									Pasar audio de equipos a PC y altavoces externos - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 21:10:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Pasar audio de equipos a PC y altavoces externos</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316127</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 10:49:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Gaspar.
Muchas gracias por responder... Ahora ya tengo el tema un poco más claro con vuestra ayuda.
Muchas gracias a ambos, un saludo!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Gaspar.<br />
Muchas gracias por responder... Ahora ya tengo el tema un poco más claro con vuestra ayuda.<br />
Muchas gracias a ambos, un saludo!!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1HLH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316127</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316126</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 21:28:50 +0000</pubDate>
La señal de audio que se obtiene en la toma de auriculares del equipo es bastante más baja que la que obtendrás en la toma trasera de altavoz externo que suelen llevar, y es más adecu...]]></description>
La señal de audio que se obtiene en la toma de auriculares del equipo es bastante más baja que la que obtendrás en la toma trasera de altavoz externo que suelen llevar, y es más adecuada para que conectes el audio de la radio a la tarjeta de sonido de tu ordenador. Aún así, conviene consultar los niveles a no sobrepasar en la entrada de línea de tu tarjeta de sonido, y el nivel máximo de señal que ofrece la salida de auriculares de tu radio, y partir desde volumen 0 en la radio e ir subiendo progresivamente para evitar distorsiones y posibles sorpresas  :dry:<br />
El propio software de tu tarjeta de sonido incorporará seguramente un medidor de señal de entrada de línea que te puede ayudar a visualizar el nivel de la señal en la entrada para que puedas ajustar un nivel óptimo.<br />
Saludos,]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6AMM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316126</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316125</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:01:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, y muchas gracias por responder.
¿Y los que no tienen salida de audio fija? (los más antiguos, o un walkie), ¿existe forma mejor de hacerlo a parte de usar el jack de audio?
Un saludo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, y muchas gracias por responder.<br />
¿Y los que no tienen salida de audio fija? <i>(los más antiguos, o un walkie)</i>, ¿existe forma mejor de hacerlo a parte de usar el jack de audio?<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316125</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316124</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 09:51:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas....
En todos los equipos, (los muy antiguos puede que  no), disponen de salida de audio fija en algún conector trasero. Es la misma que se suele utilizar para digitales.
Mira l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas....<br />
En todos los equipos, (los muy antiguos puede que  no), disponen de salida de audio fija en algún conector trasero. Es la misma que se suele utilizar para digitales.<br />
Mira le manual de tu equipo, que seguro hará referencia a los pines de conectores traseros.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-316124</guid>
                        <title>Pasar audio de equipos a PC y altavoces externos</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-35555</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 07:52:44 +0000</pubDate>
Desde hace tiempo, vengo utilizando unos monitores de estudio autoamplificados Behringer para reproducir el audio de los equipos, pasando éste a través de la entrada de línea del PC.
Desde hace tiempo, vengo utilizando unos monitores de estudio autoamplificados Behringer para reproducir el audio de los equipos, pasando éste a través de la entrada de línea del PC.<br />
Aunque el sistema funciona muy bien, y el "nivel" de audio es importante, siempre tengo que tener cuidado de no pasarme con el nivel del volumen del equipo, para evitar distorsiones y no cargarme la tarjeta de sonido <i>(no me he cargado ninguna por ahora)</i>.<br />
Ahora, me gustaría avanzar un poco más, y por ello me gustaría recibir opiniones de como mejorar el invento, para incluso conectar varios equipos a los mismos monitores, <i>(si, ya sé que hace con una mesa de mezclas)</i>, pero busco hacer algo más "PRO", sin riesgos a cargarme la tarjeta de sonido.<br />
¿Algún adaptador de impedancias?, ¿alguna idea o consejo?<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/pasar-audio-de-equipos-a-pc-y-altavoces-externos/#post-35555</guid>
