									Nuevo Icom IC-7300 mk2 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 11:56:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Nuevo Icom IC-7300 mk2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408537</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:39:44 +0000</pubDate>
&nbsp;
en la versión de N1MM+ que se ha puesto en distribución hoy, la V1.0.11095.0 ya han incluido el IC7300MK2.
&nbsp;
Saludos.]]></description>
<p>en la versión de N1MM+ que se ha puesto en distribución hoy, la V1.0.11095.0 ya han incluido el IC7300MK2.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC3A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408537</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408516</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:18:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Otra opción:
Hay programas que te permiten modificar esa dirección de forma que no necesitarías modificar el equipo y crear una conexión nueva.
Algunos lo tienes accesible fácilmente pero ...]]></description>
<p>Imagino que eso pasa porque en la configuración de settings FT8 tienes grabado esa dirección de CI-V. Imagino que si la cambias y guardas ese setting debería quedar grabado y aunque cambies de setting no cambiará la dirección.</p>
<p>También hay programas que te permiten editar ese dato y así no modificas el equipo... En omnirig es laborioso pero posible; Más fácil cambiarlo desde el equipo.</p>
<p>Buenos dias, el Preset de FT8 que lleva la configuracion del equipo, viene por defecto, pero efectivamente es un ajuste que se puede modificar sin problemas, de hecho esta mañana he entrado en el ajuste y le he puesto el CI-V a 94h en lugar del que venia por defecto que es el B6h.</p>
<p>Muchas gracias por el apunte, no obstante cuando vayan actualizando los programas para adaptarse a este equipo, si dejan por defecto el B6h, entonces lo volvere a dejar como venia de fabrica.</p>
<p>73 de EA5KE</p>
<p>Otra opción:</p>
<p>Hay programas que te permiten modificar esa dirección de forma que no necesitarías modificar el equipo y crear una conexión nueva.</p>
<p>Algunos lo tienes accesible fácilmente pero otros necesitan acceder al fichero .ini</p>
<p>Dependerá de qué programas de uso se conectan a tú equipo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408516</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408515</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:10:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias, el Preset de FT8 que lleva la configuracion del equipo, viene por defecto, pero efectivamente es un ajuste que se puede modificar sin problemas, de hecho esta mañana he entrado ...]]></description>
<p>73 de EA5KE</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5KE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408515</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408513</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:29:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, si gracias por la ayuda. Si este tema solucionado !!!!
Ahora aparecen otros como la sincronización con el amplificador, pero lo conseguiremos...
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, si gracias por la ayuda. Si este tema solucionado !!!!</p>
<p>Ahora aparecen otros como la sincronización con el amplificador, pero lo conseguiremos...</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3RR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408513</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408512</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:39:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Imagino que eso pasa porque en la configuración de settings FT8 tienes grabado esa dirección de CI-V. Imagino que si la cambias y guardas ese setting debería quedar grabado y aunque cambies ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Imagino que eso pasa porque en la configuración de settings FT8 tienes grabado esa dirección de CI-V. Imagino que si la cambias y guardas ese setting debería quedar grabado y aunque cambies de setting no cambiará la dirección.</p>
<p>También hay programas que te permiten editar ese dato y así no modificas el equipo... En omnirig es laborioso pero posible; Más fácil cambiarlo desde el equipo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408512</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408508</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:12:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes a todos, espero ser de ayuda lo que voy a comentar porque ese es mi caso también, yo soy nuevo usuario del ICOM 7300 MK2 y hasta que se me ocurrió cambiar el valor del CI-V  a ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos, espero ser de ayuda lo que voy a comentar porque ese es mi caso también, yo soy nuevo usuario del ICOM 7300 MK2 y hasta que se me ocurrió cambiar el valor del CI-V  a 94h no paraba de darme problemas los programas que controlan el CAT, desde entonces ya no he tenido pegas, eso sí, si se os ocurre ir a la configuración y darle al botón de settings FT8, el CI-V volverá a ser el nuevo que lleva por defecto y la verdad que si no caes en el detalle que te lo ha vuelto a cambiar, es un incordio que de repente no funcione el CAT. </p>
<p>Un cordial saludo</p>
<p>73 de EA5KE </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408508</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408507</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:53:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esa es la forma, Fernando. Si la dirección CI-V no coincide no funciona y hay que cambiarla.
