									Pérdida de fecha y hora en Icom IC-7300 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 13:20:20 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Pérdida de fecha y hora en Icom IC-7300</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336415</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 18:07:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para los cacharreristaspara resolverlo de KB9RLW]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para los cacharreristas:</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GhuI-vrCBhs&amp;t=557s">https://www.youtube.com/watch?v=GhuI-vrCBhs&amp;t=557s</a></p><p>Opción para resolverlo de KB9RLW</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336415</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336387</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 07:57:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias, ya lo tengo así que ajo y agua....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ya lo tengo así que ajo y agua....</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5EX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336387</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336382</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:31:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De un foro acerca del IC-7300: As described in previous threads on this matter, the clock battery (BT381) is not a primary battery; it is rechargeable. BT381 is a Seiko ML414H 3V Li-Mn stora...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De un foro acerca del IC-7300:</p><p> </p><p>As described in previous threads on this matter, the clock battery (BT381) is not a primary battery; it is rechargeable. BT381 is a Seiko ML414H 3V Li-Mn storage battery with 1.0 mAh nominal capacity over a 3.0 - 2.1V discharge cycle. (<span class="il">IC</span>-<span class="il">7300</span> service manual, pp. 2-1 and 10-3). The battery is soldered to the Main Unit board and requires special tools for removal. For this reason, replacement is best performed by an authorised Icom service centre.<br /><br />The battery data sheet (in the Files section) cautions against over-discharge, which can cause the battery to fail. For this reason, Icom has issued a recommendation to power the transceiver up periodically (e.g. for a few hours per month) to keep the battery alive. This is documented on p. 8-7 of the Basic user manual and also on a separate loose-leaf sheet. Is this procedure really too much to ask of the radio owner? <br /><br />The <span class="il">IC</span>-7610, <span class="il">IC</span>-9700 and <span class="il">IC</span>-R8600 use the same rechargeable clock battery scheme. Evidently the decision to fit a rechargeable battery arose from a wish to minimise the need for the end-user to open the case. <br /><br />This thread keeps coming back again and again like a bad penny. Can we please make an end of it now? Icom is not going to re-design the clock circuit.<br /><br /></p><p>.</p><p> </p><p> </p><p>Saludos.</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336382</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336381</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:21:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola.Me temo que esto es así. Si no esta enchufado a fuente (da igual que el equipo este on u off) con frecuencia, la batería interna se va descargando y se resetean los parametros de fecha ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p><p>Me temo que esto es así. Si no esta enchufado a fuente (da igual que el equipo este on u off) con frecuencia, la batería interna se va descargando y se resetean los parametros de fecha y hora.</p><p>Mira esta nota (en inglés).</p><p><a href="http://radioaficion.com/news/backup-battery-ic-7300-internal-clock/">http://radioaficion.com/news/backup-battery-ic-7300-internal-clock/</a></p><p>73.- EA4WW.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4WW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336381</guid>
                        <title>Pérdida de fecha y hora en Icom IC-7300</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336372</link>
                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 21:58:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, he estado varios dias fuera de casa y me he llevado la sorpresa de que mi IC7300 ha perdido la fecha y la hora.¿Alguien sabe el por qué? Y ¿Tiene solución?Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he estado varios dias fuera de casa y me he llevado la sorpresa de que mi IC7300 ha perdido la fecha y la hora.</p><p>¿Alguien sabe el por qué? Y ¿Tiene solución?</p><p>Gracias.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/perdida-de-fecha-y-hora-en-icom-ic-7300/#post-336372</guid>
