/1142-torreta-enchufable-puntera-rotor-15m_es.html</p><p>- https://sonicolor.es/p/torretas-roscadas-220mm-puntera-rotor</p><p>Creo que es más fácil adaptar una puntera ya hecha a una torre que rehacer un tramo intermedio y convertirlo en puntera.</p><p>Si la torre a usar es te tuercas como la Televés y la puntera es enchufable se puede hacer una transicióncon un triángulo de los que se usan de base para poner las torres enchufables en el suelo. A este triángulo se le hace un boquete en el centro para que pueda pasar el mástil y se suelda en el tramo intermedio superior para que reciba la puntera de su misma marca.</p><p>Que le des buena solución. Saludos.</p><p>QRV desde Málaga...</p><p>73 de Jorge EA7HZ.</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-331220</guid>
                        <title>Placa Rotor</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-330963</link>
                        <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:16:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos,busco un esquema de las medidas de la placa soporte  rotor,que tenga las medidas externas y de  los agujeros del rotor,para una torreta de 180 ,pues no encuentro puntera con la ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,busco un esquema de las medidas de la placa soporte  rotor,que tenga las medidas externas y de  los agujeros del rotor,para una torreta de 180 ,pues no encuentro puntera con la placa rotor ,asi que me toco  adaptar una.Gracis de antemano y un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5BCO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/placa-rotor/#post-330963</guid>