&nbsp;]]></description>
<p>Buenas tardes,</p>
<p>Veo en ajustes que usas como equipo el IC7300 y que el que tu estás usuando es el IC7300MKII. El software de FT8/FT4 que utilizas quizás no haya incorporado aún el nuevo modelo.</p>
<p>Creo que el problema estriba en eso pues la dirreción CIV del IC7300 la 94h y para el IC7300MKII creo que es la B6h . Si es ese el problema creo que la solución mas sencilla es que entres en la configuración del IC7300MKII y le pongas la del IC7300 . De ese modo conseguiraá que el software de WSJT pueda "hablarse" con el nuevo modelo. Es decir el programa de WSJT enviará los comandos CAT a un equipo ICOM con direcciín CIV B6h. Supongo que poco a poco los programa de radio irán incorporando el nuevo modelo IC7300MKII en sus listas de equipos y no será necesario hacer "este truco" para que funcionen.</p>
<p>Fernando. </p>
<p>Esa es la forma, Fernando. Si la dirección CI-V no coincide no funciona y hay que cambiarla.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408507</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408502</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:17:47 +0000</pubDate>
&nbsp;
Veo en ajustes que usas como equipo el IC7300 y que el que tu estás usuando es el IC7300MKII. El software de FT8/FT4 que utilizas quizás no haya incorporado aún el nu...]]></description>
<p>Creo que el problema estriba en eso pues la dirreción CIV del IC7300 la 94h y para el IC7300MKII creo que es la B6h . Si es ese el problema creo que la solución mas sencilla es que entres en la configuración del IC7300MKII y le pongas la del IC7300 . De ese modo conseguiraá que el software de WSJT pueda "hablarse" con el nuevo modelo. Es decir el programa de WSJT enviará los comandos CAT a un equipo ICOM con direcciín CIV B6h. Supongo que poco a poco los programa de radio irán incorporando el nuevo modelo IC7300MKII en sus listas de equipos y no será necesario hacer "este truco" para que funcionen. A priori aunque lo desconozco el conjuto de instrucciones CAT de ambos equipos es la misma o muy parecida con lo que no debe de haber problema de compatibilidad.  Obviamente deberás utilizar en nuevo puerto COM que se te ha instalado para el control de CAT.</p>
<p>Espero que ese sea el problema.</p>
<p>Fernando. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408502</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408499</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:52:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola la verdad es que no lo entiendo porque tampoco tiene mucho misterio. Actualmente lo tengo en el IC-7300 y funciona perfectamente:
Con el nuevo Ic-7300 MK2, lo único que modifico es e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola la verdad es que no lo entiendo porque tampoco tiene mucho misterio. Actualmente lo tengo en el IC-7300 y funciona perfectamente:</p>
12177
<p>Con el nuevo Ic-7300 MK2, lo único que modifico es el puerto en serie que en el caso de este nuevo equipo a creado en el PC los puertos COM5 y COM6, lo he probado con los dos. La configuración de los dos equipos he puesto la misma ("a priori").  </p>
<p>La entrada y salida de audio la he actualizado de:</p>
12178
<p>A la del nuevo equipo:</p>
12179
<p>Descodificar, descodifica bien pero no enlaza la frecuencia del nuevo equipo:</p>
12180
<p>Casi seguro que es algo de la configuración del nuevo equipo el cual tiene nuevos campos a completar pero no veo en cual de ellos estoy fallando ???</p>
<p>Si alguien tiene el IC-7300 MK2 con el programa Wsjt-x instalado pordriamos repasar todos los ajustes ???</p>
<p>Gracias </p>
<p>EA3RR</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408499</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408490</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:28:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pepus,
Adjunta capturas de la configuración que usas y una descripción de los softwares de comunicación entre PC u equipo para no dar tiros al aire....
Te llegó a funcionar o es prime...]]></description>
<p>Hola buenas noches, llevo toda la tarde peleándome con el IC-7300 MK2 y el programa WSJT-x. La recepción OK pero el programa de FT8 no me reconoce la frecuencia, aparece OOB freq. 000000000. ¿Que he configurado mal?</p>
<p>Gracias anticipadas</p>
<p>EA3RR</p>
<p>Hola Pepus,</p>
<p>Adjunta capturas de la configuración que usas y una descripción de los softwares de comunicación entre PC u equipo para no dar tiros al aire....</p>
<p>Te llegó a funcionar o es primera instalació ? O con otro equipo?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/nuevo-icom-ic-7300-mk2/paged/4/#post-408490</guid>
