									Oscilador 450 khz - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 20:23:31 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Oscilador 450 khz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-206755</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:07:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenos dias Juan, muchas gracias por tu amable informacion, me voy a poner con ello a ver que saco... Como dices, no quiero tocar el circuito del receptor, con la induccion seria sufici...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenos dias Juan, muchas gracias por tu amable informacion, me voy a poner con ello a ver que saco... Como dices, no quiero tocar el circuito del receptor, con la induccion seria suficiente. Recibe un cordial saludo.<br />
Manuel EA4FL.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4FL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-206755</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-206718</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Nov 2012 22:43:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manuel,
a lo que te refieres es a un oscilador de batido para recibir banda lateral y cw. La frecuencia debe estar ligeramente por encima o por debajo de la FI,para que la mezcla de com...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Manuel,<br />
a lo que te refieres es a un oscilador de batido para recibir banda lateral y cw. La frecuencia debe estar ligeramente por encima o por debajo de la FI,para que la mezcla de como resultado la frecuencia del tono que queremos escuchar. Aquí tienes uno con el que no necesitas abrir el equipo, funciona por acoplamiento :<br />
http://www.extremecircuits.net/2011/09/stable-455khz-bfo-for-ssb-reception.html<br />
Otro:<br />
http://lu3xae.blogspot.com.es/2011/04/bfo-455-khz.html<br />
Y alguno mas elaborado:<br />
http://www.webelectronica.com.ar/montajes2/nota38.htm<br />
Si buscas "oscilador de batido para BLU" u "oscilador de batido para banda lateral" encontrarás muchas alternativas.<br />
Básicamente son osciladores alrededor de 450-455 (si es esta  la FI del equipo)  que mezlan la señal que generan con la propia frecuencia intermedia del receptor. Esto permite decodificar cw y banda lateral. Lo ideal es inyectar la señal en su justa proporción a la entrada del detector, pero es posible decodificar cw y ssb sin meterle mano al equipo.<br />
Hay incluso algunos en kit,baratos:<br />
http://www.tentec.com/products/Universal-BFO-Kit.html<br />
Es una opción, con sus limitaciones, en caso de que no quieras manipular tu venerable receptor.<br />
http://www.youtube.com/watch?v=VEJVrOXGgRU<br />
Como la FI de tu receptor esta un poco por debajo de los 455, es muy posible que tengas que aumentar ligeramente el valor del condensador  del cicuito tanque en cualquiera de los circuitos, pero no debería haber problema para bajarlo 5 Khz.<br />
Saludos]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-206718</guid>
                        <title>Oscilador 450 khz</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-22139</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Nov 2012 12:09:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes, recientemente he adquirido un receptor Eddystone 670A, solo recibe en AM, se puede recibir en CW poniendo un tono de 450 khz que es la frecuencia intermedia del receptor. La c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes, recientemente he adquirido un receptor Eddystone 670A, solo recibe en AM, se puede recibir en CW poniendo un tono de 450 khz que es la frecuencia intermedia del receptor. La consulta es la siguiente. ¿ Me podéis facilitar un esquema para construir un oscilador de 450 Khz. Gracias y saludos<br />
Manuel, EA4FL]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/oscilador-450-khz/#post-22139</guid>
