									¿Nuevo Icom IC-7610? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:11:22 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ¿Nuevo Icom IC-7610?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/15/#post-331578</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:05:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Juan por tu respuesta:Tengo dificultades para hacer trabajar el RTTY y para conseguir recibir la señal del segundo receptor en el PC. Son dos cosas distintas.1º Al trabajar en RTTY c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan por tu respuesta:</p><p>Tengo dificultades para hacer trabajar el RTTY y para conseguir recibir la señal del segundo receptor en el PC. Son dos cosas distintas.</p><p>1º Al trabajar en RTTY con el programa MMVARI no hay problema para decodificar la señal del primer receptor el problema está a la hora de transmitir, lo más que consigo es que el equipo transmita un tono continuo (como si dejases pulsado constantemente un manipulador vertical de CW) y eso en el mejor de los casos. Soy incapaz de que el equipo transmita en RTTY desde el MMVARI, desde las memorias del propio equipo si funciona bien.</p><p>2º Tanto en CW como en RTTY no consigo que las señales recibidas por el segundo receptor lleguen al PC (las escucho perfectamente y las veo en sus correspondientes espectrogramas pero no entran en el PC), solo entran las del primero. Por eso comentaba antes que a la hora de hacer SPLIT en RTTY me resulta imposible saber donde está recibiendo la estación DX. (en CW es más sencillo de solucionar ya que siempre puedo buscar donde se hace el contacto de oreja).</p><p>Se que es un problema de configuración pero con tanto "chisme" donde "tocar" (ajuste del Logger32, ajuste del MMVARI, ajuste de 7610, etc me estoy volviendo loco.</p><p>Un ayudita por favor.</p><p> </p><p>73 y muchas gracia.</p><p>P.D. no se si sería mejor abrir un nuevo hilo con este asunto y dejar de molestar en este ¿que opináis?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1BXX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/15/#post-331578</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-331353</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 22:21:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, vamos a ver si te puedo ayudar aunque no hago digitales, solo CW/SSBPor medio del USB el equipo hace CW, Digitales y SSB. Para trabajar en RTTY en split tendrias que poner el VFO A en ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, vamos a ver si te puedo ayudar aunque no hago digitales, solo CW/SSB</p><p>Por medio del USB el equipo hace CW, Digitales y SSB. Para trabajar en RTTY en split tendrias que poner el VFO A en recepción y que la transmisión la haga por el VFO B. </p><p>El otro USB trasero (azul) es el USB3.0 y es el que se usa para la salida del I/Q a un PC por si quieres usar por ejemplo el HDSDR e incluso usar esa salida I/Q como un tercer receptor (VFO A, VFO B, I/Q). </p><p>Para que el equipo decodifique el skimmer, seria a través de la salida I/Q usando el USB3.0 para que puedas recibir toda la banda y decodificarla.</p><p>Aquí tienes mas info sobre como usar el USB3.0:</p><p><a href="http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-7610_ENG_I_Q_Supp_0.pdf" target="true">http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-7610_ENG_I_Q_Supp_0.pdf</a></p><p><a href="http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-7610_ENG_ExtIO_Inst_n_OG_LF_0.pdf" target="true">http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-7610_ENG_ExtIO_Inst_n_OG_LF_0.pdf</a></p><p>Espero que te sea de ayuda. Suerte. </p><p>73</p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8RM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-331353</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-331337</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 12:25:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo el Icom 7610 desde hace muy poco. Estoy teniendo dificultadas a la hora de configurarlo. ¿Algún colega puede ayudarme en ese asunto?Si me pasas el teléfono te llamo a la hora que mejor...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tengo el Icom 7610 desde hace muy poco. Estoy teniendo dificultadas a la hora de configurarlo. ¿Algún colega puede ayudarme en ese asunto?</p><p>Si me pasas el teléfono te llamo a la hora que mejor te venga y miramos a ver que es lo que estoy haciendo mal.</p><p>Mis problemas se basan principalmente en:</p><p>Hacer RTTY desde un programa externo (lo intento hacer con el MMVARI)</p><p>Conseguir que en dual-watch el segundo receptor lo pueda decodificar, (tanto en RTTY como en CW) es como si solo entrase el primer receptor al PC y así no puedo hacer RTTY en SPLIT ya que no consigo saber donde está recibiendo el otro. En CW es más fácil ya que se puede oír por el equipo pero no entra la señal al CWSKIMMER (por ejemplo).</p><p>No se si es imprescindible la conexión de los dos USB traseros o solo con uno se puede hacer todo.</p><p>Estoy hecho un lío.</p><p>Espero vuestras ayudas. Gracias</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-331337</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-325001</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 14:50:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nueva versión de software. Changes in this versionRS-BA1 Version 2 is supported.A SET MODE item is added to expand the transmission passband width for the SSB data mode up to &quot;100 to 2900 Hz...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nueva versión de software. </p><p><strong>Changes in this version</strong></p><ul class="std"><li>RS-BA1 Version 2 is supported.</li><li>A SET MODE item is added to expand the transmission passband width for the SSB data mode up to "100 to 2900 Hz".</li><li>A SET MODE item is added to make the USB SEND/USB Keying function active immediately after USB port connection.</li><li>Output signal for an external display is improved.</li><li>Other performance improvements and bug fixes</li></ul>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB2EIC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-325001</guid>
                        <title>Re:¿Nuevo Icom IC-7610?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-323572</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 04:20:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3IO escribi&oacute;:
2. Que aún conserven el filtrado analógico por bandas, que en SDR no es muy necesario, aunque alguien lo encuentre apropiado, y que encarece el precio.
