									Parametros o fijar frecuencias transmisión i recepción en un FT 411 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Parametros o fijar frecuencias transmisión i recepción en un FT 411</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403300</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:29:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Francisco, EB3DYO; gracias por tu cooperación.
Lo que me propones creo no será  fácil; para clonarlo, necesitaría otro igual y no lo hay. Por otra parte, el problema radica en marcarle...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco, EB3DYO; gracias por tu cooperación.</p>
<p>Lo que me propones creo no será  fácil; para clonarlo, necesitaría otro igual y no lo hay. Por otra parte, el problema radica en marcarle unos parámetros y  luego que los guarde.</p>
<p>Pienso que el siguiente paso sería desarmar la carcasa dejar nuevamente la memoria en blanco para su reinicio </p>
<p>Gracias Francisco</p>
<p>Un saludo de EA3BKB </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3BKB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403300</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403299</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:10:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[quizas la solucion pueda ser hacer el clon con otro,al final del manual tienes como hacerlo.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>quizas la solucion pueda ser hacer el clon con otro,al final del manual tienes como hacerlo.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403299</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403289</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:51:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por lo visto, Juan, esto también tiene sus días.
En mi anterior, que no pude enviarte, te decía  que tu aportación ha sido como la lámpara de Aladino: mi problema surgió  cuando después de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por lo visto, Juan, esto también tiene sus días.</p>
<p>En mi anterior, que no pude enviarte, te decía  que tu aportación ha sido como la lámpara de Aladino: mi problema surgió  cuando después de de más de una decena de años inactivo, tomé el ft411E, baterías cargadas, lo puse en marxa,  apareció la frecuencia, pero casi immediatamente se desvaneció;  lo intenté  de nuevo pero fue inútil.</p>
<p>Llegué a la conclusión que la batería de litio había llegado a su fin. La cambié y seguidamente introduje la secuencia de pulsaciones i puesta en marxa, más las correspondientes a RX y TX y resto (todo ello coincidente  on lo que tú indicabas), pero ahora en el display apareció 120000. Lo intenté  repetidas veces con el mismo resultado.</p>
<p>La gestión de los subtonos, funciona bien al igual que los desplazamientos en los repetidores; puede que haya cometido un error ... . Pero i si en lugar de intentarlo  tantas veces hubiese <strong>desconectado</strong> la batería de litio ? ... Pensando en ello, creo que, a esta acción se puede acceder a través de los <em>jumpers ... </em>y con ello quedarían fijados los parámetros en RX/TX.</p>
<p>Qué opinas</p>
<p>Un saludo de EA3BKB  José </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403289</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403283</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:15:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan
He intentado comunicarme contigo  respondiendo a tu mensaje; si hoy soy afortunado, en el siguiente, seré más  extenso y más preciso.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan</p>
<p>He intentado comunicarme contigo  respondiendo a tu mensaje; si hoy soy afortunado, en el siguiente, seré más  extenso y más preciso.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403283</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403228</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 15:31:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes a todos.
Paso un pdf, (está en inglés, pero se puede traducir con el google translate perfectamente), donde estan detalladas todas las modificaciones del modelo FT411. Yo teng...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos.</p>
<p>Paso un pdf, (está en inglés, pero se puede traducir con el google translate perfectamente), donde estan detalladas todas las modificaciones del modelo FT411. Yo tengo uno igual, y hace años tuve que trastear en su interior ya que me cargué la pastilla del paso final por invertir la polaridad de la alimentación. :(</p>
<p>Efectivamente lo de insertar 1200+, 1740+, 1400+, 1740+ son los límites que se programan para la cobertura de frecuencia, y esto lo probé y es así. Habria que comprobar tambien que los puentes (pads del 1 al 8), están como dice el procedimiento.</p>
<p>En el último parrafo del PDF, hace referencia al bloqueo de frecuencia y PTT, y está detallado como bloquear y desbloquear esta función. Esto no recuerdo si lo probé, pero a lo mejor van por ahí los tiros del problema de EA3BKB.</p>
<p>Saludos y suerte.</p>
11127
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6ACT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403228</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403225</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 13:15:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si, está muy por debajo pero creo que es la frecuencia más baja una vez abierto.
Prueba a poner 1440 , 1460 , 1440,, 1460, a ver si funciona en banda de radioaficionado]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si, está muy por debajo pero creo que es la frecuencia más baja una vez abierto.</p>
<p>Prueba a poner 1440 , 1460 , 1440,, 1460, a ver si funciona en banda de radioaficionado</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403225</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403221</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 10:24:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pedro. El 1200VFO, creo que esta muy por debajo de los 144 y por eso preguntaba la función de ese  1200VFO. NO TE PARECE?
Un saludo de EA3BKB]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro. El 1200VFO, creo que esta muy por debajo de los 144 y por eso preguntaba la función de ese  1200VFO. NO TE PARECE?</p>
<p>Un saludo de EA3BKB</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403221</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403200</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:36:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo creo que esas 4 frecuencias que se intran por teclado serán los márgenes superior e inferior de rx y tx
1200=120.000
1740=174.000]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que esas 4 frecuencias que se intran por teclado serán los márgenes superior e inferior de rx y tx</p>
<p>1200=120.000</p>
<p>1740=174.000</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403200</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403180</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 10:16:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, buenos dias.
Sigo en lo mismo: recuperación frecuencias ft411e  con el reset que apuntó  Pedro EA3FNM, sin conseguir mi objetivo. Repasando mi procedimiento ( es posible que alguna co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buenos dias.</p>
<p>Sigo en lo mismo: recuperación frecuencias ft411e  con el reset que apuntó  Pedro EA3FNM, sin conseguir mi objetivo. Repasando mi procedimiento ( es posible que alguna cosa no la haya hecho correctamente)</p>
<p>Después de diez o doce años inactivo el FT411E,  al encender perdía la frecuencia. por lógica pensé era la pila de litio (no llegava a 1 voltio. La cambié i apliqué el mismo reset que havia indicado Pedro y apareció 120000, y no hay forma de cambiarlo ... y pregunto</p>
<p>El primer tecleo 1200VFO, ¿qué función tiene? El 1400 VFO sería el primero en el margen de frecuencia y el 1740 VFO ocuparía el margen superior; ¿es así?</p>
<p>También  creo, que para intentar un nuevo reseteo, tendría que desconectar la pila de litio ¿?</p>
<p>También  soy de la opinión que habría que estrechar ese margen; puede que algunos equipos lo admitan.</p>
<p>Espero vuestras opiniones.</p>
<p>Muchísimas gracias, compañeros </p>
11088
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403180</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403039</link>
                        <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 16:19:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[estoy de acuerdo con Hipolito,estara cerrado de banda a 144-146Mhz.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>estoy de acuerdo con Hipolito,estara cerrado de banda a 144-146Mhz.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/parametros-o-fijar-frecuencias-transmision-i-recepcion-en-un-ft-411/#post-403039</guid>
