									Panadapter y Kenwood TS 870S, Ayuda - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 20:01:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Panadapter y Kenwood TS 870S, Ayuda</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280976</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 12:02:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El más barato sería el Softrock Lite II con un cristal especial para ello (para 8.812 kHz). De esa forma el &quot;pico central&quot; de los SDR queda a 18 kHz del centro de la banda pasante. Con una t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[El más barato sería el Softrock Lite II con un cristal especial para ello (para 8.812 kHz). De esa forma el "pico central" de los SDR queda a 18 kHz del centro de la banda pasante. Con una tarjeta de sonido de 48 kHz no tendrás problemas para la sintonía.<br />
Se puede conseguir en<br />
http://fivedash.com/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=1&amp;products_id=5<br />
en forma de kit. Tendrías que montarlo y no es demasiado complicado, aunque tiene algunos componentes SMD.<br />
Un saludo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280976</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280591</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 10:16:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo un PM-SDRpero como te he dicho te va a servir cualquier SDR que sea capaz de recibir en 8.830 kHz
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo un PM-SDR http://www.iw3aut.altervista.org/ pero como te he dicho te va a servir cualquier SDR que sea capaz de recibir en 8.830 kHz<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2BS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280591</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280830</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 10:41:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias por tu respuesta.
Cual sdr tienes tu?
Así voy a tiro seguro.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias por tu respuesta.<br />
Cual sdr tienes tu?<br />
Así voy a tiro seguro.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5AEP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280830</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280590</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 17:25:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo tienes muy fácil. El TS-870 tiene en la parte trasera una salida de IF a 8.830 kHz.
Lo que necesitas es:
- Un receptor SDR capáz de recibir en 8.830 kHz (vamos, casi todos excepto esos ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo tienes muy fácil. El TS-870 tiene en la parte trasera una salida de IF a 8.830 kHz.<br />
Lo que necesitas es:<br />
- Un receptor SDR capáz de recibir en 8.830 kHz (vamos, casi todos excepto esos "dongles" o "pinchos" que solo reciben de 30 mHz en adelante)<br />
- Un cable para conectar el TS-870 a través de esa salida IF (que usa un conector RCA) a la toma de antena del receptor SDR<br />
- Un  software SDR. Yo uso el HDSR.<br />
Puedes controlar sin problemas tanto el panadapter como el equipo usando alguno de los programas que existen para compartir los puertos series.<br />
Yo lo tengo así y funciona muy bien.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-280590</guid>
                        <title>Panadapter y Kenwood TS 870S, Ayuda</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-31099</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 13:19:42 +0000</pubDate>
Después de buscar por el foro y leer lo que he encontrado no he visto en ningún sitio algo tan sencillo como la lista de lo necesario y como ponerlo en marcha.
Perdonar sí no lo he vis...]]></description>
Después de buscar por el foro y leer lo que he encontrado no he visto en ningún sitio algo tan sencillo como la lista de lo necesario y como ponerlo en marcha.<br />
Perdonar sí no lo he visto, pero alguien me puede ayudar y decirme claramente, ya que no entiendo casi nada de electrónica, lo que necesito y como se hace para conectar mi 870 y utilizar la pantalla del pc como panadapter.<br />
Actualmente mi 870 está conectada por el com al pc para usar el Omni-rig con el UR5EQF. ¿Se pueden combinar las dos cosas?<br />
Muchas gracias de ante mano y perdonar mi ignorancia.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/panadapter-y-kenwood-ts-870s-ayuda/#post-31099</guid>