Es fundamental...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA3IO escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">2. Que aún conserven el filtrado analógico por bandas, que en SDR no es muy necesario, aunque alguien lo encuentre apropiado, y que encarece el precio.</div>
Es fundamental. De hecho es una de las cosas que distinguen un equipo de gama alta de uno de gama media.<br />
Si tienes un colega cerca transmitiendo y no tienes filtros frontales estás vendido. De hecho los mejores receptores no solamente llevan filtros por banda, sino que además dichos filtros son preselectores sintonizables.<br />
Si se te satura el convertidor A/D, game over. Ningún procesamiento en el dominio digital te permitirá rescatar la señal.<br />
Y juraría que llevan convertidores de 16 bits, mientras que el 7300 lleva de 14.<br />
Muestrear la HF completa a 24 bits (necesitas un mínimo de 60 MHz de frecuencia de muestreo si lo haces del tirón) saldría carísimo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-323572</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299444</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 18:36:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Veo curioso, dos cosas:
1. Que en las especificaciones técnicas, además de las sensibilidades, y demás no especifiquen el conversor A/D y D/A (el tx TAMBIEN ES SDR), los bits de profundidad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Veo curioso, dos cosas:<br />
1. Que en las especificaciones técnicas, además de las sensibilidades, y demás no especifiquen el conversor A/D y D/A (el tx TAMBIEN ES SDR), los bits de profundidad, y los mega/Giga samples.<br />
2. Que aún conserven el filtrado analógico por bandas, que en SDR no es muy necesario, aunque alguien lo encuentre apropiado, y que encarece el precio.<br />
Ver : http://www.adat.ch/ de HB9CBU<br />
Eso es un Buen SDR.....]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299444</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299443</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Jun 2018 18:33:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya han colgado el segundo manual Tecnico..73]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ya han colgado el segundo manual Tecnico..<br />
http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/hf/ic-7610/IC-7610_Technical_Report_Vol2_Eng.pdf<br />
73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299443</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-322344</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:01:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A ver. Si es curioso.
Teniendo en cuenta el sistema de distribución de ICOM en España, por lo menos.
ICOM ibérica tiene distribuidores mayoristas por Zonas. No vende directo a las tiendas....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[A ver. Si es curioso.<br />
Teniendo en cuenta el sistema de distribución de ICOM en España, por lo menos.<br />
ICOM ibérica tiene distribuidores mayoristas por Zonas. No vende directo a las tiendas. Lo cual no hace más que incrementar el precio.<br />
Por lo demás dentro de la zona Euro puedes comprar y es legal. así pues puedes compralo en Italia. Y que los bomben!!!<br />
Jajajaa]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-322344</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-320667</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 08:07:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Parece ser que han detectado un posible problema de sensibilidad por encima de 24 MHz. Leer este comentario en Eham.net:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Parece ser que han detectado un posible problema de sensibilidad por encima de 24 MHz. Leer este comentario en Eham.net:<br />
http://www.eham.net/reviews/review/152096]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-320667</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299442</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 18:22:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Actualización....1.06
I
C-7610 (Versión 1.06)
• Nivel de entrada de modulación externa mejorado.
• Calidad de señal de transmisión / recepción mejorada.
• Señal de salida de pantalla extern...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Actualización....1.06<br />
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7610/1_06/<br />
I<br />
C-7610 (Versión 1.06)<br />
• Nivel de entrada de modulación externa mejorado.<br />
• Calidad de señal de transmisión / recepción mejorada.<br />
• Señal de salida de pantalla externa mejorada.<br />
• Otros refinamientos menores.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7610/paged/14/#post-299442</guid>
