									No hay manera - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:17:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:No hay manera</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237821</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 20:00:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Angel, sí el stub sería fácil de montar y además es económico: 55 mts de rg58u + conector PL + conector en T todo por unos 40 euros.
Si está calculado para la frecuencia de la broadcast que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Angel, sí el stub sería fácil de montar y además es económico: 55 mts de rg58u + conector PL + conector en T todo por unos 40 euros.<br />
Si está calculado para la frecuencia de la broadcast que interfiere en este caso sobre 900 Khz. se asemeja mucho al ejemplo que muestra HB9AMO en 967 Khz. atenuando el nivel de la señal en 25 db según la gráfica del miniVNA , pero lástima que la gráfica no muestre los armónicos impares que aunque con un menor nivel también sufren atenuación.<br />
En este caso no veo coincidencias de estos armónicos en nuestras bandas pero me da que en las bandas más altas digamos de 21 Mhz. hacia arriba habrá atenuaciones en las señales. HB9AMO le llama notch filter pero el ancho de banda alrededor del pico de atenuación es bastante ancho y seguramente aún mayor alrededor de los armónicos impares.<br />
Si Alfonso tiene ganas de experimentarlo y luego nos lo cuenta por aquí andamos.<br />
Saludos.<br />
Rafa Andreu]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6WX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237821</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237816</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 17:39:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2ET dijo hace ya unos cuantos post:
Escribi&oacute;:
También tienes la opción de colocar un filtro stub de 1/4 onda, 55 metros de coaxial con la punta abierta (rg58) poniendo una T en la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[EA2ET dijo hace ya unos cuantos post:<br />
<div class="bbcode_quote_body">También tienes la opción de colocar un filtro stub de 1/4 onda, 55 metros de coaxial con la punta abierta (rg58) poniendo una T en la salida de antena del equipo, o una caja con un interruptor para desconectarlo.<br />
www.hb9amo.net/hfcoaxialfilter.php</div>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237816</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237711</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2013 17:33:02 +0000</pubDate>
Está claro que tienes intermodulación por exceso de señal de la emisión de la COPE debido a su potencia y proximidad por eso el receptor se comporta mejor al activar el atenuador.
Ve...]]></description>
Está claro que tienes intermodulación por exceso de señal de la emisión de la COPE debido a su potencia y proximidad por eso el receptor se comporta mejor al activar el atenuador.<br />
Veo que el MFJ 969 es un acoplador de antena que actúa de filtro atenuando la señal que te perjudica y te solucionó el problema su precio ronda los 300 euros.<br />
Pero lo que  realmente debería ser más efectivo es un filtro o un preselector de bandas entre el lineal y el transceptor.<br />
El filtro a cristal de la foto que puso Máximo el CFE 15 (frond end crystal filter) es de ancho de banda super estrecho pensado para estaciones que trabajan concursos en multi-multi y si se quiere completar el ancho de una banda completa se han de montar un montón de cristales. No he encontrado el precio pero me imagino que desorbitado.<br />
El AS 419 es un filtro de paso de banda con selector y sería más adecuado al disponer de los anchos de banda completos  pero son 600 euros.<br />
El MFJ -1046 o el 1048 son preselectores de banda más adecuados a este caso y están entre los 120 y 140 euros.<br />
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1046<br />
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1048<br />
Saludos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237711</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237664</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Nov 2013 19:42:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[AMIGO SANCHO
CON EL CLERO HEMOS TOPADO]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[AMIGO SANCHO<br />
CON EL CLERO HEMOS TOPADO]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2NA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237664</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237652</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 19:42:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En Albacete capital también ocurre lo mismo desde hace años y también con la emisora de la COPE, a pesar de cambiar la ubicación de la antena emisora. En este momento hay al menos un colega ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En Albacete capital también ocurre lo mismo desde hace años y también con la emisora de la COPE, a pesar de cambiar la ubicación de la antena emisora. En este momento hay al menos un colega afectado. Lo comento solo como curiosidad.<br />
Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5I</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237652</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237636</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 17:17:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias.
