									Montaje de vertical con mastil de aluminio - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 07:52:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Montaje de vertical con mastil de aluminio</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281138</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 15:30:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok, Paco y David, gracias por la aportación, al final, decididamente mantendré los 10mts del mastil, le pondré tres radiales por banda y probaré a ver que sale; ya os contare por aquí la exp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ok, Paco y David, gracias por la aportación, al final, decididamente mantendré los 10mts del mastil, le pondré tres radiales por banda y probaré a ver que sale; ya os contare por aquí la experiencia, pero tardaré un tiempo, ya que es de eso de lo que carezco.<br />
Gracias a todos por vuestras aportaciones.<br />
Salu2. José.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5FBD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281138</guid>
                        <title>Re:Re:Montaje de vertical con mastil de aluminio</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281997</link>
                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 05:58:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por si sirve de algo mi experiencia, puedo comentar que tengo un hilo de 11m de largo y 2,5mm, de los usados en instalaciones eléctricas, montado en una caña de pescar de 7m de fibra de vidr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Por si sirve de algo mi experiencia, puedo comentar que tengo un hilo de 11m de largo y 2,5mm, de los usados en instalaciones eléctricas, montado en una caña de pescar de 7m de fibra de vidrio.<br />
El hilo está arrollado sobre la caña con vueltas bien espaciadas para minimizar los problemas de inductancia.<br />
Este hilo en su base está alimentado con un acoplador automático Icom para mástil, y éste conectado a tierra.<br />
El redimiento del conjunto es bueno de 30 a 10m y baja el rendimiento fundamentalmente, aunque acopla, en 160, 80 y 6m.  En 40m es algo más bajo que en el resto bandas.<br />
Un cordial saludo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7AHG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281997</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281996</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 17:01:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si alargas mucho la antena comprometes las frecuencias más altas, debes pensar y dar prioridades, lo que vas a montar no es una SteppIR que varía su longitud.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si alargas mucho la antena comprometes las frecuencias más altas, debes pensar y dar prioridades, lo que vas a montar no es una SteppIR que varía su longitud.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1BAB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281996</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281705</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 16:58:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1AL escribi&oacute;:
Solo como ejemplo, adjunto una foto de una placa de radiales que fabrica un casa americana (también se puede construir mas cerca) para una instalación del tipo que pla...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA1AL escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Solo como ejemplo, adjunto una foto de una placa de radiales que fabrica un casa americana (también se puede construir mas cerca) para una instalación del tipo que planteas (vertical en terraza):<br />
http://www.ea1yo.es/ea1fd/images/foto18_jpg.jpg<br />
Si lo que quieres es algo que te de buenas lecturas de roe nada como una carga ficticia. El cg3000 también te presentará buenas lecturas de roe, casi con cualquier artilugio que conectes a él.<br />
Pero para que una vertical funcione de verdad, rinda de verdad y no solo presente 1:1 de roe, te tienes que currar mucho la contraantena, los radiales.<br />
Naturalmente, a veces las circunstancias prácticas nos obligan a disminuir nuestras pretensiones iniciales, pero es preciso ser muy conscientes del coste de esas renuncias (aunque solo sea para no frustrarse luego porque lo que hemos construido no funciona según lo inicialmente previsto).<br />
73, Manuel</div>
Veo que conoces donde hay buena información...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/paged/2/#post-281705</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281977</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 15:59:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ese cuadro no vale para nada tal como está puesto, le falta información esencial.
José, en la situación que planteas no es de aplicación.
Y en la situación que planteaba quien creó ese cua...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ese cuadro no vale para nada tal como está puesto, le falta información esencial.<br />
José, en la situación que planteas no es de aplicación.<br />
Y en la situación que planteaba quien creó ese cuadro, no indica nada más que unas mediciones de ROE.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281977</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281137</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 07:34:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Antonio y demás foreros, perdón por el retraso en contestar, pero el curro me absorbe; ese cuadro si lo habia visto en alguna ocasión, pero al tratarse de medidas para antenas de hilo, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Antonio y demás foreros, perdón por el retraso en contestar, pero el curro me absorbe; ese cuadro si lo habia visto en alguna ocasión, pero al tratarse de medidas para antenas de hilo, no lo habia tenido en cuenta; no obstante, observando las medidas, según el cuadro a parte de los 16´2mts, la medida casi casi ideal serian los 11mts ya que salvo en dos o tres bandas la roe es casi mejor que con 13 o 9mts y al estar alimentado por un CG3000, creo yo que se podria mejorar bastante, ahora bien el rendimiento seria bueno para DX en todas las bandas? (dentro de las caracteristicas de una vertical,claro) o como dice Angel (EA2ET) al pasar de los 10mts en las mas altas decaeria?<br />
Salu2.José.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281137</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281918</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:42:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5FBD escribi&oacute;:
Hola de nuevo,  acabo de leer el comentario de EA2AJO y ahora si que estoy hecho un lio; 9?, 10? o 13mts?, es la longitud ideal para el radiante vertical multibanda? ...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5FBD escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola de nuevo,  acabo de leer el comentario de EA2AJO y ahora si que estoy hecho un lio; 9?, 10? o 13mts?, es la longitud ideal para el radiante vertical multibanda? teniendo en cuenta que su alimentación sera a través de un acoplador remoto.<br />
Salu2.José.</div>
Este cuadro ya lo han puesto varias veces en el foro. Es para hilo, pero te puede dar una idea<br />
Vaya no sale....]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7PU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281918</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281917</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:42:06 +0000</pubDate>
Salu2.José.</div>
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6123/Tabla_longitudes_de_Hilos_Largos_2015-08-27.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281917</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281916</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:42:04 +0000</pubDate>
Salu2.José.</div>
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6123/Tabla_longitudes_de_Hilos_Largos.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281916</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281136</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:18:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola saludos chicos
Voy yo con mi consulta
Voy a instalar en el vertice del tejado una butternut hf2v para 40&amp;80 m el tejado tiene 7x5 m es decir 3.5m x2.5m desde donde  estara situada l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola saludos chicos<br />
Voy yo con mi consulta<br />
Voy a instalar en el vertice del tejado una butternut hf2v para 40&amp;80 m el tejado tiene 7x5 m es decir 3.5m x2.5m desde donde  estara situada la antena , mi idea  es poner una malla de galinero que sea grande y encima ponerle los radiales que pueda de 32 a 40 pero serian de medidas de 2.5 unos y otros de 3.5 m<br />
creeis que pueda funcionar para esas bandas yo la quiero para dx principalmente<br />
sin nada mas un saludo 73<br />
paco]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7ZC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/montaje-de-vertical-con-mastil-de-aluminio/#post-281136</guid>
