									Pequeño tx en 435 MHz - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 18:41:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Pequeño tx en 435 MHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328274</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 18:30:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,Desde hace bastante tiempo estoy experimentando la transmisión de telemetría de datos de bajo volumen con mini-módulos transceptores con modulación FSK y GFSK, aunque desde no hace dema...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p><p>Desde hace bastante tiempo estoy experimentando la transmisión de telemetría de datos de bajo volumen con mini-módulos transceptores con modulación FSK y GFSK, aunque desde no hace demasiado he metido también las narices en otro tipo de módulos, también mini, pero ahora con posibilidad también de modulación LoRa (espectro ensanchado), que con 100mW de potencia máxima permiten la transmisión de datos con un alcance bastante mayor que con los tipos de modulación anteriores.</p><p>Este ya lo he probado, mide 39,5x23mm:</p><p>https://es.aliexpress.com/item/Free-ShippingLora610pro-100mW-TTL-433-470-868-915MHz-MESH-And-AES-Encryption-5km-Network-Smart-Repeater/32862143213.html?spm=a219c.10010108.1000016.1.10555ec8tEEljQ&amp;isOrigTitle=true</p><p><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1540839031-LoRa610Pro01.png" target="_blank" rel="noopener">LoRa610_Pro_01.png</a></p><p>Y en este siguiente enlace podrás ver lo último a lo que le he echado el ojo y de los cuales también voy a comprar varias unidades para experimentar (es bastante más pequeño que el primero):</p><p>https://es.aliexpress.com/item/RAK812-LoRa-LoRaWAN-Module-433-470MHz-SX1276-and-NaNO-100-MCU-range-of-5KM-15KM-Integrated/32822960642.html?spm=a219c.10010108.1000016.1.d1e73718em5nQ8&amp;isOrigTitle=true</p><div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1540837854-LoRaRAK81201.png" target="_blank" rel="noopener">LoRa_RAK812_01.png</a></div><div> </div><div>Entra también en la página de ambos fabricantes y descarga los manuales. Son muy fáciles de operar (tienen lineas I/O TTL) y la programación es muy fácil para predefinir frecuencias, potencia, encriptación de datos, ... está todo muy documentado.</div><div><p>Ya nos comentarás si es algo así lo que estás buscando.</p><p>Saludos,</p><p>Ricardo - EA5GKA</p></div><div> </div><div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"> </div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GKA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328274</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328204</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 05:56:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:Si te interesa mira en Radiometrix.com: hay varios modelos en 433 Mhz, compatibles con Arduino y kits de evaluación. Hay de varias potencias.Garantizado el producto y el servicio.73,s d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p><p>Si te interesa mira en Radiometrix.com: hay varios modelos en 433 Mhz, compatibles con Arduino y kits de evaluación. Hay de varias potencias.</p><p>Garantizado el producto y el servicio.</p><p>73,s de Jabi, ea2aru.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2ARU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328204</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328195</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 20:47:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a los dos.El DRA818 ya lo habíamos visto, el problema es su consumo excesivo para el proyecto que tenemos en mente. Quizás lo sepáis: ¿Se puede dejar programado a una frecuencia dete...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los dos.</p><p>El DRA818 ya lo habíamos visto, el problema es su consumo excesivo para el proyecto que tenemos en mente. Quizás lo sepáis: ¿Se puede dejar programado a una frecuencia determinada, p. ej. 435,800 MHz, quitar (con un controlador externo tipo arduino) tensión y al volver a encenderlo para transmitir que siga en esa frecuencia? ¿O por el contrario ha de tener una tensión siempre?</p><p>Gracias por la ayuda</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3HAH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328195</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328173</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 11:13:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[También puedes mirar algunos de los que se usan en los hotspot DMR por ejemplo este:creo que estos son de unos 10-15mW]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>También puedes mirar algunos de los que se usan en los hotspot DMR por ejemplo este: <a href="https://es.aliexpress.com/item/Rf7021se-adf7021-wireless-module-wireless-module/1331907442.html" target="true">https://es.aliexpress.com/item/Rf7021se-adf7021-wireless-module-wireless-module/1331907442.html</a></p><p>Aunque creo que estos son de unos 10-15mW</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328173</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328141</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 19:15:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo que la solución es este móduloinfinidad de esquemas de aplicación en la red, incluso desde Arduinotiene un circuito impreso para montarlocacharreo.jon, ea2sn]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la solución es este módulo:</p><p>http://www.dorji.com/docs/data/DRA818U.pdf</p><p>Hay infinidad de esquemas de aplicación en la red, incluso desde Arduino:</p><p>https://hamgear.wordpress.com/2015/02/03/make-your-own-transceiver-with-a-dorji-dra818u-or-dra818v/</p><p>Hamshop.cz tiene un circuito impreso para montarlo:</p><p>https://www.hamshop.cz/pcb-c7/pcb-for-dorji-dra818v-or-dra818u-modules-i271/</p><p>Buen cacharreo.</p><p>jon, ea2sn</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328141</guid>
                        <title>Pequeño tx en 435 MHz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328135</link>
                        <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 17:39:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola colegas. A ver si alguien me puede ayudar.Para un proyecto un poco loco, necesito un tx en la banda de 70 cm.( entre 435-438)  No importa que saque mucha potencia, entre 100 y 500 mW es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola colegas. A ver si alguien me puede ayudar.</p><p>Para un proyecto un poco loco, necesito un tx en la banda de 70 cm.( entre 435-438)  No importa que saque mucha potencia, entre 100 y 500 mW es suficiente. Tampoco hace falta que saque ni FM ni SSB me serviría incluso en cw. Si que es muy importante el peso del equipo, contra mas ligero mejor. Habíamos probado usar un tx de esos que funcionan en 433 (como los telemando y parecidos), pero aun colocándole una antena decente el alcance es mínimo. </p><p>Si nos puedes ayudar te lo agradecemos. </p><p>Saludos de Carlos</p><p>PD: Por cierto, he pensado que como ya que tengo el tx (en 433 MHz) y aunque no es  lo que mas me gusta, ¿se le podría poner alguna pequeña amplificación para que salga con esos caso 100-150 mW que serian ideales? Incluso había pensado en esto http://www.astroradio.com/es/421444  (es decir un "<span>440 MHz Preamp Kit.Preamplificador para la banda de 430-440Mhz de bajo ruido , ideal para instalar en el interior del equipo.") ¿Podria funcionar? </span></p><p>PD2: Sí ya se que los cacharros en 433 sacan una porrada de ruido, pero repito que es un proyecto un poco loco<br /> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pequeno-tx-en-435-mhz/#post-328135</guid>