Máximo
Angel
Angel Rosales
Ramon
Toni
Manuel
Andrew
Jose
Antonio´s
ea2afv-Alfonso]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias. <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" /><br />
Máximo<br />
Angel<br />
Angel Rosales<br />
Ramon<br />
Toni<br />
Manuel<br />
Andrew<br />
Jose<br />
Antonio´s<br />
ea2afv-Alfonso]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AFV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237636</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237389</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 09:38:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2ET escribi&oacute;:
Escribi&oacute;:
Lo bueno, o malo, es que debido a un fallo en el acoplador interno del 940, utilizo un acoplador externo aunque las antenas están bien ajustadas y t...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA2ET escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Lo bueno, o malo, es que debido a un fallo en el acoplador interno del 940, utilizo un acoplador externo aunque las antenas están bien ajustadas y tienen baja roe, y desde el momento que <b><span style="font-size:2.0em">pongo el acoplador, desaparece la interferencia.</span></b><br />
El acoplador es un kenwood 130 y me funciona perfectamente como un filtro contra esa interferencia.</div>
No se, pero debo ser más tonto de lo que creía.</div>
Puessssss..... esa sensación no solo es tuya Angel... Yo ya hace tiempo que asumí algo de eso. No parece muy sensato contestar a según qué, y aún así lo hacemos... por lo que me surgen dudas existenciales sobre mi propio comportamiento y mi capacidad para discriminar las situaciones tóxicas.<br />
Evidentemente es mi problema, por mi falta de comportamiento adecuado, así que pido disculpas. (reflexionado uno llega a saber qué debería haber escrito/prestado atención y qué no...)<br />
Las interferencias siempre son una fuente de conocimiento...  una situación extraordinaria para aprender como interactúan las cosas y por qué.<br />
Para otros simplemente son una lata... (pero no de chapa, que eso sí que interactúa...  <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" />  ) y ambas cuestiones son válidas. El problema surge cuando se le presta atención a cosas que uno no debería.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1FBF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237389</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237466</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 09:35:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2AFV escribi&oacute;:
¿Hay algun tipo de filtro que solo deje entrar- oir 6,10,12,15,17,20,30,40,80,160 y rechace lo todo lo demas?
Hace tiempo publiqué en la revista de URE un filtro pa...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA2AFV escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">¿Hay algun tipo de filtro que solo deje entrar- oir 6,10,12,15,17,20,30,40,80,160 y rechace lo todo lo demas?</div>
Hace tiempo publiqué en la revista de URE un filtro pasa-altos para evitar interferencias de nuestras emisiones en las TV así como la teoría de cálculo del los filtros. No recuerdo en que revista pero he localizado la teoría en http://ea3ahl.es/antenes/filtros/pasa-alto-1/pasa-%20alto-1.htm por cortesía de EA3AHL.<br />
Decir que en este caso se debe emplear un filtro pasa-bajos, el cálculo es válido para un filtro pasa bajos, solo hay que poner la bobina en serie y los condensadores en paralelo.<br />
El filtro pasa-altos ha sido probado, y lo tengo instalado, funcionado perfectamente para evitar las interferencias en la TV, la antena de TV está justo al lado de las antenas de HF y se evita totalmente las interferencias, se supone que el filtro pasa-bajos va a funcionar igualmente.<br />
Saludos.<br />
Antonio-EA4YG]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4YG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237466</guid>
                        <title>Re:No hay manera</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237152</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 08:47:43 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
Por fin,un mfj 969 entre el lineal y el equipo.
Se acabo la p............ interferencia.(Toco madera). :woohoo:
Tambien he notado que escucho mucho menos qrm y las s...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">Por fin,un mfj 969 entre el lineal y el equipo.<br />
Se acabo la p............ interferencia.(Toco madera). :woohoo:<br />
Tambien he notado que escucho mucho menos qrm y las señales limpias.<br />
Muchas gracias por vuestra ayuda</div>
<div class="bbcode_quote_head">EA1DDO escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Puedes hacer una prueba. Aunque no lo necesites, pon un acoplador de antena y prueba si en RX la cosa mejora, acoplando la antena claro (el acoplador hace de filtro).</div>
De nada.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237152</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237612</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2013 04:26:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por fin,un mfj 969 entre el lineal y el equipo.
Muchas gr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Por fin,un mfj 969 entre el lineal y el equipo.<br />
Muchas gracias por vuestra ayuda]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/no-hay-manera/paged/2/#post-237612</guid>
